= Мир MS Excel/Удаления дубликатов в таблице - Мир MS Excel
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 13:54 | Сообщение № 1
Добрый день! Появилась новая проблема, нужно удалить дубликаты в выделенном диапазоне, имею на руках выгрузку по проходной, но ПО как-то странно выгружает, дублирует время местами, как можно удалить дублированные значения? Удаление дубликатов работает только со столбцом, в "условном форматировании" можно только выделить дублированные значения, прошу помощи!
К сообщению приложен файл: 2312312.xlsx (91.2 Kb)
СообщениеДобрый день! Появилась новая проблема, нужно удалить дубликаты в выделенном диапазоне, имею на руках выгрузку по проходной, но ПО как-то странно выгружает, дублирует время местами, как можно удалить дублированные значения? Удаление дубликатов работает только со столбцом, в "условном форматировании" можно только выделить дублированные значения, прошу помощи!
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 13:54
Pelena Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:17 | Сообщение № 2
Слишком много цифр. Сделайте небольшой пример, Покажите, подкрасьте цветом повторы, которые надо убрать.
А так ничего не понятно
СообщениеСлишком много цифр. Сделайте небольшой пример, Покажите, подкрасьте цветом повторы, которые надо убрать.
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:17
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:25 | Сообщение № 3
Красным цветом - дубликаты, которые подлежат удалению (без сдвига ячейки)
К сообщению приложен файл: 3221.xlsx (84.7 Kb)
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:25
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:34 | Сообщение № 4
Почему в большой таблице все даты как даты, а 01.06 - на 3 столбца, а не на 1 или 2?
Допустим, нашли такой задвоение, и дальше что? Если его нужно вообще удалить, то это только или в другой таблице со ссылками на первую, или макросом.
А скрыть можно условным форматированием (сделал для зеленого лиапазона)
=(B$1="")*(B2=A2)
К сообщению приложен файл: 2312312_1.xlsx (94.6 Kb)
СообщениеПочему в большой таблице все даты как даты, а 01.06 - на 3 столбца, а не на 1 или 2?
=(B$1="")*(B2=A2)
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:34
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:47 | Сообщение № 5
В таком виде выгружает софт, он должен просто выгрузить первый уход, последний уход, т.е. 2 времени, а он попутно мусор еще выдает, планировал это решить средствами VBA и как я это себе представлял: выделяю диапазон за день, запускаю макрос и он удаляет дубликаты на подобии функции "удаление дубликатов", только мне не нужно полное удаление ячейки, скорее очищение ячейки или удаление без сдвига, не знаю как это называется...
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:47
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:05 | Сообщение № 6
Я выше дописал, видели?
Да, обратил внимание, я так понимаю он просто закрашивает (или что мы зададим в форматировании) дубликаты, а можно прописать в функцию очистку ячеек? Или допустим уже с помощью макроса "ЕСЛИ ячейка имеет цвет такой-то ТОГДА удалить", что то типа такого. А, кстати, он еще и пустые ячейки выделяет
К сообщению приложен файл: 2312312_2.xlsx (92.2 Kb)
Сообщение отредактировал PrimakovDen - Воскресенье, 16.09.2018, 18:08
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:05
Hugo Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:20 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Я на "планете" упомянул UDF - так вот, одна из них работает как раз так:
Но Вы как бы не заметили - почему?
Хотя в свете новой информации - вообще не понятно что именно нужно, где тот мусор?
СообщениеЯ на "планете" упомянул UDF - так вот, одна из них работает как раз так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:20
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:31 | Сообщение № 8
Я не знаю что такое UDF и как оно работает, я в Экселе новичек, пытаюсь в VBA по книжке работать, пока тухло. Да и на "планете" начало как-то не задалось, под "мусором" я имею ввиду дублированные ячейки
Сообщение отредактировал PrimakovDen - Воскресенье, 16.09.2018, 18:34
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:31
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:35 | Сообщение № 9
Это дело поправимое
=(B$1="")*(A2=B2)*B2
И Вы неправильно сделали. Я что написал? - для зеленого диапазона. Столбец А в него не входит - у него слева нет ничего, с чем сравнивать. Да и не нужно там сравнивать - это по умолчанию первый столбец (см. файл _3)
А макросом можно так, например (см. файл _4)
Sub tt()
    ar = UsedRange
    For i = 1 To UBound(ar, 2)
        If ar(1, i) = "" Then
            For j = 2 To UBound(ar)
                If ar(j, i) = ar(j, i - 1) Then
                    ar(j, i) = Empty
            Next j
    Next i
    UsedRange = ar
PrimakovDen, почему я не вижу ссылку на обсуждение этой темы на Планете? Вы что, Правила форума не читали?
К сообщению приложен файл: 2312312_3.xlsm (96.7 Kb) · 2312312_4.xlsm (26.4 Kb)
Это дело поправимое
Sub tt()
    ar = UsedRange
                    ar(j, i) = Empty
            Next j
    Next i
    UsedRange = ar
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:35
Hugo Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:47 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Посмотрел покрашенное - теперь понятно, что дубликаты нужно удалять в строке, а не вообще во всём диапазоне за день. Или не так? Можете написать что именно нужно?
СообщениеПосмотрел покрашенное - теперь понятно, что дубликаты нужно удалять в строке, а не вообще во всём диапазоне за день. Или не так? Можете написать что именно нужно?
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:47
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:56 | Сообщение № 11
Читал и виноват, прошу прощения, у меня сейчас дикий сумбур в голове, пойму если забаните, вот ссылка https://www.planetaexcel.ru/forum....e904122
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:56
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:58 | Сообщение № 12
Меня интересует удаление дубликатов в выделенном диапазоне
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 18:58
Hugo Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 19:02 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вариант - массивная UDF, вводить (естественно как формулу массива!) в первую строку и затем протягивать вниз!
К сообщению приложен файл: 3221.xlsm (93.0 Kb)
СообщениеВариант - массивная UDF, вводить (естественно как формулу массива!) в первую строку и затем протягивать вниз!
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2018 в 19:02
Hugo Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 19:04 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
а моя UDF будет работать только с первой строкой выделенного диапазона. Это нужно?
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2018 в 19:04
PrimakovDen Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 19:16 | Сообщение № 15
Да, нужно. Спасибо за ваш вариант! Я завтра уже попробую.
Автор - PrimakovDen
Дата добавления - 16.09.2018 в 19:16
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 21:46 | Сообщение № 16
PrimakovDen, Вы смотрели мой файл _4 из поста №9? Кнопку там нажимали? Там то или не то?
И я не понимаю
Это
совсем не то же самое, что у Вас в примере из поста 3
СообщениеPrimakovDen, Вы смотрели мой файл _4 из поста №9? Кнопку там нажимали? Там то или не то?
И я не понимаю
Это
Дата добавления - 16.09.2018 в 21:46
