= Мир MS Excel/Альтернатива сводной таблице средствами VBA - Мир MS Excel
master-dd Дата: Вторник, 18.09.2018, 17:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь в решении вот такой вот ситуации. Есть таблица с данными (см. приложенный файл). В колонке А все значения уникальные, в колонке Е - могут быть одинаковыми. Необходимо при вводе в ячейку F1 какого-либо значения из колонки Е получить в область F2:F15 все значения из колонки А, которые соответствуют введённому значению из колонки Е. Как всё должно выглядеть в итоге видно в таблице. Возможно это можно решить и с помощью функций, но я не догадался как.
Такое решение можно получить, используя сводную таблицу, но соль в том, что нужно обойтись без такой таблицы. При этом менять местами колонки нельзя.
Заранее спасибо за помощь всем, кто откликнется.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - master-dd
Дата добавления - 18.09.2018 в 17:19
TimSha Дата: Вторник, 18.09.2018, 17:31 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Возможно это можно решить и с помощью...
...расширенного фильтра, как вариант - в два поля, рядом - условие и результат.
Автор - TimSha
Дата добавления - 18.09.2018 в 17:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.09.2018, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$2:E$99=F$1;СТРОКА(E$2:E$99);999);СТРОКА(F1)))&""
К сообщению приложен файл: _1-11-1.xlsx (13.1 Kb)
Так нужно?
Дата добавления - 18.09.2018 в 17:34
master-dd Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Спасибо! hands . Да именно так. Сейчас буду разбираться, как это работает. Всё таки с помощью функций ...
Сообщение_Boroda_, Спасибо! hands . Да именно так. Сейчас буду разбираться, как это работает. Всё таки с помощью функций ...
Автор - master-dd
Дата добавления - 18.09.2018 в 18:25
Glen Дата: Среда, 26.09.2018, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Можно попутно вопросик?
В конце &"" для чего?
Как вообще можно было догадаться, что без &"" не заработает?
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
СообщениеМожно попутно вопросик?
Автор - Glen
Дата добавления - 26.09.2018 в 12:44
китин Дата: Среда, 26.09.2018, 12:47 | Сообщение № 6
почему? работает. вы сами попробуйте убрать &"" протяните формулу и посмотрите, что выйдет
а выйдет то, что если нет значения в ячейке появится 0
Дата добавления - 26.09.2018 в 12:47
Glen Дата: Среда, 26.09.2018, 12:50 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
0 это понятно, а вот почему 0&"" дает ""?
Сообщение отредактировал Glen - Среда, 26.09.2018, 12:53
Сообщение0 это понятно, а вот почему 0&"" дает ""?
Автор - Glen
Дата добавления - 26.09.2018 в 12:50
_Boroda_ Дата: Среда, 26.09.2018, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Ссылка на пустую ячейку (например,
=А99
) даст в формуле ноль. Excel считает ее нулем (не путать пустую ячейку и ячейку, в которой написано
- она не пустая). А чтобы Excel не преобразовывал это пусто в ноль, мы приклеиваем к тому пусто еще и свое пусто, получается ПустаяЯчейка&"". А вот это уже интерпретируется Excel-ем как действительно пусто, что нам и нужно в данном случае
СообщениеСсылка на пустую ячейку (например,
=А99
Дата добавления - 26.09.2018 в 13:13
Glen Дата: Среда, 26.09.2018, 13:16 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Класс
СообщениеКласс
Автор - Glen
Дата добавления - 26.09.2018 в 13:16
Michael_S Дата: Среда, 26.09.2018, 15:42 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
не совсем так. ПустаяЯчейка&"" интерпретируется Excel-ем как текстовая ячкйка с тестом нулевой длины.
Для наглядности пример
К сообщению приложен файл: Primer.xlsx (8.3 Kb)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.09.2018 в 15:42
