= Мир MS Excel/Макрос выдает ошибку при выборе даты - Мир MS Excel
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 11:32 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
В форме есть ячейка "дата".
При попытке выбора даты вылазит ошибка в третьей строке
Sub ShowCalendar()
    UF_Calendar.Show
    UF_Main.ActiveControl = Format(UF_Calendar.Value, "dd/mm/yyyy")
Подскажите, пожалуйста, почему?
К сообщению приложен файл: __2-.xlsm (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 11:34
Sub ShowCalendar()
    UF_Calendar.Show
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 11:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:04 | Сообщение № 2
Попробуйте (сам на Вашем файле не пробовал)
Format(cdate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
... = WorksheetFunction.Text(CDate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
СообщениеПопробуйте (сам на Вашем файле не пробовал)
Дата добавления - 23.07.2018 в 12:04
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:17 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Тоже самое(
Тоже самое(
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 12:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:18 | Сообщение № 4
Конкретнее. Что пишет? Что при этом выделяет желтым?
СообщениеКонкретнее. Что пишет? Что при этом выделяет желтым?
Дата добавления - 23.07.2018 в 12:18
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 12:47 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
UF_Main.ActiveControl = WorksheetFunction.Text(CDate(UF_Calendar.Value), "dd/mm/yyyy")
В обоих случаях выделяет желтым строку и пишет "runtime error 438 object doesn't support this property or method"
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 12:48
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 12:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:32 | Сообщение № 6
У меня Ваш файл вообще не работает, на библиотеки ругается.
Посмотрите ссылки в этом посте
https://www.planetaexcel.ru/forum....e526759
СообщениеУ меня Ваш файл вообще не работает, на библиотеки ругается.
Дата добавления - 23.07.2018 в 13:32
Pelena Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:33 | Сообщение № 7
Так работает
UF_Main.txb_MainDate = Format(UF_Calendar.Value, "dd/mm/yyyy")
СообщениеТак работает
Дата добавления - 23.07.2018 в 13:33
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:36 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
Я пытался как-то запилить рабочий файл сюда, но он даже в архиве получается 250 кб. Я даже не знаю как сюда его закинуть. Обрезал как смог, может удалил чего, но и в рабочем файле и тут одна и та же ошибка. Причем, неделю назад все работало отлично. Что-то я не то сделал.
Спасибо, посмотрю.
Спасибо, посмотрю.
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 13:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.07.2018, 13:53 | Сообщение № 9
2. Попробуйте откатить обновления.
1. Попробуйте Ленинский способ :D
Сообщение2. Попробуйте откатить обновления.
Дата добавления - 23.07.2018 в 13:53
RAN Дата: Понедельник, 23.07.2018, 14:46 | Сообщение № 10
Саш, я бы порекомендовал более радикальный способ. Просто правильно написать макрос. Или пойти по сложному пути с использованием ActiveControl. Точнее ActiveControl.ActiveControl .
СообщениеСаш, я бы порекомендовал более радикальный способ. Просто правильно написать макрос. Или пойти по сложному пути с использованием ActiveControl. Точнее ActiveControl.ActiveControl .
Дата добавления - 23.07.2018 в 14:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:15 | Сообщение № 11
Ну Андрей, ты уж совсем-то не зверствуй! Это перебор уже
СообщениеНу Андрей, ты уж совсем-то не зверствуй! Это перебор уже
Дата добавления - 23.07.2018 в 15:15
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 17:46 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
_Boroda_, 2) это значит удалить неделю работы)
1) а этим способом я не владею
Сообщение_Boroda_, 2) это значит удалить неделю работы)
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 17:46
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 17:56 | Сообщение № 13
Репутация: 17 ±
Это не вариант. У меня есть резервная копия старого файла, где это работает без проблем. И файл со множеством дополнений, где не работает. Переносить все наработанное в новый файл - это для меня дикий труд будет, причем, я не уверен за результат.
В форме стоит всплывающий календарь некоего Слэна, который, собственно, и не пашет. То есть я тыкаю в дату - появляется календарь. Выбираю день и вылетаешь ошибка. Я удалил все ссылки и упоминания о календаре из макросов и добавить все снова и вылезает такая же ошибка.
Ставить ДТпикер та еще задача ибо с файлом будут работать на разных компах и не везде ДТпикер есть, а ставить. Проще перебрать файл...
Вообщем я ваще не знаю что делать....
Дело усугубляется тем, что я даже не понимаю как ваще это календарь работает. Мало-мальски разбираюсь то, что делаю сам, а тут просто тупик
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 17:59
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 17:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.07.2018, 17:56 | Сообщение № 14
Ленинский способ = способ Лены, пост №5 - http://www.excelworld.ru/forum/10-38911-257628-16-1532342015
Какую неделю работы? Причем здесь вообще Ваша работа? Вы по ссылке моей из поста №6 ходили? Видимо нет. Речь об обновлениях Офиса и Винды
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:00 | Сообщение № 15
Репутация: 17 ±
Ответил в предыдущем посте. Обновлений не было. И в одном файле работает, а в другом нет.
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 18:00
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:01 | Сообщение № 16
Репутация: 17 ±
Так работает
Простите, пожалуйста, я не заметил ответа!
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 23.07.2018, 18:04
Так работает
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 18:01
RAN Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:28 | Сообщение № 17
Могу поспорить, где работает, там фрейма нет.
Дата добавления - 23.07.2018 в 18:28
AVI Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:31 | Сообщение № 18
Репутация: 17 ±
В примере дата как раз во фрейме.
Автор - AVI
Дата добавления - 23.07.2018 в 18:31
RAN Дата: Понедельник, 23.07.2018, 18:49 | Сообщение № 19
Правильно.
А должна быть где? В текстбоксе.
СообщениеПравильно.
Дата добавления - 23.07.2018 в 18:49
