= Мир MS Excel/OpenButton. Не выводится значение в ячейку. - Мир MS Excel
pips Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:30 | Сообщение № 1
Доброе утро.
Совсем новичок в этом деле, весь гугл изнасиловал, меня, похоже, забанят.
Создаю форму для заполнения перед открытием самого документа. Создал OptionButton, при нажатии которой должен выводиться текст в определенную ячейку.
(Назначение ответственного руководителя работ. Выбрал из трех вариантов - нужная фамилия вставилась в ячейку M6).
Подскажите, как правильно написать этот код. Много вариантов попробовал, это то, на чем остановился.
В Module1
Private Sub ОтврукБатраков()
    If DataInput1.ButBatrakov Then
        Range("M6").Value = "Батраков"
        Else: Range("M6").Clear
В UserForm (называется DataInput)
Sub DataInput()
    Unload DataInput1
    Load DataInput1
    Range("M6").Clear
    DataInput1.Show
К сообщению приложен файл: Naryad_dopusk.xls (88.0 Kb)
Сообщение отредактировал pips - Суббота, 28.04.2018, 11:32
СообщениеДоброе утро.
В Module1
Sub DataInput()
    Unload DataInput1
    Load DataInput1
    Range("M6").Clear
    DataInput1.Show
Автор - pips
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:30
and_evg Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:48 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
И Вам доброе для рамки Ответственный руководитель работ:
Private Sub ButBatrakov_Click()
Private Sub ButGolub_Click()
Range("M6").Value = "Голубь"
Private Sub ButNeNazn_Click()
Range("M6").Value = "Не назначается"
Private Sub ButPopov_Click()
Range("M6").Value = "Попов"
К сообщению приложен файл: 5812532.xls (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Суббота, 28.04.2018, 11:52
СообщениеИ Вам доброе для рамки Ответственный руководитель работ:
Автор - and_evg
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:48
Апострофф Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:52 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
pips, абсолютно очевидно, что списки ответственных, допускающих, производящих, наблюдающих и т.д. и т.п. должны различаться и где-то находиться (на отдельном листе, к примеру)
И выбирать их лучше не в OptionButton, а в ComboBox.
Иначе при любом кадровом изменении будете искать программиста, который будет править ваши формы и коды.
Сообщениеpips, абсолютно очевидно, что списки ответственных, допускающих, производящих, наблюдающих и т.д. и т.п. должны различаться и где-то находиться (на отдельном листе, к примеру)
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:52
pips Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:59 | Сообщение № 4
Апострофф, согласен, раньше так и было, но не на VBA, а на обычных формулах. Сейчас решил попробовать так.
СообщениеАпострофф, согласен, раньше так и было, но не на VBA, а на обычных формулах. Сейчас решил попробовать так.
Автор - pips
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:59
and_evg Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:59 | Сообщение № 5
Репутация: 100 ±
Поддерживаю 100%
Поддерживаю 100%
Автор - and_evg
pips Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:00 | Сообщение № 6
Апострофф, and_evg, спасибо за информацию, буду переделывать с учетом ваших рекомендаций.
Сообщение отредактировал pips - Суббота, 28.04.2018, 12:00
СообщениеАпострофф, and_evg, спасибо за информацию, буду переделывать с учетом ваших рекомендаций.
Автор - pips
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:00
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:02 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Ну так запихните всю эту штатку в скрытые листы и дело с концом.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:02
_Boroda_ Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:04 | Сообщение № 8
А кстати, почему не сделать просто выпадающие списки? Зачем этот геморрой с формами?Для отв рук работ сделал
К сообщению приложен файл: Naryad_dopusk_1.xls (84.5 Kb)
СообщениеА кстати, почему не сделать просто выпадающие списки? Зачем этот геморрой с формами?Для отв рук работ сделал
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:04
pips Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:05 | Сообщение № 9
StoTisteg, на данный момент в отделе всего три человека, OptionBox позволяет делать на одно телодвижение меньше :D
СообщениеStoTisteg, на данный момент в отделе всего три человека, OptionBox позволяет делать на одно телодвижение меньше :D
Автор - pips
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:05
pips Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:07 | Сообщение № 10
_Boroda_, идея в том, чтобы через формы последовательно заполнить наряд.
Сообщение_Boroda_, идея в том, чтобы через формы последовательно заполнить наряд.
Автор - pips
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:07
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:10 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
pips, незамужние дамы есть? А теперь представьте себе всю глубину своей радости, когда её угораздит замуж, например :)
Сообщениеpips, незамужние дамы есть? А теперь представьте себе всю глубину своей радости, когда её угораздит замуж, например :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:10
pips Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:22 | Сообщение № 12
StoTisteg, дам нет, отдел из трех человек, электролаборатория. Соответственно, в нарядах фигурируем втроем, меняются только обязанности.
СообщениеStoTisteg, дам нет, отдел из трех человек, электролаборатория. Соответственно, в нарядах фигурируем втроем, меняются только обязанности.
Автор - pips
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:22
