Здравствуйте! Прошу помощи в нелегком для меня освоении ВБА! С логикой вроде бы мне все ясно, а вот как эту логику перевести на язык ВБА - ...? Возникло желание автоматизировать процесс подготовки документов для списания техники. Так как в конторе запрещено использовать сторонние приложения приходится все это придумывать в экселе. С помощью формул делал, но это не то чего хотелось бы и не все возможно сделать... Есть два файла Инвентаризация и Утиль. Инвентаризация - основная таблица с данными; а вот Утиль - файл с документами для утилизации. Пожелания описаны на страничках файла Утиль. Не откажите, пожалуйста, лузеру (т.е. мне), естественно у кого есть время и желание помочь... Заранее признателен и благодарен!
Здравствуйте! Прошу помощи в нелегком для меня освоении ВБА! С логикой вроде бы мне все ясно, а вот как эту логику перевести на язык ВБА - ...? Возникло желание автоматизировать процесс подготовки документов для списания техники. Так как в конторе запрещено использовать сторонние приложения приходится все это придумывать в экселе. С помощью формул делал, но это не то чего хотелось бы и не все возможно сделать... Есть два файла Инвентаризация и Утиль. Инвентаризация - основная таблица с данными; а вот Утиль - файл с документами для утилизации. Пожелания описаны на страничках файла Утиль. Не откажите, пожалуйста, лузеру (т.е. мне), естественно у кого есть время и желание помочь... Заранее признателен и благодарен!urlchik
urlchik, для одного листа "ПротКом", я написал макрос, для других попробуйте сами по образцу
Option Explicit
Sub Spisanie() ' макрос вставить в книгу Утиль.xlsm Dim outData As Worksheet Dim inData As Worksheet Dim rRow As Range Dim iRow&
Set outData = Workbooks("Инвентаризация.xlsx").Worksheets("инв") 'лист откуда берем Set inData = ThisWorkbook.Worksheets("ПротКом") 'лист куда вставляем в книге Утиль
iRow = 5 'первая строка с данными в протоколе For Each rRow In outData.UsedRange.Rows If rRow.Cells(10) = inData.Cells(4, 10) Then inData.Rows(iRow).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow ' Вставляем строку 'переносим данные удовлетворяющие условию "Март" inData.Cells(iRow, 1) = iRow - 4 inData.Cells(iRow, 2) = rRow.Cells(2) inData.Cells(iRow, 3) = rRow.Cells(3) inData.Cells(iRow, 4) = rRow.Cells(4) inData.Cells(iRow, 5) = Year(rRow.Cells(5)) inData.Cells(iRow, 6) = CDate(rRow.Cells(6)) iRow = iRow + 1 End If Next rRow End Sub End Sub
Option Explicit
С ДрагМетом разобрался. Теперь бы с актом разобраться. Чтоб по очереди вставлял данные из ПротКом и кидал на печать... Тут, как я понимаю нужен цикл... а это для меня еще страшнее :-(
С ДрагМетом разобрался. Теперь бы с актом разобраться. Чтоб по очереди вставлял данные из ПротКом и кидал на печать... Тут, как я понимаю нужен цикл... а это для меня еще страшнее :-(urlchik
urlchik, попробуйте преобразовать этот же макрос. For Each rRow In outData.UsedRange.Rows ... Next - это и есть цикл по строкам. Только добавьте в код строку селекта ячейки внутри таблицы. Типа [vba]
inData.Range("B5").Select
[/vba]чтобы UsedRange правильно определился.
Макрорекодером запишите печать на ваш принтер(будет что-то типа ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1 ...) и вставьте в конце цикла, если надо печатать каждую строку отдельно(но тогда уберите добавление строк) или по выходу из цикла, если надо печатать все строки одновременно.
Макрорекодером запишите печать на ваш принтер(будет что-то типа ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1 ...) и вставьте в конце цикла, если надо печатать каждую строку отдельно(но тогда уберите добавление строк) или по выходу из цикла, если надо печатать все строки одновременно.boa
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 12.06.2018, 20:02
