= Мир MS Excel/Выделение непустых ячеек до следующей пустой - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 11:23 | Сообщение № 1
Excel 2016, Microsoft 365
Всем привет.
Пытаюсь решить такую задачу. Есть таблица, в которой в одном столбце данные в ячейках разбиты - должно быть в одной ячейке, но разбито на 2,3,4 и т.д (эти ячейки идут последовательно). Затем идет пустая ячейка, затем снова заполненные и т.д. Я хочу объединить последовательно идущие непустые ячейки. После пропускаются все пустые, выделяются все последовательно непустые и тоже объединяются и т.д. Макрос объединения у меня есть. Не знаю как реализовать поиск. Кто подскажет?
Пример приложил. Макрос объединения ячеек в примере присутствует.
К сообщению приложен файл: Primer1.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал drugojandrew - Воскресенье, 13.05.2018, 11:24
СообщениеВсем привет.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 13.05.2018 в 11:23
RAN Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:13 | Сообщение № 2
Вы уверены, что объединение нужно?
Sub Мяу()
    Dim rng As Range
    Dim i&, ii&, n&
    Dim s$
    n = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    i = 1
    Columns(2).WrapText = True
    Do While i <= n
        ii = i
        Do
            s = s & " " & Cells(i, 2).Value
            If rng Is Nothing Then
                Set rng = Cells(i, 2)
            Else
                Set rng = Union(rng, Cells(i, 2))
            i = i + 1
            DoEvents
        Loop Until IsEmpty(Cells(i, 2))
        If rng.Count > 1 Then
            s = LTrim(s)
            rng.Merge
            rng(1) = s
        s = ""
        Set rng = Nothing
        i = i + 1
        DoEvents
    Loop
СообщениеВы уверены, что объединение нужно?
Sub Мяу()
    Dim rng As Range
    Dim i&, ii&, n&
    Dim s$
    i = 1
    Do While i <= n
        ii = i
        Do
            Else
            i = i + 1
            DoEvents
            s = LTrim(s)
            rng.Merge
            rng(1) = s
        s = ""
        Set rng = Nothing
        i = i + 1
        DoEvents
    Loop
Дата добавления - 13.05.2018 в 13:13
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 6631 ±
Вот меня тоже этот вопрос интересует. Сделал без объединения, просто сцепил все через пустую строку
Sub tt()
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ar = Range("A1").Resize(r1_)
    For i = 1 To r1_
        If ar(i, 1) <> "" Then
            ar(n_ * 2 + 1, 1) = ar(i, 1)
            If i <> n_ * 2 + 1 Then: ar(i, 1) = Empty
            n_ = n_ + 1
    Next i
    Range("A1").Resize(r1_) = ar
    Columns("B:B").ColumnWidth = 255
    Range("B1:B" & r1_).Justify
    Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
К сообщению приложен файл: 55_1.xls (68.5 Kb)
Sub tt()
    For i = 1 To r1_
            n_ = n_ + 1
    Next i
Дата добавления - 13.05.2018 в 13:53
drugojandrew Дата: Вторник, 15.05.2018, 10:41 | Сообщение № 4
И правда, объединение не обязательно. Главное чтобы все в одной ячейке было, а способ не важен.
За макрос спасибо, работает. Добавил ещё разъединение ячеек и получилось то, что хотел.
Дата добавления - 15.05.2018 в 10:41
drugojandrew Дата: Вторник, 15.05.2018, 10:45 | Сообщение № 5
Это гораздо быстрее работает)) (Есть таблица, где нужно обработать тысяч 20 строк, тогда это особо заметно).
А как сделать так, чтобы он не удалял лишние пустые строки? Мне нужно чтобы в столбце А положение заполненных ячеек не менялось.
Дата добавления - 15.05.2018 в 10:45
drugojandrew Дата: Вторник, 15.05.2018, 11:34 | Сообщение № 6
Почему и зачем?
Мой пример - это часть большой таблицы, в которой еще много столбцов. Если смещаются данные в первых двух столбцах, то вся таблица едет.
Почему и зачем?
Дата добавления - 15.05.2018 в 11:34
drugojandrew Дата: Вторник, 15.05.2018, 12:36 | Сообщение № 7
Читайте Требования по составлению примера в Правилах форума
Ошибку понял. Пример подправил.
Дата добавления - 15.05.2018 в 12:36
drugojandrew Дата: Вторник, 15.05.2018, 12:37 | Сообщение № 8
Вот пример
К сообщению приложен файл: 55_2.xls (70.0 Kb)
СообщениеВот пример
Дата добавления - 15.05.2018 в 12:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:15 | Сообщение № 9
Репутация: 6631 ±
Тогда так
Sub tt()
    c1_ = Cells(1, Columns.Count).End(1).Column - 2
    ar1 = Range("C1").Resize(r1_, c1_)
    For i = 1 To r1_
            For j = 1 To c1_
                ar1(n_ * 2 + 1, j) = ar1(i, j)
            Next j
                ar(i, 1) = Empty
                For j = 1 To c1_
                    ar1(i, j) = Empty
                Next j
            n_ = n_ + 1
    Next i
    Range("C1").Resize(r1_, c1_) = ar1
К сообщению приложен файл: 55_3.xls (78.0 Kb)
СообщениеТогда так
Sub tt()
    For i = 1 To r1_
            For j = 1 To c1_
            Next j
                ar(i, 1) = Empty
                For j = 1 To c1_
                    ar1(i, j) = Empty
                Next j
            n_ = n_ + 1
    Next i
Дата добавления - 15.05.2018 в 13:15
