= Мир MS Excel/Excel виснет при выполнении макроса на перемножение. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Excel виснет при выполнении макроса на перемножение. (Макросы/Sub)
Yoshe Дата: Вторник, 12.06.2018, 14:37 | Сообщение № 1
Занимаюсь тем, что перерабатываю рекламные кампании в Директе.
Столкнулся с необходимостью снизить CPC, поэтому озадачился перемножением ключевых запросов, чтобы расширить воронку.
Перемножать решил в excel при помощи макроса.
Нашел подходящий макрос.
И всё бы ничего. Но эксель намертво виснет при попытке получить результат перемножения х3 или х4, то есть когда результатом перемножения будет создание 100+ тысяч строк с ключевыми фразами. До 100тыс. строк всё множится окей. Но вот последнее перемножени выдает 462тыс. возможных фраз. Соответственно по макросу они записываются в столбик в каждой строчке.
Не знаю что делать, помогите :-)
Макрос: [vba]
Sub ПеремножитьФразы()
Dim Arr As Variant
Dim ResultArr As Variant
Dim ResultLenArr As Variant
Dim r, r1, r2 As Range
Dim Col As Range
Dim ColName As String
Dim ColNames As Range
Dim sColNames As String
Dim s As Range
Dim FraseTable As Range
Dim ResultCount As Long
Dim FirstCell As Range
Dim MTable As Range
Set MTable = Range("ЧтоНаЧтоПеремножаем")
Set FraseTable = Range("ТаблицаФраз")
For j = 1 To FraseTable.Columns.Count
sColNames = sColNames & FraseTable.Cells(0, j).Value & vbLf
'сначала посчитаем сколько получится записей в результате перемножения
ResultCount = 0
For RowNumber = 1 To MTable.Rows.Count
Set r = MTable.Cells(RowNumber, 1)
Arr = Split(r.Value, "*")
'удаляем лишние пробелы
For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
Arr(i) = Trim(Arr(i))
RowResultCount = 0
ColName = "ТаблицаФраз[" & Arr(i) & "]"
If Not RangeExist(ColName) Then
r.Select
Msg = "Колонки с заголовком """ & Arr(i) & """ не существует " & vbLf & _
"Ваша таблица фраз состоит из следующих колонок: " & vbLf & _
sColNames & _
"Пожалуйста, используйте только эти названия или переименуйте одну из колонок в """ & Arr(i) & """."
MsgBox (Msg)
Exit Sub
Else
Set Col = Range(ColName)
RowCount = Application.CountA(Col)
If RowCount > 0 Then
If RowResultCount = 0 Then
RowResultCount = 1
RowResultCount = RowResultCount * RowCount
ResultCount = ResultCount + RowResultCount
If ResultCount > 1048570 Then
MsgBox ("В результате перемножения получится " & ResultCount & " фраз, а Excel позволяет иметь на листе только 1048570 строк. Пожалуйста сократите количество перемножаемых колонок")
Exit Sub
If MsgBox("В результате перемножения получится " & ResultCount & " фраз. Продолжить?", vbYesNo) = vbYes Then
'определяем есть ли какой либо результат
Answer = vbYes
Set r1 = Range("ЗаголовокРезультата")
Set FirstCell = r1.Offset(1, 0)
If FirstCell.Value <> "" Then
Answer = MsgBox("Заменить результат или дописать в конец результата: " & vbLf & _
"Да - заменить существующий результат на новый" & vbLf & _
"Нет - дописать результат перемножения фраз в конец имеющегося результата" & vbLf & _
"Отмена - ничего не делать", vbYesNoCancel)
If Answer = vbCancel Then
Exit Sub
If Answer = vbNo Then
Set FirstCell = Cells(Rows.Count, FirstCell.Column).End(xlUp)
If ResultCount + FirstCell.Row > 1048576 Then
MsgBox ("Дописать результат не получится, т.к. суммарно с предыдущим результатом получится " & (ResultCount + FirstCell.Row) & " фраз, а Excel позволяет иметь на листе только 1048570 строк. Пожалуйста сократите количество перемножаемых колонок или выберите ""Да"" чтобы перезаписать результат")
Exit Sub
Set FirstCell = FirstCell.Offset(1, 0)
ElseIf Answer = vbYes Then 'очистить колонку результатов
Set r2 = Range(FirstCell, Cells(Rows.Count, FirstCell.Column).End(xlUp))
r2.Clear
'перемножаем
If Trim(r.Value) <> "" Then
Call ПеремножитьНаКолонки("", Arr, FirstCell)
Sub ПеремножитьНаКолонки(Фраза As String, МассивНазванийКолонок As Variant, ByRef КудаВставлять As Range)
Dim МассивДальше() As Variant
Dim r As Range
Dim RowOffset
Dim НоваяФраза As String
' If МассивНазванийКолонок Is Empty Then
' Exit Sub
' End If
If UBound(МассивНазванийКолонок) > 0 Then
ReDim МассивДальше(UBound(МассивНазванийКолонок) - 1)
For i = LBound(МассивНазванийКолонок) + 1 To UBound(МассивНазванийКолонок)
МассивДальше(i - 1) = МассивНазванийКолонок(i)
Set r = Range("ТаблицаФраз[" & МассивНазванийКолонок(0) & "]")
RowOffset = 0
For i = 1 To r.Cells.Count
s = Trim(r.Cells(i, 1).Value)
If s <> "" Then
RowOffset = RowOffset + 1
If Фраза <> "" Then
НоваяФраза = Фраза & " " & s
Else
НоваяФраза = s
If UBound(МассивНазванийКолонок) = 0 Then 'нужно выводить
row1 = КудаВставлять.Row
КудаВставлять.Value = НоваяФраза
Set КудаВставлять = КудаВставлять.Offset(1, 0)
row2 = КудаВставлять.Row
Else 'рекурсивно вызываем дальше
Call ПеремножитьНаКолонки(НоваяФраза, МассивДальше, КудаВставлять)
Function RangeExist(rName As String) As Boolean
Dim r As Range
On Error Resume Next
Set r = Range(rName)
RangeExist = Not r Is Nothing
End Function
www.remont-mebel.pro
Сообщение отредактировал Yoshe - Среда, 13.06.2018, 13:09
Макрос: [vba]
Dim Arr As Variant
Dim Col As Range
Dim s As Range
Dim MTable As Range
ResultCount = 0
RowResultCount = 0
r.Select
sColNames & _
MsgBox (Msg)
Exit Sub
Else
RowResultCount = 1
Exit Sub
Answer = vbYes
Exit Sub
Exit Sub
r2.Clear
'перемножаем
Dim r As Range
Dim RowOffset
' Exit Sub
' End If
RowOffset = 0
If s <> "" Then
If Фраза <> "" Then
Else
НоваяФраза = s
Dim r As Range
End Function
Автор - Yoshe
Дата добавления - 12.06.2018 в 14:37
boa Дата: Вторник, 12.06.2018, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Yoshe, вы прикладываете обрывок модуля класса и просите помочь с макросом...
а где же макрос?
СообщениеYoshe, вы прикладываете обрывок модуля класса и просите помочь с макросом...
а где же макрос?
Автор - boa
Дата добавления - 12.06.2018 в 15:34
Yoshe Дата: Среда, 13.06.2018, 12:27 | Сообщение № 3
boa, прошу прощения.
Постарался исправить. Не знаю как извлечь файл с макросом, поэтому исправил свой пост
Сам файл с перемножением весит 2мб, поэтому добавить не получается ((
Сообщение отредактировал Yoshe - Среда, 13.06.2018, 13:08
Сообщениеboa, прошу прощения.
Автор - Yoshe
Дата добавления - 13.06.2018 в 12:27
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 12:34 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума (не нужно весь файл, достаточно несколько строк и, самое главное, макросы в файле)
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Самое главное - уберите рекламу из подписи
Дата добавления - 13.06.2018 в 12:34
Yoshe Дата: Среда, 13.06.2018, 13:06 | Сообщение № 5
Но я не знаю как еще можно описать свою проблему. У меня виснет excel при выполнении макроса на перемножение. Если вы знаете как лучше сформулировать, буду благодарен за подсказку.
Файл весит 1,2мб. даже пустой без моих данных. Как его сделать 100кб не совсем понимаю. Как вычленить сам макрос, я не понимаю.
Исправил, добавил макрос
Автор - Yoshe
Дата добавления - 13.06.2018 в 13:06
boa Дата: Среда, 13.06.2018, 13:21 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Yoshe,
Сохраните файл в бинарном формате (.xlsb) или сожмите архивом
СообщениеYoshe,
Автор - boa
Дата добавления - 13.06.2018 в 13:21
Yoshe Дата: Среда, 13.06.2018, 13:42 | Сообщение № 7
boa,
Ну, 226кб получается как ни крути ((
Сообщениеboa,
Автор - Yoshe
Дата добавления - 13.06.2018 в 13:42
boa Дата: Среда, 13.06.2018, 13:56 | Сообщение № 8
Репутация: 167 ±
Yoshe,
попробуйте погуглить "уменьшить размер файла Excel"
СообщениеYoshe,
Автор - boa
Дата добавления - 13.06.2018 в 13:56
SLAVICK Дата: Среда, 13.06.2018, 14:28 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
так положите в архив и сохраните с разбитием на части - получится 2-3 части - сюда можно положить две части в 1-м сообщении.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.06.2018 в 14:28
