Экспорт в PDF, исключая скрытые листы
pips
Дата: Суббота, 11.08.2018, 10:54 |
Доброе утро! Есть код, сохраняющий отчет из нескольких листов в формате pdf. [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Sheets(Evaluate("TRANSPOSE(ROW(" & _ Sheets("Титульный").Index & ":" & Sheets("Лицензия").Index & "))")).Select 'выбираем нужные листы ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _ Worksheets("Service").Range("B1") & "\" & Worksheets("Титульный").Range("AA20") & "_" & Replace_symbols(Worksheets("Титульный").Range("M29")) & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _ IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True 'функция Replace Symbols заменяет запрщенные в названии символы MsgBox "Файл сохранен в формате PDF" End Sub
[/vba] Если из отчета скрыть лист, выскакивает ошибка "Run Time Error 1004: Метод Select из класса Sheets завершен неверно". Можно ли исправить код, чтобы экспорт производился без ошибки, исключая скрытые листы? Спасибо!
[/vba] Если из отчета скрыть лист, выскакивает ошибка "Run Time Error 1004: Метод Select из класса Sheets завершен неверно". Можно ли исправить код, чтобы экспорт производился без ошибки, исключая скрытые листы? Спасибо! pips
Сообщение Доброе утро! Есть код, сохраняющий отчет из нескольких листов в формате pdf. [vba]Код
[/vba] Если из отчета скрыть лист, выскакивает ошибка "Run Time Error 1004: Метод Select из класса Sheets завершен неверно". Можно ли исправить код, чтобы экспорт производился без ошибки, исключая скрытые листы? Спасибо! Автор - pips Дата добавления - 11.08.2018 в 10:54
RAN
Дата: Суббота, 11.08.2018, 12:09 |
[vba]Код
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _ Worksheets("Service").Range("B1") & "\" & Worksheets("Титульный").Range("AA20") & "_" & Replace_symbols(Worksheets("Титульный").Range("M29")) & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _ IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
[/vba] Мяу?
[vba]Код
[/vba] Мяу? RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Мяу? Автор - RAN Дата добавления - 11.08.2018 в 12:09
pips
Дата: Суббота, 11.08.2018, 12:43 |
Почти. Возможно, не так описал ситуацию. Есть 15 листов. Нужно выделить с 5 по 15 лист и отправить в экспорт, при этом, иногда приходится скрывать листы в промежутке с 6 по 14-й. В принципе, Ваш вариант подойдет, если скрыть первые 5 листов, но их пока хотелось бы держать в быстром доступе...
Почти. Возможно, не так описал ситуацию. Есть 15 листов. Нужно выделить с 5 по 15 лист и отправить в экспорт, при этом, иногда приходится скрывать листы в промежутке с 6 по 14-й. В принципе, Ваш вариант подойдет, если скрыть первые 5 листов, но их пока хотелось бы держать в быстром доступе...pips
Сообщение отредактировал pips - Суббота, 11.08.2018, 12:47
Сообщение Почти. Возможно, не так описал ситуацию. Есть 15 листов. Нужно выделить с 5 по 15 лист и отправить в экспорт, при этом, иногда приходится скрывать листы в промежутке с 6 по 14-й. В принципе, Ваш вариант подойдет, если скрыть первые 5 листов, но их пока хотелось бы держать в быстром доступе...Автор - pips Дата добавления - 11.08.2018 в 12:43
RAN
Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:39 |
Зачем спрашивать, как сохранить, если вы просто выделить не можете? [vba]Код
Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Select
[/vba] RAN
Сообщение Зачем спрашивать, как сохранить, если вы просто выделить не можете? [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 11.08.2018 в 13:39
pips
Дата: Суббота, 11.08.2018, 13:56 |
И так каждый раз код переписывать?) Спасибо, пока воспользуюсь Вашим первым вариантом, потом форму с выбором сделаю.
И так каждый раз код переписывать?) Спасибо, пока воспользуюсь Вашим первым вариантом, потом форму с выбором сделаю.pips
И так каждый раз код переписывать?) Спасибо, пока воспользуюсь Вашим первым вариантом, потом форму с выбором сделаю.Автор - pips Дата добавления - 11.08.2018 в 13:56
RAN
Дата: Суббота, 11.08.2018, 14:34 |
Зачем? вполне достаточно написать этоSheets(Evaluate("TRANSPOSE(ROW(" & _ Sheets("Титульный").Index & ":" & Sheets("Лицензия").Index & "))")).Select 'выбираем нужные листы
НЕ кисточкой хвоста.
НЕ кисточкой хвоста.RAN
Сообщение И так каждый раз код переписывать?)
НЕ кисточкой хвоста.Автор - RAN Дата добавления - 11.08.2018 в 14:34
pips
Дата: Суббота, 11.08.2018, 16:18 |
Шутку про кисточку хвоста понял не сразу, но оценил. А вот кривой код переписать пока опыта не хватает.
Шутку про кисточку хвоста понял не сразу, но оценил. А вот кривой код переписать пока опыта не хватает.pips
Сообщение Шутку про кисточку хвоста понял не сразу, но оценил. А вот кривой код переписать пока опыта не хватает.Автор - pips Дата добавления - 11.08.2018 в 16:18
RAN
Дата: Суббота, 11.08.2018, 18:54 |
Для того, чтобы вам помочь, нужно, как минимум, знать, попытка выполнения каких действий породила эту дикую запись. Ни файла, ни пояснений... Поможите чем можите.
Для того, чтобы вам помочь, нужно, как минимум, знать, попытка выполнения каких действий породила эту дикую запись. Ни файла, ни пояснений... Поможите чем можите. RAN
Сообщение Для того, чтобы вам помочь, нужно, как минимум, знать, попытка выполнения каких действий породила эту дикую запись. Ни файла, ни пояснений... Поможите чем можите. Автор - RAN Дата добавления - 11.08.2018 в 18:54
pips
Дата: Суббота, 11.08.2018, 19:19 |
Код нашел в интернете и переделал как мог под себя. Приложил файл. При нажатии кнопки нужные листы сохраняются в PDF. Если скрыть "Лист3", то выскакивает ошибка. Как проигнорировать скрытый лист и сохранить только видимые листы в промежутке между листом 2 и листом 4? (Листы скрываются только в этом промежутке)
Код нашел в интернете и переделал как мог под себя. Приложил файл. При нажатии кнопки нужные листы сохраняются в PDF. Если скрыть "Лист3", то выскакивает ошибка. Как проигнорировать скрытый лист и сохранить только видимые листы в промежутке между листом 2 и листом 4? (Листы скрываются только в этом промежутке)pips
Сообщение Ни файла, ни пояснений...
Код нашел в интернете и переделал как мог под себя. Приложил файл. При нажатии кнопки нужные листы сохраняются в PDF. Если скрыть "Лист3", то выскакивает ошибка. Как проигнорировать скрытый лист и сохранить только видимые листы в промежутке между листом 2 и листом 4? (Листы скрываются только в этом промежутке)Автор - pips Дата добавления - 11.08.2018 в 19:19
RAN
Дата: Суббота, 11.08.2018, 21:05 |
[vba]Код
Sub Pips_Мяу() Const shName As String = "Лист2" Dim ar(), i&, j& For i = Sheets(shName).Index To Sheets.Count If Sheets(i).Visible Then ReDim Preserve ar(j) ar(j) = i j = j + 1 End If Next Sheets(ar).Select End Sub
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 11.08.2018 в 21:05
pips
Дата: Суббота, 11.08.2018, 21:17 |
RAN , мяяяу
Сообщение RAN , мяяяуАвтор - pips Дата добавления - 11.08.2018 в 21:17
