= Мир MS Excel/Два одинаковых по сути макроса - один работает второй нет.(( - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Два одинаковых по сути макроса - один работает второй нет.(( (Макрос работает только через столбец таблицы)
JK Дата: Понедельник, 02.04.2018, 11:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сделал простые макросы скрыть/показать строки и отсортировать по увеличению значений и вот сюрприз - один работает, а второй выдает ошибку (точнее первый в коде с ошибкой - выделено красным, а второй рабочий). В программировании не очень разбираюсь. Сравнил просто коды двух макросов - явных отличий не заметил. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарю.
Вот какую ошибку выдает:
И вот на что указывает (кстати второй макрос похожий и ошибок нет):
Sub макрос1()
' макрос1 Макрос
Columns("N:AG").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Columns("S:AF").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveWorkbook.Worksheets("Анализ SL").ListObjects("Таблица24").Sort.SortFields _
.Clear
[color=red]ActiveWorkbook.Worksheets("Анализ SL").ListObjects("Таблица24").Sort.SortFields _
.Add Key:=Range("Таблица24[[#All],[¦ MACD]]"), SortOn:=xlSortOnValues _
, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal[/color]
With ActiveWorkbook.Worksheets("Анализ SL").ListObjects("Таблица24").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Sub макрос2()
' макрос2 Макрос
Columns("U:AF").Select
.Clear
.Add Key:=Range("Таблица24[[#All],[MACD -1]]"), SortOn:=xlSortOnValues _
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Сообщение отредактировал JK - Понедельник, 02.04.2018, 18:45
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!
Sub макрос1()
' макрос1 Макрос
.Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Sub макрос2()
' макрос2 Макрос
.Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Автор - JK
Дата добавления - 02.04.2018 в 11:37
китин Дата: Понедельник, 02.04.2018, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 02.04.2018 в 11:47
JK Дата: Понедельник, 02.04.2018, 12:27 | Сообщение № 3
Спасибо! Подправил. Только цвет в коде не выделяется визуально нужным цветом как в txt формате((
СообщениеСпасибо! Подправил. Только цвет в коде не выделяется визуально нужным цветом как в txt формате((
Автор - JK
Дата добавления - 02.04.2018 в 12:27
SLAVICK Дата: Понедельник, 02.04.2018, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Судя по всему баг в названии столбца:[¦ MACD] - какое-то странное название.
а так сложно без примера говорить.
СообщениеСудя по всему баг в названии столбца:[¦ MACD] - какое-то странное название.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.04.2018 в 12:46
JK Дата: Понедельник, 02.04.2018, 18:31 | Сообщение № 5
SLAVICK, К сожалению дело не в названии. С таким же названием похожий макрос работает.
СообщениеSLAVICK, К сожалению дело не в названии. С таким же названием похожий макрос работает.
Автор - JK
Дата добавления - 02.04.2018 в 18:31
