= Мир MS Excel/ВПР картинок макросом - Мир MS Excel
mbesurich Дата: Среда, 04.04.2018, 22:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте, господа!
В одно форуме увидел "Видимо, я что-то делаю делаю не так, но по-другому не умею". Это про меня)
Дано: лист "картинки", где в первом столбце - артикул товара (около 1000 позиций), во втором столбце - в каждую ячейку вставлена картинка.
на листе "КП", второй столбец - пользователь указывает артикул, и макрос должен по нажатию на кнопку находить соответствующую картинку на листе "картинки" , копировать ее и вставлять в ячейку столбца №7 листа "КП".
Вот что у меня вышло:
Sub Photo()
Dim i As Integer
i = 1
If Not IsEmpty(Sheets("КП").Cells(ActiveCell.Row, 2)) Then
'проверка, чтобы в ячейка с артикулами в соответствующей строчке не было пусто
Do
i = i + 1
Loop Until Sheets("картинки").Cells(i, 1) = Sheets("КП").Cells(ActiveCell.Row, 2) Or i = 1100
' поиск номера строки, содержащей искомый артикул
Sheets("картинки").Cells(i, 2).Copy
'копирование ячейки (содержащей картинку)
Sheets("КП").ActiveCell.Paste
' вставка ячейки с картинкой в активную ячейку
Что же не так? Почему не работает? Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6985191.xlsx (58.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 06.04.2018, 08:30
СообщениеЗдравствуйте, господа!
Sub Photo()
Dim i As Integer
i = 1
Do
i = i + 1
Автор - mbesurich
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:03
Pelena Дата: Среда, 04.04.2018, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
mbesurich, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеmbesurich, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:23
mbesurich Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:09 | Сообщение № 3
Сегодня получил от производителя архив со всеми картинками. Каждая названа артиклем. И теперь, намного лучше если бы макрос искал в папке картинку с определенным артиклем (артикул берется из столбца 2, строки активной ячейки листа "КП") и вставлял в активную ячейку листа "КП". Видел на форумах предлагают купить такую программу, но покупать не хочется)
Я это виду так:
Sub photo_from_foler()
Dim i As String
i = "C:\Users\User\Desktop\" & Cells(ActiveCell.Row, 2).Value & ".jpg"
i = путь к картинке + название картинки + тип картинки
' проверка наличия артикля в соответствующей ячейке
ActiveSheet.Pictures.Insert("i").Select
'вставка картинки в активную ячейку
Возможно написать такой макрос, или это высшая математика?)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 06.04.2018, 08:59
СообщениеСегодня получил от производителя архив со всеми картинками. Каждая названа артиклем. И теперь, намного лучше если бы макрос искал в папке картинку с определенным артиклем (артикул берется из столбца 2, строки активной ячейки листа "КП") и вставлял в активную ячейку листа "КП". Видел на форумах предлагают купить такую программу, но покупать не хочется)
Я это виду так:
Dim i As String
Автор - mbesurich
Дата добавления - 05.04.2018 в 21:09
mbesurich Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:11 | Сообщение № 4
Pelena, не уверен, что правильно Вас понял. Вы это имели в виду? (см в исходном сообщении)
СообщениеPelena, не уверен, что правильно Вас понял. Вы это имели в виду? (см в исходном сообщении)
Автор - mbesurich
Дата добавления - 05.04.2018 в 21:11
китин Дата: Пятница, 06.04.2018, 07:29 | Сообщение № 5
mbesurich,
.нет, не это, а вот это
Как оформлять сообщения?
ваш код должен выглядеть вот так
Dim i As String
# i = путь к картинке + название картинки + тип картинки
# проверка наличия артикля в соответствующей ячейке
#вставка картинки в активную ячейку
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.04.2018, 07:30
Сообщениеmbesurich,
Dim i As String
Дата добавления - 06.04.2018 в 07:29
