= Мир MS Excel/Отбор по трём совпадающим данным при помощи макроса - Мир MS Excel
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 11:56 | Сообщение № 1
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста доделать файл. Надо на лист Семья создать при помощи макроса таблицу с данными с листа Итог. Надо найти совпадающие значения на листе Итог в столбцах Отец, Мать, Адреси если данные совпадают то взять данные из столбца Фамилия Имя Отчествои добавить на лист Семьи. Сделал лист Семьи, как примерно должно выглядеть. Как объяснил и сам толком не понял. Что не понятно поясню.
К сообщению приложен файл: 20180705.zip (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.07.2018, 11:57
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста доделать файл. Надо на лист Семья создать при помощи макроса таблицу с данными с листа Итог. Надо найти совпадающие значения на листе Итог в столбцах Отец, Мать, Адреси если данные совпадают то взять данные из столбца Фамилия Имя Отчествои добавить на лист Семьи. Сделал лист Семьи, как примерно должно выглядеть. Как объяснил и сам толком не понял. Что не понятно поясню.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 11:56
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
DrMini, а в виде сводной таблицы вас не устроит?
без макросов.
К сообщению приложен файл: 20180705.xlsb (84.2 Kb)
СообщениеDrMini, а в виде сводной таблицы вас не устроит?
без макросов.
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 12:28
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 12:47 | Сообщение № 3
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Боюсь, что нет. Дети достигшие совершеннолетия (18 лет) будут удаляться с листа Посетители. Ну и после внесения новых детей каждый раз создавать сводную таблицу очень неудобно.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.07.2018, 12:47
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 12:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.07.2018, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Мне тоже лениво было макрос писать. И тоже сводную сделал. Похоже, но не совсем
Сводную не нужно каждый раз создавать. Ее просто нужно обновить (можно и макросом)
К сообщению приложен файл: 20180705_2.xlsb (83.7 Kb)
СообщениеМне тоже лениво было макрос писать. И тоже сводную сделал. Похоже, но не совсем
Дата добавления - 05.07.2018 в 12:52
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 13:34 | Сообщение № 5
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Скажите пожалуйста как обновить таблицу? Выделяю таблицу -> Работа со сводными таблицами -> Анализ -> Обновить. Пишет, что не может найти исходный файл сводной таблицы.
Александр, а может всё-таки найдёте время, ну хотя бы после выходных и напишите макрос. С ним думаю было бы значительно удобнее. И надо что бы на листе Семьи обязательно подсчитывалось количество семей.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 13:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.07.2018, 14:11 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Там же нажмите на кнопку "Источник данных" и посмотрите, что там написано. Должно быть (если по тому файлу, что я приложил) Итог!$C$1:$G$1500
Обновлять еще можно правой мышой в любое место сводной - Обновить
А по поводу макроса думаю, что здесь и без меня умельцев хватает, до выходных Вам 10 раз успеют написать
Дата добавления - 05.07.2018 в 14:11
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 15:12 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
DrMini,
На странице "Посетители" добавил колонку с формулой, которая считает исполнилось или нет 18 лет,
а возле сводной таблицы добавил колонку считающую количество семей.
т.к. моя сводная ссылается непосредственно на таблицу "Т1", нет необходимости в промежуточной таблице "Итог"
З.Ы. Добавил фильтр. Теперь в сводной только несовершеннолетние
К сообщению приложен файл: 20180705-3.xlsb (89.5 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 05.07.2018, 15:15
СообщениеDrMini,
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 15:12
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:02 | Сообщение № 8
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
boa, Спасибо за проделанную работу. Попробовал добавлять и удалять людей. Показал девочкам. Они сказали сложно. Видимо только макрос поможет.
Сообщениеboa, Спасибо за проделанную работу. Попробовал добавлять и удалять людей. Показал девочкам. Они сказали сложно. Видимо только макрос поможет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 16:02
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:05 | Сообщение № 9
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр очень хочется этому верить. Подождём'с.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.07.2018, 16:06
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 16:05
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 18:09 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
DrMini, Мне не понятно, что сложного в обновлении сводной таблицы,
ну дык ладно, макрос, так макрос
К сообщению приложен файл: 20180705-4.xlsb (70.1 Kb)
СообщениеDrMini, Мне не понятно, что сложного в обновлении сводной таблицы,
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 18:09
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 19:14 | Сообщение № 11
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
макрос, так макрос
Спасибо за Ваш труд. Всё отлично.
Подскажите, что и где в макросе нужно сделать чтобы на листе Семьи в строке 2 не писалось Фамилия И.О(и вообще этой строки не было). И в колонках Отец и Мать если таковых нет то должно писаться Нет
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.07.2018, 19:46
макрос, так макрос
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 19:14
boa Дата: Четверг, 05.07.2018, 20:44 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
DrMini,
подправил
СообщениеDrMini,
подправил
Автор - boa
Дата добавления - 05.07.2018 в 20:44
DrMini Дата: Четверг, 05.07.2018, 20:52 | Сообщение № 13
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
подправил
Именно то, что надо. Низкий поклон и боoooльшущее спасибо!
Если у Вас найдётся время то добавьте пожалуйста в макрос создание границы в заполненных ячейках на листе Семья. Не критично но смотрится и читается таблица намного лучше.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.07.2018, 21:03
подправил
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.07.2018 в 20:52
boa Дата: Пятница, 06.07.2018, 09:50 | Сообщение № 14
Репутация: 167 ±
DrMini,
Такие мелочи, как границы, могли бы попробовать и макрорекодером записать и потом подставить в код
К сообщению приложен файл: 20180705-final.xlsb (71.4 Kb)
СообщениеDrMini,
Автор - boa
Дата добавления - 06.07.2018 в 09:50
DrMini Дата: Пятница, 06.07.2018, 10:05 | Сообщение № 15
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Это явно не моё. В формулах разбираться интересно. Кое, что понимаю. Но вот в VBA вааще НОЛЬ. Даже не затягивает. Могу часами настраивать MikroTik, собирать и настраивать компьютеры но макросы явно не моё. Спасибо Вам за помощь. Очень помогли.
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.07.2018 в 10:05
StoTisteg Дата: Пятница, 06.07.2018, 12:04 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Вот как раз на таких мелочах рекордер записывает такое, что от этого оставлять только 10% нужно, остальное мусор...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.07.2018 в 12:04
