= Мир MS Excel/Копирование строки по условию и вставка как Значение - Мир MS Excel
Donald Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:02 | Сообщение № 1
Есть макрос, он копирует строки с листа Word на лист СМС которые в столбце 10 не равны 0.
Sub Макрос1()
Dim LastRow As Long, Rw As Long 'Объявили переменный послдедних строк для двух слистов
Sheets("Word").Select 'выбрали нужный лист
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Нашли номер последней строки на активном листе (там, где кнопка)
With Sheets("СМС") 'Применительно к СМС
Rw = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'Нашли номер первой свободной строки на этом листе
Range(.Cells(4, 1), .Cells(Rw + 1, 5)).ClearContents 'Очистили ПОЛНОСТЬЮ диапазон на втором листе
Rw = 2 'Указали, что первая свободная строка =2
For i = 2 To LastRow 'Цикл со строки № 7 по последнюю заполненную (на активном листе)
If Cells(i, 10) <> 0 Then 'Если ячейка столбца 10 текущей строки не равна 0 , то
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 45)).Copy .Cells(Rw, 1) 'Дипазон (текущая строка, столбцы 1:45) копируем в первую свободную ячейку второго листа
Rw = Rw + 1 'Увеличивем переменную-счётчик первой свободной строки второго листа
Проблема в том что в лист СМС строки нужно вставить как значение (без формул).
Спасибо
К сообщению приложен файл: 7659425.xlsm (70.0 Kb)
СообщениеЕсть макрос, он копирует строки с листа Word на лист СМС которые в столбце 10 не равны 0.
Sub Макрос1()
Спасибо
Автор - Donald
Дата добавления - 03.04.2018 в 10:02
Апострофф Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Donald, вместо этой строки
попробуйте такую
.rows(Rw).value=rows(i).value
СообщениеDonald, вместо этой строки
попробуйте такую
Автор - Апострофф
Дата добавления - 03.04.2018 в 10:16
Donald Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:21 | Сообщение № 3
Спасибо, помогло.
СообщениеСпасибо, помогло.
Автор - Donald
Дата добавления - 03.04.2018 в 10:21
