В массив считывается только 13 элементов. Магия?
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:04 |
Доброго дня Всем. Подскажите пожалуйста, почему в массив считывается только 13 элементов. При попытке чтения 14 элемента функция дальше не выполняется. Никаких сообщений не выводятся. Что может быть? Спасибо ______________ Юрий. п.с. файл 130 кб. Что делать?
Доброго дня Всем. Подскажите пожалуйста, почему в массив считывается только 13 элементов. При попытке чтения 14 элемента функция дальше не выполняется. Никаких сообщений не выводятся. Что может быть? Спасибо ______________ Юрий. п.с. файл 130 кб. Что делать? Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 14.10.2018, 16:10
Сообщение Доброго дня Всем. Подскажите пожалуйста, почему в массив считывается только 13 элементов. При попытке чтения 14 элемента функция дальше не выполняется. Никаких сообщений не выводятся. Что может быть? Спасибо ______________ Юрий. п.с. файл 130 кб. Что делать? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 16:04
Hugo
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:16 |
П.с. - или обрезать лишнее, или сделать пример для форума, или архивировать.
П.с. - или обрезать лишнее, или сделать пример для форума, или архивировать. Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение П.с. - или обрезать лишнее, или сделать пример для форума, или архивировать. Автор - Hugo Дата добавления - 14.10.2018 в 16:16
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:25 |
Посмотрите пожалуйста еще, почему такой большой размер файла?
Посмотрите пожалуйста еще, почему такой большой размер файла? Юрий_Нд
К сообщению приложен файл:
0-4_.rar
(88.2 Kb)
Сообщение Посмотрите пожалуйста еще, почему такой большой размер файла? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 16:25
Hugo
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:41 |
Достаточно удалит лишние листы (которые визуально пустые) - и уже только 43к. может ещё можно удалить и лишнее с листа Интерполяция. Что за массив? Ну а в той функции можно оставить только две строки: [vba][/vba] да вообще свести к одной. Остальное значения не имеет, лишь бы в ошибку не выпадало
Достаточно удалит лишние листы (которые визуально пустые) - и уже только 43к. может ещё можно удалить и лишнее с листа Интерполяция. Что за массив? Ну а в той функции можно оставить только две строки: [vba][/vba] да вообще свести к одной. Остальное значения не имеет, лишь бы в ошибку не выпадало Hugo
Сообщение Достаточно удалит лишние листы (которые визуально пустые) - и уже только 43к. может ещё можно удалить и лишнее с листа Интерполяция. Что за массив? Ну а в той функции можно оставить только две строки: [vba][/vba] да вообще свести к одной. Остальное значения не имеет, лишь бы в ошибку не выпадало Автор - Hugo Дата добавления - 14.10.2018 в 16:41
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:55 |
Простите, Вы не поняли. Функцию я тоже изрядно почистил, чтобы не отвлекало Ваше внимание. А значение функции, я допустим могу назначить такое [vba][/vba] Что тогда скажете?
Простите, Вы не поняли. Функцию я тоже изрядно почистил, чтобы не отвлекало Ваше внимание. А значение функции, я допустим могу назначить такое [vba][/vba] Что тогда скажете? Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 14.10.2018, 16:56
Сообщение Простите, Вы не поняли. Функцию я тоже изрядно почистил, чтобы не отвлекало Ваше внимание. А значение функции, я допустим могу назначить такое [vba][/vba] Что тогда скажете? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 16:55
Hugo
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:01 |
Ну начнём с того, что у Вас значения x и y - текст.
Ну начнём с того, что у Вас значения x и y - текст. Hugo
Сообщение Ну начнём с того, что у Вас значения x и y - текст. Автор - Hugo Дата добавления - 14.10.2018 в 17:01
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:15 |
А это как?
А это как?Юрий_Нд
Сообщение у Вас значения x и y - текст.
А это как?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 17:15
RAN
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:17 |
Игорь, если плюнуть на то, что макрос написан криво, начать следует с того, что в ячейке R8 (зачем, почему, не знаю) не число 1,43, а текст 1,43.
Игорь, если плюнуть на то, что макрос написан криво, начать следует с того, что в ячейке R8 (зачем, почему, не знаю) не число 1,43, а текст 1,43. RAN
Сообщение Игорь, если плюнуть на то, что макрос написан криво, начать следует с того, что в ячейке R8 (зачем, почему, не знаю) не число 1,43, а текст 1,43. Автор - RAN Дата добавления - 14.10.2018 в 17:17
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:24 |
А кто ж спорит? Криво.в ячейке R8 (зачем, почему, не знаю) не число 1,43, а текст 1,43
И что нам с той ячейки R8? Я ж ее не трогаю... Или Вы имели в виду AG7 Ещt посмотрите скрин выше И вообще, текст или ещё что-то... Вы можете создать 14-й элемент массива?
И что нам с той ячейки R8? Я ж ее не трогаю... Или Вы имели в виду AG7 Ещt посмотрите скрин выше И вообще, текст или ещё что-то... Вы можете создать 14-й элемент массива?Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 14.10.2018, 17:31
Сообщение А кто ж спорит? Криво.в ячейке R8 (зачем, почему, не знаю) не число 1,43, а текст 1,43
И что нам с той ячейки R8? Я ж ее не трогаю... Или Вы имели в виду AG7 Ещt посмотрите скрин выше И вообще, текст или ещё что-то... Вы можете создать 14-й элемент массива?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 17:24
RAN
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:30 |
Вы может и нет, а вот бедолага макрос пытается в массив типа Double засунуть из этой ячейки значение типа String.
Вы может и нет, а вот бедолага макрос пытается в массив типа Double засунуть из этой ячейки значение типа String.RAN
Сообщение И что нам с той ячейки R8? Я ж ее не трогаю...
Вы может и нет, а вот бедолага макрос пытается в массив типа Double засунуть из этой ячейки значение типа String.Автор - RAN Дата добавления - 14.10.2018 в 17:30
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:37 |
Простите, ничего не понимаю. Ячейка R8 у меня пустая... Или Вы всё-таки имеете в виду AG7? Но там у меня тоже число. Посмотрите на скрин. Не думал, что пустые листы занимают столько места. Вот удалил два листа и поэтому прикладываю уже файл без архивации.
Простите, ничего не понимаю. Ячейка R8 у меня пустая... Или Вы всё-таки имеете в виду AG7? Но там у меня тоже число. Посмотрите на скрин. Не думал, что пустые листы занимают столько места. Вот удалил два листа и поэтому прикладываю уже файл без архивации. Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 14.10.2018, 21:52
Сообщение Простите, ничего не понимаю. Ячейка R8 у меня пустая... Или Вы всё-таки имеете в виду AG7? Но там у меня тоже число. Посмотрите на скрин. Не думал, что пустые листы занимают столько места. Вот удалил два листа и поэтому прикладываю уже файл без архивации. Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 17:37
Hugo
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:41 |
Ну тогда давайте начнём с начала - что за массив, что за функция? А если отвечать на вопрос - Вы можете создать 14-й элемент массива?
- да запросто!
- да запросто! Hugo
Сообщение Ну тогда давайте начнём с начала - что за массив, что за функция? А если отвечать на вопрос - Вы можете создать 14-й элемент массива?
- да запросто! Автор - Hugo Дата добавления - 14.10.2018 в 17:41
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:47 |
Массив [vba]Код
Dim f(75, 100) As Double
[/vba] Функция [vba]Код
Public Function ДВ_ЛИН_ИНТ(ЗНАЧ_X, ЗНАЧ_Y, ЗНАЧ_ФУНК As Range)
[/vba] Обратите внимание на сообщение 12. Я его подкорректировал. И вообще. Может быть, поможете написать эту функцию не так криво?
Массив [vba]Код
[/vba] Обратите внимание на сообщение 12. Я его подкорректировал. И вообще. Может быть, поможете написать эту функцию не так криво?Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 14.10.2018, 17:49
Сообщение что за массив, что за функция?
Массив [vba]Код
[/vba] Обратите внимание на сообщение 12. Я его подкорректировал. И вообще. Может быть, поможете написать эту функцию не так криво?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 17:47
RAN
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:49 |
C цифирькой ошибся не R8, а R7.
C цифирькой ошибся не R8, а R7. RAN
Сообщение C цифирькой ошибся не R8, а R7. Автор - RAN Дата добавления - 14.10.2018 в 17:49
Hugo
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:50 |
Как это Вы ухитрились корректировать моё сообщение? Да не, ничего там не изменилось...
Как это Вы ухитрились корректировать моё сообщение? Да не, ничего там не изменилось... Hugo
Сообщение Как это Вы ухитрились корректировать моё сообщение? Да не, ничего там не изменилось... Автор - Hugo Дата добавления - 14.10.2018 в 17:50
doober
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:52 |
Сообщение № 16
Могу. Лечится так[vba]Код
f(ns, nc) = Val(Replace(ЗНАЧ_ФУНК.Cells(ns, nc).Value, ",", "."))
[/vba]doober
Сообщение Вы можете создать 14-й элемент массива?
[/vba]Автор - doober Дата добавления - 14.10.2018 в 17:52
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:56 |
Сообщение № 17
Ничего не понимаю. Смотрите мои скрин. Может что-то криво заархивировалось-разархивировалось? И еще раз приложил не заархивированный файл.
Ничего не понимаю. Смотрите мои скрин. Может что-то криво заархивировалось-разархивировалось? И еще раз приложил не заархивированный файл.Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 14.10.2018, 17:59
Ничего не понимаю. Смотрите мои скрин. Может что-то криво заархивировалось-разархивировалось? И еще раз приложил не заархивированный файл.Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 17:56
Юрий_Нд
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:58 |
Сообщение № 18
И все элементы массива будут типа Дабл?
И все элементы массива будут типа Дабл?Юрий_Нд
Сообщение И все элементы массива будут типа Дабл?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 14.10.2018 в 17:58
Hugo
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 18:03 |
Сообщение № 19
Исправляйте уж всё с самого начала - объявление типов неправильное объявление массива неправильное (чревато ошибками) With вообще ни к чему в данных то числа, то текст смысл функции неясен...
Исправляйте уж всё с самого начала - объявление типов неправильное объявление массива неправильное (чревато ошибками) With вообще ни к чему в данных то числа, то текст смысл функции неясен... Hugo
Сообщение Исправляйте уж всё с самого начала - объявление типов неправильное объявление массива неправильное (чревато ошибками) With вообще ни к чему в данных то числа, то текст смысл функции неясен... Автор - Hugo Дата добавления - 14.10.2018 в 18:03
