= Мир MS Excel/Экспорт в PDF, исключая скрытые листы - Мир MS Excel
pips Дата: Суббота, 11.08.2018, 10:54 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Есть код, сохраняющий отчет из нескольких листов в формате pdf.
    Sheets(Evaluate("TRANSPOSE(ROW(" & _
    Sheets("Титульный").Index & ":" & Sheets("Лицензия").Index & "))")).Select 'выбираем нужные листы
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
        Worksheets("Service").Range("B1") & "\" & Worksheets("Титульный").Range("AA20") & "_" & Replace_symbols(Worksheets("Титульный").Range("M29")) & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
        'функция Replace Symbols заменяет запрщенные в названии символы
        MsgBox "Файл сохранен в формате PDF"
Если из отчета скрыть лист, выскакивает ошибка "Run Time Error 1004: Метод Select из класса Sheets завершен неверно".
Можно ли исправить код, чтобы экспорт производился без ошибки, исключая скрытые листы?
Спасибо!
СообщениеДоброе утро!
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 11.08.2018 в 10:54
RAN Дата: Суббота, 11.08.2018, 12:09 | Сообщение № 2
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
Мяу?
Мяу?
Дата добавления - 11.08.2018 в 12:09
pips Дата: Суббота, 11.08.2018, 12:43 | Сообщение № 3
:D Почти. Возможно, не так описал ситуацию.
Есть 15 листов. Нужно выделить с 5 по 15 лист и отправить в экспорт, при этом, иногда приходится скрывать листы в промежутке с 6 по 14-й.
В принципе, Ваш вариант подойдет, если скрыть первые 5 листов, но их пока хотелось бы держать в быстром доступе...
Сообщение отредактировал pips - Суббота, 11.08.2018, 12:47
Сообщение:D Почти. Возможно, не так описал ситуацию.
Автор - pips
Дата добавления - 11.08.2018 в 12:43
RAN Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:39 | Сообщение № 4
Зачем спрашивать, как сохранить, если вы просто выделить не можете?
Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Select
СообщениеЗачем спрашивать, как сохранить, если вы просто выделить не можете?
Дата добавления - 11.08.2018 в 13:39
pips Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:56 | Сообщение № 5
И так каждый раз код переписывать?) Спасибо, пока воспользуюсь Вашим первым вариантом, потом форму с выбором сделаю.
Автор - pips
Дата добавления - 11.08.2018 в 13:56
RAN Дата: Суббота, 11.08.2018, 14:34 | Сообщение № 6
Зачем?
вполне достаточно написать это
НЕ кисточкой хвоста.
Зачем?
Дата добавления - 11.08.2018 в 14:34
pips Дата: Суббота, 11.08.2018, 16:18 | Сообщение № 7
Шутку про кисточку хвоста понял не сразу, но оценил.
А вот кривой код переписать пока опыта не хватает.
Автор - pips
Дата добавления - 11.08.2018 в 16:18
RAN Дата: Суббота, 11.08.2018, 18:54 | Сообщение № 8
Для того, чтобы вам помочь, нужно, как минимум, знать, попытка выполнения каких действий породила эту дикую запись.
Ни файла, ни пояснений... Поможите чем можите.
СообщениеДля того, чтобы вам помочь, нужно, как минимум, знать, попытка выполнения каких действий породила эту дикую запись.
Дата добавления - 11.08.2018 в 18:54
pips Дата: Суббота, 11.08.2018, 19:19 | Сообщение № 9
Код нашел в интернете и переделал как мог под себя.
Приложил файл. При нажатии кнопки нужные листы сохраняются в PDF.
Если скрыть "Лист3", то выскакивает ошибка. Как проигнорировать скрытый лист и сохранить только видимые листы в промежутке между листом 2 и листом 4? (Листы скрываются только в этом промежутке)
К сообщению приложен файл: 5397743.xlsm (21.0 Kb)
Автор - pips
Дата добавления - 11.08.2018 в 19:19
RAN Дата: Суббота, 11.08.2018, 21:05 | Сообщение № 10
Sub Pips_Мяу()
    Const shName As String = "Лист2"
    Dim ar(), i&, j&
    For i = Sheets(shName).Index To Sheets.Count
        If Sheets(i).Visible Then
            ReDim Preserve ar(j)
            ar(j) = i
            j = j + 1
    Sheets(ar).Select
Sub Pips_Мяу()
    Dim ar(), i&, j&
            ar(j) = i
            j = j + 1
    Sheets(ar).Select
Дата добавления - 11.08.2018 в 21:05
pips Дата: Суббота, 11.08.2018, 21:17 | Сообщение № 11
RAN, мяяяу
СообщениеRAN, мяяяу
Автор - pips
Дата добавления - 11.08.2018 в 21:17
