= Мир MS Excel/Как запустить макрос при группировке столбцов - Мир MS Excel
Dmitriymifns Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:51 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как в Excel 2007 запустить макрос при группировке столбцов при нажатии на "+" (отобразить сгруппированные столбцы) или "-" (скрыть сгруппированные столбцы)? Заранее спасибо!
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как в Excel 2007 запустить макрос при группировке столбцов при нажатии на "+" (отобразить сгруппированные столбцы) или "-" (скрыть сгруппированные столбцы)? Заранее спасибо!
Автор - Dmitriymifns
Дата добавления - 29.10.2018 в 11:51
Roman777 Дата: Понедельник, 29.10.2018, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Dmitriymifns, Скорее всего, нет предусмотренных событий на это дело. Поэтому придётся делать "костыли".
Опишите задачу полностью, что вы пытаетесь сделать?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеDmitriymifns, Скорее всего, нет предусмотренных событий на это дело. Поэтому придётся делать "костыли".
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.10.2018 в 12:06
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.10.2018, 13:20 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Ну да, отдельного события пожалуй что и нет. Можно так. Предыдущее состояние хранить где-то в книге, найти событие, которое группировка столбцов вызывает (обыкновенное Change подойдёт скорее всего), проверять текущее состояние, если оно изменилось — запустить макрос и запомнить состояние.
СообщениеНу да, отдельного события пожалуй что и нет. Можно так. Предыдущее состояние хранить где-то в книге, найти событие, которое группировка столбцов вызывает (обыкновенное Change подойдёт скорее всего), проверять текущее состояние, если оно изменилось — запустить макрос и запомнить состояние.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.10.2018 в 13:20
sboy Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
не подойдет к сожалению
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 29.10.2018 в 14:16
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:29 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Тогда надо события перебирать... И хотелось бы в этом случае от ТС хотя бы минималистский примерчик, а самому ваять лень.
СообщениеТогда надо события перебирать... И хотелось бы в этом случае от ТС хотя бы минималистский примерчик, а самому ваять лень.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.10.2018 в 14:29
Dmitriymifns Дата: Вторник, 30.10.2018, 06:16 | Сообщение № 6
Здравствуйте! Задача состоит в том, чтобы при раскрытии сгруппированных столбцов в каждой такой группе не отображалось по одному определенному столбцу на двух листах книги. Причем если открыть книгу и сначала свернуть сгруппированные столбцы, а затем раскрыть, то по одному столбцу в каждой такой группе не должны отображаться.
Например, есть Книга1, в ней есть 2 листа ("2018" и "2019"), в которых сгруппированы по 3 группы одних и тех же столбцов ("C:H", "J:O" и "Q:V"). Нужно, чтобы на каждом из этих листов ("2018" и "2019") постоянно были свернутыми столбцы F, M и T, независимо оттого, сколько раз нажимать на "+" (отобразить сгруппированные столбцы) или "-" (скрыть сгруппированные столбцы).
На данный момент макрос сворачивает столбцы F, M и T на листах "2018" и "2019" только при открытии книги. А нужно, чтобы столбцы были вообще всегда свернутыми, независимо от действий на листах, даже если это будет просто нажатие на "+" (отобразить сгруппированные столбцы) или "-" (скрыть сгруппированные столбцы).
См. файл во вложении
К сообщению приложен файл: 5891526.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Задача состоит в том, чтобы при раскрытии сгруппированных столбцов в каждой такой группе не отображалось по одному определенному столбцу на двух листах книги. Причем если открыть книгу и сначала свернуть сгруппированные столбцы, а затем раскрыть, то по одному столбцу в каждой такой группе не должны отображаться.
Дата добавления - 30.10.2018 в 06:16
Roman777 Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:14 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Dmitriymifns, как вариант такой костыль:
это в модуль соответствующего листа
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim r
    For i = 0 To 2
        Set r = Range(Columns(3 + i * 7), Columns(9 + i * 7))
        If (r.Columns(r.Columns.Count).ShowDetail) Then
            r.Columns(4).Hidden = True
    Next i
и добавить в любую ячейку самописную функцию:
Function VisibleCnt(r As Range)
HiddenCnt = r.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
End Function
PS, функция добавлена, чтобы возникало событие Worksheet_Calculate() при изменении скрытия-раскрытия столбцов
и конечно, она должна указывать на строку, или диапазон ячеек, где при нажатии + - будут скрываться-раскрываться ячейки
К сообщению приложен файл: TTTTT.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 30.10.2018, 10:18
СообщениеDmitriymifns, как вариант такой костыль:
    Dim r
    For i = 0 To 2
    Next i
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.10.2018 в 10:14
Dmitriymifns Дата: Среда, 31.10.2018, 04:52 | Сообщение № 8
Roman777, Но тогда возникает циклическая ссылка! А если в самописной функции указать другой диапазон ячеек, то столбцы не скрываются!
СообщениеRoman777, Но тогда возникает циклическая ссылка! А если в самописной функции указать другой диапазон ячеек, то столбцы не скрываются!
Дата добавления - 31.10.2018 в 04:52
Roman777 Дата: Среда, 31.10.2018, 07:49 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Dmitriymifns, действительно, я оказался не прав, тут работает именно из-за цикличности.
То есть, функция VisibleCnt даже не нужна. Достаточно зациклить любую ячейку саму на себя. В этом случае Worsheet_Calculate будет возникать в случае любого изменения в ячейках на листе и в том числе при скрытии-раскрытии столбцов.
Что интересно, работает и при запрете на итеративные вычисления...
Но это самый близкий вариант того, что Вам было нужно...
Самый большой минус, это если Вы раскроете вручную скрытый столбец, потом двойной щелчок на любую ячейку и выбор другой ячейки приведёт к вновь сокрытию столбца.
СообщениеDmitriymifns, действительно, я оказался не прав, тут работает именно из-за цикличности.
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.10.2018 в 07:49
Roman777 Дата: Среда, 31.10.2018, 07:56 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Добавление глобальной массивной переменной
Public firstflg(0 To 2) As Boolean
немного улучшит этот недуг (позволяет вручную раскрыть столбец, когда столбцы развернуты). Тогда само событие нужно немного подправить:
    Dim r
    For i = 0 To 2
            If Not firstflg(i) Then
                firstflg(i) = True
        Else
            firstflg(i) = False
    Next i
К сообщению приложен файл: 4059088.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеДобавление глобальной массивной переменной
    Dim r
    For i = 0 To 2
                firstflg(i) = True
        Else
            firstflg(i) = False
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.10.2018 в 07:56
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 09:43 | Сообщение № 11
А вот этого лучше не делать. Остальные расчеты могут полететь
если в любой ячейке написать любую волатильную функцию (СЕГОДНЯ, ТДАТА, СЛЧИС, ...), то при использовании группировки событие пересчета возникает
Макросы в модуль книги можно вот так, например, написать
Private Sub Workbook_Open()
    Skr
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
    Skr
Sub Skr()
    Dim Sh As Worksheet
    Application.EnableEvents = 0
    For Each Sh In Sheets
        With Sh
            If .Name <> "Лист2" And .Name <> "Лист3" Then
                Range("F1,M1,T1").EntireColumn.Hidden = True
    Next Sh
    Application.EnableEvents = 1
Но, если честно, мне это все очень не нравится. Да и отмена последних действий сбрасывается.
Не знаю, я бы что-нибудь другое придумал. Как вариант - вообще убрать эти столбцы на другой лист и сделать его xlSheetVeryHidden
К сообщению приложен файл: 5891526_2.xlsm (17.0 Kb)
    Skr
    Skr
Sub Skr()
    Dim Sh As Worksheet
        With Sh
    Next Sh
Дата добавления - 31.10.2018 в 09:43
Dmitriymifns Дата: Среда, 31.10.2018, 09:51 | Сообщение № 12
Roman777, то есть, если я Вас правильно понял, 2 вариант тоже будет работать только при зацикливании ячейки A1 самой на себя и без зацикливания здесь никак не обойтись?
СообщениеRoman777, то есть, если я Вас правильно понял, 2 вариант тоже будет работать только при зацикливании ячейки A1 самой на себя и без зацикливания здесь никак не обойтись?
Дата добавления - 31.10.2018 в 09:51
Dmitriymifns Дата: Среда, 31.10.2018, 10:18 | Сообщение № 13
Я тут подумал и решил обойтись без макросов и танцев с бубном следующим образом:
1. Уменьшил ширину столбцов F, M и T до 1 пикселя, визуально кажется, что они скрыты (у меня используется заливка на листах "2018" и "2019")
2. В случае если бы заливка на листах не использовалась, можно было бы для визуального эффекта, например, сделать левые границы столбцов F, M и T белым цветом (чтобы не было видно сдвоенных серых линий между столбцами E-F, L-M и S-T).
Но все же хотелось бы знать, можно ли в принципе решить такую задачу с помощью макросов, которые бы не повлияли на вычисления и расчеты в листах "2018" и "2019"?!!
СообщениеЯ тут подумал и решил обойтись без макросов и танцев с бубном следующим образом:
Дата добавления - 31.10.2018 в 10:18
Roman777 Дата: Среда, 31.10.2018, 10:40 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
Можно поподробней? Ато я не сталкивался с такими вещами особо, а когда использовал, проблем не наблюдал.
Александр ( _Boroda_) в сообщении 11 дал понять, что вместо зацикливания, которое может навредить, можно использовать любую волатильную функцию. Специального функционала, позволяющего "правильно" решить задачу в том виде, в котором Вы её пытаетесь решить, в экселе нет. Вроде бы, есть возможность ещё с помощью специальных программ редактировать UI эксель-файла, добавив вызов своего кода на кнопку "+" или "-", например, но я такими вещами никогда не занимался...)
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.10.2018 в 10:40
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 10:46 | Сообщение № 15
Можно поподробней?
Да здесь подробнить-то нечего, просто я иногда (не всегда) замечал, что если в файле есть ЦС, то расчеты выполняются неверно - формулы неправильно считают, если в них есть ссылки на ячейки левее-выше и правее-ниже ячейки с ЦС. Повторюсь - так не всегда. Когда точно - не знаю, я, как только ЦС вижу, сразу же ее убираю, не морочась что как где считает
Можно поподробней?
Дата добавления - 31.10.2018 в 10:46
© 2010-2026 · Дизайн: MichaelCH ·  · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
