= Мир MS Excel/Перенос строк по условию - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:24 | Сообщение № 41
Репутация: 31 ±
StoTisteg,
Sub Worksheet_Change()
    Dim rw As Long
    Worksheets("Задачи").Activate
    rw = 7
    Do Until Cells(rw, 1).Value = ""
        If InStr(1, UCase(Cells(rw, 13).Value), "архив", vbTextCompare) > 0 Then
            With Sheets("Архив")
                Rows(rw).Copy Destination:=.Rows(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
            Rows(rw).Delete
            Else: rw = rw + 1
    Loop
Сейчас приложу файл
СообщениеStoTisteg,
    Dim rw As Long
    rw = 7
            Rows(rw).Delete
            Else: rw = rw + 1
    Loop
Сейчас приложу файл
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:24
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:30 | Сообщение № 42
Репутация: 31 ±
StoTisteg,
Файл во вложении
К сообщению приложен файл: Zadachi.xlsm (49.2 Kb)
СообщениеStoTisteg,
Файл во вложении
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:36 | Сообщение № 43
Репутация: 6671 ±
А что он пустой-то? Вы б заполнили данные-то так, как у Вас в реале бывает
СообщениеА что он пустой-то? Вы б заполнили данные-то так, как у Вас в реале бывает
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:36
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:49 | Сообщение № 44
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
Я кажется нашел причину не срабатывания макроса. Он спотыкается о строки "Названия разделов" (выделены синим цветом). У них нет номера по порядку (может по этому)
А вот как обойти - не умею =(
Сообщение отредактировал Anis625 - Вторник, 19.06.2018, 16:51
Сообщение_Boroda_,
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:49
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:49 | Сообщение № 45
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
К сообщению приложен файл: 3646488.xlsm (51.1 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - Anis625
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:52 | Сообщение № 46
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
Нашел как исправить ошибку. В формуле столбца А прописал чтобы писал "-" вместо ""
Сообщение_Boroda_,
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:52
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:58 | Сообщение № 47
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
Ваша энергетика помогла разобраться =)
Благодарю вас =)
P.S. Часто такое бывает, начинаешь показывать кому-нибудь или ошибка больше не выходит или сам разбираешься в ней (как сейчас).
Сообщение_Boroda_,
Благодарю вас =)
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 21:21 | Сообщение № 48
Репутация: 6671 ±
Anis625, почистил Вам ужасный бардак в Условном форматировании. Много там удалил, кое-что переписал, кое-что добавил
Переписал одинаковую для всех строк формулу в столбце 1
Убрал все ненужные макросы (на будущее - не нужно называть макрос в обычном модуле Worksheet_Change, это зарезервированное название макроса для модуля листа), нужные (один остался - Worksheet_BeforeDoubleClick) переписал.
И заново написал макрос переноса в архив
К сообщению приложен файл: 3646488_1.xlsm (48.9 Kb)
СообщениеAnis625, почистил Вам ужасный бардак в Условном форматировании. Много там удалил, кое-что переписал, кое-что добавил
Дата добавления - 19.06.2018 в 21:21
Anis625 Дата: Среда, 20.06.2018, 21:15 | Сообщение № 49
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
Ого, огромная благодарность. Думаю это разгрузит файл. Подвисает иногда.
Сообщение_Boroda_,
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.06.2018 в 21:15
  • Страница 3 из 3
