= Мир MS Excel/ExportAsFixedFormat в PDF - как уменьшить размер файла ? - Мир MS Excel
Vvitasik Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:11 | Сообщение № 1
Доброго дня ! Сохраняю макросом excel в pdf , при этом размер книги из 57 листов 900 кб, а если сохранять каждый лист то его размер почти по 500 кб в итоге почти 18 мб. Тестировал сохранение файла xlsx размера 47 кб- все равно лист сохраняется не меньше 500 кб. В чем проблема и как ее решить ? Рисунков нет
СообщениеДоброго дня ! Сохраняю макросом excel в pdf , при этом размер книги из 57 листов 900 кб, а если сохранять каждый лист то его размер почти по 500 кб в итоге почти 18 мб. Тестировал сохранение файла xlsx размера 47 кб- все равно лист сохраняется не меньше 500 кб. В чем проблема и как ее решить ? Рисунков нет
Автор - Vvitasik
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 16:04 | Сообщение № 2
В PDF-нике сам текст занимает не так уж много места. Особенно если сохранять в сжатом формате только для интернета (в Сохранить как есть такая опция для PDF)
Например вес файлов PDF
- с пробелом в ячейке А1 - 82 717
- с заполненным значениями 55 всеми ячейками одной (первой) страницы - 86 227
- то же самое, но 2 первых страницы - 88 663
Вывод?
По поводу конкретного содержания PDF посмотрите здесь
http://citforum.ru/programming/digest/pdf_inside/
СообщениеВ PDF-нике сам текст занимает не так уж много места. Особенно если сохранять в сжатом формате только для интернета (в Сохранить как есть такая опция для PDF)
Вывод?
Дата добавления - 14.06.2018 в 16:04
Vvitasik Дата: Четверг, 14.06.2018, 16:36 | Сообщение № 3
Информация. Полезная но не в моем случае - я может неверно задал вопрос - почему данным средством у меня сохраняется файл в pdf с большим размером ? Что сохраняет он там лишеного ? Файл с одной буквой весит 300 кб
СообщениеИнформация. Полезная но не в моем случае - я может неверно задал вопрос - почему данным средством у меня сохраняется файл в pdf с большим размером ? Что сохраняет он там лишеного ? Файл с одной буквой весит 300 кб
Автор - Vvitasik
Дата добавления - 14.06.2018 в 16:36
sboy Дата: Четверг, 14.06.2018, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Так Вам же написали
Пробовали?
Quality:=xlQualityMinimum
Яндекс: 410016850021169
СообщениеТак Вам же написали
Пробовали?
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2018 в 16:45
Vvitasik Дата: Пятница, 15.06.2018, 02:00 | Сообщение № 5
Пробовал , не помогает , эффект все равно не тот .
СообщениеПробовал , не помогает , эффект все равно не тот .
Автор - Vvitasik
Дата добавления - 15.06.2018 в 02:00
Vvitasik Дата: Пятница, 15.06.2018, 02:03 | Сообщение № 6
Я нашёл решение через pdf creator. И метод outprint - эффект в разы но теперь другая проблема -возникает диалоговое окно печати и надо нажимать вручную - как бы автоматом его обработать ?
СообщениеЯ нашёл решение через pdf creator. И метод outprint - эффект в разы но теперь другая проблема -возникает диалоговое окно печати и надо нажимать вручную - как бы автоматом его обработать ?
Автор - Vvitasik
Дата добавления - 15.06.2018 в 02:03
Pelena Дата: Пятница, 15.06.2018, 08:15 | Сообщение № 7
другая проблема
Эта проблема не относится к данной теме
другая проблема
Дата добавления - 15.06.2018 в 08:15
