= Мир MS Excel/Появление "выбиратора" исходя из условий - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
StoTisteg Дата: Среда, 13.06.2018, 10:20 | Сообщение № 21
Репутация: 103 ±
   Dim i As Long, rw As Long, j As Long
   Dim Arr() As String
   Dim col As Collection
   If Target.Cells.Count = 1 Then
      If Target.Column = 3 And Target.Value = "Склад" Then
         With ActiveSheet
            With .ListObjects("Таблица2").Sort.SortFields
               .Clear
               .Add Key:=Range("Таблица2[[#All],[Наименование]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            With .Sort
               .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Orientation = xlTopToBottom
              .SortMethod = xlPinYin
              .Apply
         i = Target.Row
         Cells(i, 5).Validation.Delete
         Err.Clear
         On Error Resume Next
         rw = Columns(8).Find(what:=Cells(i, 2).Value).Row
         If Err.Number = 0 Then
            If Cells(rw, 8).Value = Cells(rw + 1, 8).Value Then
               Set col = New Collection
               Do
                  col.Add Cells(rw, 10).Value
                  rw = rw + 1
               Loop While Cells(rw, 8).Value = Cells(rw - 1, 8).Value
               ReDim Arr(1 To col.Count)
               j = col.Count
               For j = 1 To col.Count
                  Arr(j) = col(j)
               Next j
               Cells(i, 5).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=Join(Arr, ",")
               Cells(i, 5).Select
               Else: Cells(i, 5).Value = Cells(rw, 10).Value
         Else
          If Target.Column = 3 And Target.Value = "Заказ" Then Cells(Target.Row, 5).Value = "-------------"
К сообщению приложен файл: 5267853.xlsm (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 13.06.2018, 10:21
   Dim Arr() As String
         With ActiveSheet
               .Clear
            With .Sort
               .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Apply
         i = Target.Row
         Err.Clear
               Do
                  rw = rw + 1
               j = col.Count
                  Arr(j) = col(j)
               Next j
               Cells(i, 5).Select
         Else
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.06.2018 в 10:20
AVI Дата: Среда, 13.06.2018, 11:13 | Сообщение № 22
Репутация: 17 ±
StoTisteg, Простите, я не знал, как нужно идентифицировать ошибку.
Если я выбираю "Заказ", то ячейка не чистится полностью. Там просто появляется "--------------", а "выбиратор" все еще сидит внутри. Это касается только тех ячеек где несколько поставщиков, например, "Вата (нест. 100 г.)"
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 13.06.2018, 11:30
СообщениеStoTisteg, Простите, я не знал, как нужно идентифицировать ошибку.
Автор - AVI
Дата добавления - 13.06.2018 в 11:13
StoTisteg Дата: Среда, 13.06.2018, 11:56 | Сообщение № 23
Репутация: 103 ±
Да, забыл, прошу пардону.
Dim Arr() As String
        With ActiveSheet
            .Clear
            With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = Target.Row
        Err.Clear
            Do
                rw = rw + 1
            j = col.Count
                Arr(j) = col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Select
        Else
            With Cells(Target.Row, 5)
                 .Validation.Delete
К сообщению приложен файл: 3896484.xlsm (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 13.06.2018, 11:59
СообщениеДа, забыл, прошу пардону.
Dim Arr() As String
        With ActiveSheet
            .Clear
            With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = Target.Row
        Err.Clear
            Do
                rw = rw + 1
            j = col.Count
                Arr(j) = col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Select
        Else
                 .Validation.Delete
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.06.2018 в 11:56
AVI Дата: Среда, 13.06.2018, 16:52 | Сообщение № 24
Репутация: 17 ±
StoTisteg, Подскажите, пожалуйста, а что это за единички появились в столбце А?
СообщениеStoTisteg, Подскажите, пожалуйста, а что это за единички появились в столбце А?
Автор - AVI
Дата добавления - 13.06.2018 в 16:52
AVI Дата: Пятница, 06.07.2018, 06:47 | Сообщение № 25
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Выбрал Ваш вариант, так как хоть как-то в нем могу разобраться при переносе в большой рабочий файл. Но получилось только в первой строке, яе понимаю как заставить массив работать для последующих строк. Выбор строки для работы массивной формулы происходит макросом?
Подскажите, пожалуйста, как заставить работать массивную формулу при выборе данных в остальных строках
К сообщению приложен файл: ___1.2.1.xlsm (49.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, Выбрал Ваш вариант, так как хоть как-то в нем могу разобраться при переносе в большой рабочий файл. Но получилось только в первой строке, яе понимаю как заставить массив работать для последующих строк. Выбор строки для работы массивной формулы происходит макросом?
Автор - AVI
Дата добавления - 06.07.2018 в 06:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.07.2018, 09:52 | Сообщение № 26
Репутация: 6667 ±
ВЫ макрос засунули не на тот лист. Ну и по мелочи еще там еще и Ваше поправил, и свое дополнил
К сообщению приложен файл: _1.2.1_1.xlsm (50.9 Kb)
СообщениеВЫ макрос засунули не на тот лист. Ну и по мелочи еще там еще и Ваше поправил, и свое дополнил
Дата добавления - 06.07.2018 в 09:52
AVI Дата: Пятница, 06.07.2018, 10:27 | Сообщение № 27
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Блин, спасибо... Невнимательно поступил.
Сообщение_Boroda_, Блин, спасибо... Невнимательно поступил.
Автор - AVI
Дата добавления - 06.07.2018 в 10:27
AVI Дата: Пятница, 06.07.2018, 11:16 | Сообщение № 28
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Наткнулся на такую штуку. Макрос срабатывает, когда я выбираю ячейку, но если случайно выбрать уже заполненную, что оттуда все стирается. Можно предусмотреть, что бы, например, выбор поставщика (а равно как и срабатывание макроса) происходило только после того как я изменю ячейку «операции»? То есть макрос срабатывал при двух условиях: сначала должен быть Worksheet_Change поле «операции» , а потом Worksheet_SelectionChange соответствующей ячейки. Я понимаю какие команды нужно использовать, но не знаю как из связать…
Сообщение_Boroda_, Наткнулся на такую штуку. Макрос срабатывает, когда я выбираю ячейку, но если случайно выбрать уже заполненную, что оттуда все стирается. Можно предусмотреть, что бы, например, выбор поставщика (а равно как и срабатывание макроса) происходило только после того как я изменю ячейку «операции»? То есть макрос срабатывал при двух условиях: сначала должен быть Worksheet_Change поле «операции» , а потом Worksheet_SelectionChange соответствующей ячейки. Я понимаю какие команды нужно использовать, но не знаю как из связать…
Автор - AVI
Дата добавления - 06.07.2018 в 11:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.07.2018, 11:20 | Сообщение № 29
Репутация: 6667 ±
Нет такого в макросе. Покажите на примере
Ага, а если сначала изменили операцию, потом ткнулись еще в пару ячеек, а потом только в выбор поставщика? Как тогда? Не, можно конечно глобальную переменную сделать или на листе писать, но это не очень хорошо
Дата добавления - 06.07.2018 в 11:20
AVI Дата: Пятница, 06.07.2018, 17:18 | Сообщение № 30
Репутация: 17 ±
Простите! Очень странно. На другом компьютере исчезало. Дома открываю все на месте...
И надеюсь, последний вопрос.
В столбец "P" выгружаются договоры с нулевым остатком. А можно сделать так что бы массив игнорировал такие, то есть отображал только те, где остаток больше нуля?
К сообщению приложен файл: __0.xlsm (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 06.07.2018, 17:23
Автор - AVI
Дата добавления - 06.07.2018 в 17:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.07.2018, 18:11 | Сообщение № 31
Репутация: 6667 ±
Чуть формулу поменять нужно
К сообщению приложен файл: _01.xlsb (65.7 Kb)
СообщениеЧуть формулу поменять нужно
Дата добавления - 06.07.2018 в 18:11
AVI Дата: Суббота, 07.07.2018, 06:10 | Сообщение № 32
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо, помогло!
Но. Опять
Попробовал с двух компьютеров. Все одинаково. Если в открывшемся файле просто стрелкой поднять выделение на заполненную ячейку, то данные оттуда стираются.
К сообщению приложен файл: 5823385.xlsm (95.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо, помогло!
Но. Опять
Автор - AVI
Дата добавления - 07.07.2018 в 06:10
RAN Дата: Суббота, 07.07.2018, 07:31 | Сообщение № 33
Они не стираются, а перезаписываюся на данные из Р1. Зачем, сие есть тайна.
СообщениеОни не стираются, а перезаписываюся на данные из Р1. Зачем, сие есть тайна.
Дата добавления - 07.07.2018 в 07:31
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.07.2018, 16:44 | Сообщение № 34
Репутация: 6667 ±
AVI, у меня в файле список в каком столбце? В Р. А у Вас в каком? В Q. Зачем переместили? Вот и ответ на
Если список переместили, то и в макросе перепишите
К сообщению приложен файл: 5823385_1.xlsb (65.7 Kb)
СообщениеAVI, у меня в файле список в каком столбце? В Р. А у Вас в каком? В Q. Зачем переместили? Вот и ответ на
Дата добавления - 07.07.2018 в 16:44
AVI Дата: Среда, 11.07.2018, 06:02 | Сообщение № 35
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Да, что-то я совсем затупил...
Опять вопрос по формуле
Массивная
=ЕСЛИ(Опер<>"Заказано у поставщика";;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Договоры_tb[Поставщик];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Договоры_tb[Наименование]=Наим)*Договоры_tb[Остаток];СТРОКА(Договоры_tb[Наименование])-СТРОКА(Договоры_tb[[#Заголовки];[Наименование]]));СТРОКА()));))
Мне нужно добавить еще условие
Помимо
должно быть еще
Опер<>"Получено от поставщика"
Но если в обычное "Если" можно добавить "Или", то в массивную оно не получается…
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 11.07.2018, 06:03
Сообщение_Boroda_, Да, что-то я совсем затупил...
Массивная
Помимо
должно быть еще
Автор - AVI
Дата добавления - 11.07.2018 в 06:02
_Boroda_ Дата: Среда, 11.07.2018, 09:35 | Сообщение № 36
Репутация: 6667 ±
В данном случае (когда неравенство) нужно не ИЛИ, а И
=ЕСЛИ((Опер<>"Заказано у поставщика")*(Опер<>"Получено от поставщика");;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Договоры_tb[Поставщик];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Договоры_tb[Наименование]=Наим)*Договоры_tb[Остаток];СТРОКА(Договоры_tb[Наименование])-СТРОКА(Договоры_tb[[#Заголовки];[Наименование]]));СТРОКА()));
[/vba]))
К сообщению приложен файл: 5823385_2.xlsb (66.1 Kb)
СообщениеВ данном случае (когда неравенство) нужно не ИЛИ, а И
[/vba]))
Дата добавления - 11.07.2018 в 09:35
AVI Дата: Среда, 11.07.2018, 16:56 | Сообщение № 37
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Блин, я почему-то подумал, что если эти условия перемножить, то формула будет искать нахождение и первого и второго условия одновременно и даже не стал пробовать, а надо было бы...
Сообщение_Boroda_, Блин, я почему-то подумал, что если эти условия перемножить, то формула будет искать нахождение и первого и второго условия одновременно и даже не стал пробовать, а надо было бы...
Автор - AVI
Дата добавления - 11.07.2018 в 16:56
_Boroda_ Дата: Среда, 11.07.2018, 23:02 | Сообщение № 38
Репутация: 6667 ±
Забыли 2 буквы - "формула будет искать НЕнахождение и первого и второго условия". А нам того и нужно
Дата добавления - 11.07.2018 в 23:02
  • Страница 2 из 2
