Макрос выдает ошибку при выборе даты
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 11:32 |
Добрый день! В форме есть ячейка "дата". При попытке выбора даты вылазит ошибка в третьей строке [vba]Код
Sub ShowCalendar() UF_Calendar.Show UF_Main.ActiveControl = Format(UF_Calendar.Value, "dd/mm/yyyy") End Sub
[/vba] Подскажите, пожалуйста, почему?
[/vba] Подскажите, пожалуйста, почему? AVI
К сообщению приложен файл:
__2-.xlsm
(97.3 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 11:34
Сообщение Добрый день! В форме есть ячейка "дата". При попытке выбора даты вылазит ошибка в третьей строке [vba]Код
[/vba] Подскажите, пожалуйста, почему? Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 11:32
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:04 |
Попробуйте (сам на Вашем файле не пробовал)[vba]Код
Format(cdate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
[/vba] [vba]Код
... = WorksheetFunction.Text(CDate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
[/vba] [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Попробуйте (сам на Вашем файле не пробовал)[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2018 в 12:04
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:17 |
Тоже самое(
Тоже самое(AVI
Сообщение = WorksheetFunction.Text(CDate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
Тоже самое(Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 12:17
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:18 |
Конкретнее. Что пишет? Что при этом выделяет желтым?
Конкретнее. Что пишет? Что при этом выделяет желтым? _Boroda_
Сообщение Конкретнее. Что пишет? Что при этом выделяет желтым? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2018 в 12:18
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:47 |
[vba]Код
[/vba] [vba]Код
UF_Main.ActiveControl = WorksheetFunction.Text(CDate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
[/vba] В обоих случаях выделяет желтым строку и пишет "runtime error 438 object doesn't support this property or method"
[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] В обоих случаях выделяет желтым строку и пишет "runtime error 438 object doesn't support this property or method" AVI
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 12:48
Сообщение [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] В обоих случаях выделяет желтым строку и пишет "runtime error 438 object doesn't support this property or method" Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 12:47
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:32 |
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:33 |
Так работает [vba]Код
UF_Main.txb_MainDate = Format(UF_Calendar.Value, "dd/mm/yyyy")
[/vba] Pelena
Сообщение Так работает [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2018 в 13:33
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:36 |
Я пытался как-то запилить рабочий файл сюда, но он даже в архиве получается 250 кб. Я даже не знаю как сюда его закинуть. Обрезал как смог, может удалил чего, но и в рабочем файле и тут одна и та же ошибка. Причем, неделю назад все работало отлично. Что-то я не то сделал. Спасибо, посмотрю.
Я пытался как-то запилить рабочий файл сюда, но он даже в архиве получается 250 кб. Я даже не знаю как сюда его закинуть. Обрезал как смог, может удалил чего, но и в рабочем файле и тут одна и та же ошибка. Причем, неделю назад все работало отлично. Что-то я не то сделал. Спасибо, посмотрю.AVI
Сообщение Я пытался как-то запилить рабочий файл сюда, но он даже в архиве получается 250 кб. Я даже не знаю как сюда его закинуть. Обрезал как смог, может удалил чего, но и в рабочем файле и тут одна и та же ошибка. Причем, неделю назад все работало отлично. Что-то я не то сделал. Спасибо, посмотрю.Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 13:36
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:53 |
2. Попробуйте откатить обновления. 1. Попробуйте Ленинский способ
2. Попробуйте откатить обновления. 1. Попробуйте Ленинский способ _Boroda_
Сообщение 2. Попробуйте откатить обновления. 1. Попробуйте Ленинский способ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2018 в 13:53
RAN
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 14:46 |
Саш, я бы порекомендовал более радикальный способ. Просто правильно написать макрос. Или пойти по сложному пути с использованием ActiveControl. Точнее ActiveControl.ActiveControl .
Саш, я бы порекомендовал более радикальный способ. Просто правильно написать макрос. Или пойти по сложному пути с использованием ActiveControl. Точнее ActiveControl.ActiveControl . RAN
Сообщение Саш, я бы порекомендовал более радикальный способ. Просто правильно написать макрос. Или пойти по сложному пути с использованием ActiveControl. Точнее ActiveControl.ActiveControl . Автор - RAN Дата добавления - 23.07.2018 в 14:46
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:15 |
Ну Андрей, ты уж совсем-то не зверствуй! Это перебор уже
Ну Андрей, ты уж совсем-то не зверствуй! Это перебор уже _Boroda_
Сообщение Ну Андрей, ты уж совсем-то не зверствуй! Это перебор уже Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2018 в 15:15
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 17:46 |
_Boroda_ , 2) это значит удалить неделю работы) 1) а этим способом я не владею
_Boroda_ , 2) это значит удалить неделю работы) 1) а этим способом я не владеюAVI
Сообщение _Boroda_ , 2) это значит удалить неделю работы) 1) а этим способом я не владеюАвтор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 17:46
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 17:56 |
https://www.planetaexcel.ru/forum....e526759
Это не вариант. У меня есть резервная копия старого файла, где это работает без проблем. И файл со множеством дополнений, где не работает. Переносить все наработанное в новый файл - это для меня дикий труд будет, причем, я не уверен за результат. В форме стоит всплывающий календарь некоего Слэна, который, собственно, и не пашет. То есть я тыкаю в дату - появляется календарь. Выбираю день и вылетаешь ошибка. Я удалил все ссылки и упоминания о календаре из макросов и добавить все снова и вылезает такая же ошибка. Ставить ДТпикер та еще задача ибо с файлом будут работать на разных компах и не везде ДТпикер есть, а ставить. Проще перебрать файл... Вообщем я ваще не знаю что делать.... Дело усугубляется тем, что я даже не понимаю как ваще это календарь работает. Мало-мальски разбираюсь то, что делаю сам, а тут просто тупик
Это не вариант. У меня есть резервная копия старого файла, где это работает без проблем. И файл со множеством дополнений, где не работает. Переносить все наработанное в новый файл - это для меня дикий труд будет, причем, я не уверен за результат. В форме стоит всплывающий календарь некоего Слэна, который, собственно, и не пашет. То есть я тыкаю в дату - появляется календарь. Выбираю день и вылетаешь ошибка. Я удалил все ссылки и упоминания о календаре из макросов и добавить все снова и вылезает такая же ошибка. Ставить ДТпикер та еще задача ибо с файлом будут работать на разных компах и не везде ДТпикер есть, а ставить. Проще перебрать файл... Вообщем я ваще не знаю что делать.... Дело усугубляется тем, что я даже не понимаю как ваще это календарь работает. Мало-мальски разбираюсь то, что делаю сам, а тут просто тупикAVI
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 17:59
Сообщение https://www.planetaexcel.ru/forum....e526759
Это не вариант. У меня есть резервная копия старого файла, где это работает без проблем. И файл со множеством дополнений, где не работает. Переносить все наработанное в новый файл - это для меня дикий труд будет, причем, я не уверен за результат. В форме стоит всплывающий календарь некоего Слэна, который, собственно, и не пашет. То есть я тыкаю в дату - появляется календарь. Выбираю день и вылетаешь ошибка. Я удалил все ссылки и упоминания о календаре из макросов и добавить все снова и вылезает такая же ошибка. Ставить ДТпикер та еще задача ибо с файлом будут работать на разных компах и не везде ДТпикер есть, а ставить. Проще перебрать файл... Вообщем я ваще не знаю что делать.... Дело усугубляется тем, что я даже не понимаю как ваще это календарь работает. Мало-мальски разбираюсь то, что делаю сам, а тут просто тупикАвтор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 17:56
Ленинский способ = способ Лены, пост №5 - http://www.excelworld.ru/forum/10-38911-257628-16-1532342015 это значит удалить неделю работы)
Какую неделю работы? Причем здесь вообще Ваша работа? Вы по ссылке моей из поста №6 ходили? Видимо нет. Речь об обновлениях Офиса и Винды
Сообщение а этим способом я не владею
Какую неделю работы? Причем здесь вообще Ваша работа? Вы по ссылке моей из поста №6 ходили? Видимо нет. Речь об обновлениях Офиса и ВиндыАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 23.07.2018 в 17:56
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:00 |
Ответил в предыдущем посте. Обновлений не было. И в одном файле работает, а в другом нет.
Ответил в предыдущем посте. Обновлений не было. И в одном файле работает, а в другом нет.AVI
Сообщение Какую неделю работы? Причем здесь вообще Ваша работа? Вы по ссылке моей из поста №6 ходили? Видимо нет. Речь об обновлениях Офиса и Винды
Ответил в предыдущем посте. Обновлений не было. И в одном файле работает, а в другом нет.Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 18:00
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:01 |
Сообщение № 16
Простите, пожалуйста, я не заметил ответа!
Простите, пожалуйста, я не заметил ответа! AVI
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 18:04
Сообщение Ленинский способ = способ Лены, пост №5
Простите, пожалуйста, я не заметил ответа! Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 18:01
RAN
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:28 |
Сообщение № 17
Могу поспорить, где работает, там фрейма нет.
Могу поспорить, где работает, там фрейма нет.RAN
Сообщение есть резервная копия старого файла
Могу поспорить, где работает, там фрейма нет.Автор - RAN Дата добавления - 23.07.2018 в 18:28
AVI
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:31 |
Сообщение № 18
В примере дата как раз во фрейме.
В примере дата как раз во фрейме.AVI
Сообщение Могу поспорить, где работает, там фрейма нет.
В примере дата как раз во фрейме.Автор - AVI Дата добавления - 23.07.2018 в 18:31
RAN
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:49 |
Сообщение № 19
Правильно. А должна быть где? В текстбоксе.
Правильно. А должна быть где? В текстбоксе. RAN
Сообщение Правильно. А должна быть где? В текстбоксе. Автор - RAN Дата добавления - 23.07.2018 в 18:49
