ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выбор значений listbox по категориям - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Среда, 14.11.2018, 10:08 | Сообщение № 1
Добрый день
Есть listbox2, где выбираются категории
Как можно внести в listbox1 список только тех значений из ячейки B, которым соответствует категория в ячейке А.
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (33.3 Kb)
Сообщение отредактировал Asretyq - Среда, 14.11.2018, 10:09
СообщениеДобрый день
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:08
Asretyq Дата: Среда, 14.11.2018, 10:21 | Сообщение № 2
При выборе из listbox2 "красный" в listbox1 появляются значения - 107, 88, 33
При выборе из listbox2 "белый" в listbox1 появляются значения - 100, двойной слой
ну соответственно и для других цветов то, что соответствует напротив ячейки
СообщениеПри выборе из listbox2 "красный" в listbox1 появляются значения - 107, 88, 33
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:21
StoTisteg Дата: Среда, 14.11.2018, 10:23 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
А чем прямой перебор не устраивает?[vba]
Private Sub ListBox2_Change()
   Dim i As Integer
   Me.ListBox1.Clear
   For i = 1 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      If Cells(i, 1).Value = Me.ListBox2.Value Then
         Me.ListBox1.AddItem
         Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount - 1, 0) = Cells(i, 2).Value
   Next i
К сообщению приложен файл: 6847525.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеА чем прямой перебор не устраивает?[vba]
   Dim i As Integer
   Me.ListBox1.Clear
         Me.ListBox1.AddItem
   Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:23
Asretyq Дата: Среда, 14.11.2018, 10:29 | Сообщение № 4
StoTisteg, да устраивает конечно)))
спасибо, оказывается так легко все, а у меня в голове другие коды на 1000 строк)))
СообщениеStoTisteg, да устраивает конечно)))
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:29
StoTisteg Дата: Среда, 14.11.2018, 10:43 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Не, ну если в "боевом" файле десятки тысяч строк, например, то есть смысл подумать над использованием AdvancedFilter и CpecialCells, но для сотни-другой и перебор сойдёт.
СообщениеНе, ну если в "боевом" файле десятки тысяч строк, например, то есть смысл подумать над использованием AdvancedFilter и CpecialCells, но для сотни-другой и перебор сойдёт.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:43
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 11:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Вариант с уникальными значениями столбца В
    r0_ = 1
    n_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - r0_ + 1
    ar = Cells(r0_, 1).Resize(n_, 2)
    z_ = Me.ListBox2.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To n_
            If ar(i, 1) = z_ Then
                aaa = .Item(ar(i, 2))
        Next i
        Me.ListBox1.List = .keys
К сообщению приложен файл: 123-6-1.xlsm (24.8 Kb)
СообщениеВариант с уникальными значениями столбца В
    r0_ = 1
        For i = 1 To n_
        Next i
Дата добавления - 14.11.2018 в 11:13
Asretyq Дата: Среда, 14.11.2018, 11:58 | Сообщение № 7
StoTisteg, в моем случае сойдет, спасибо
_Boroda_, подключил библиотеку Microsoft scripting runtime, не хочет работать, может другая библиотека задействована?
СообщениеStoTisteg, в моем случае сойдет, спасибо
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.11.2018 в 11:58
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
А зачем? Ну нужно ничего подключать. Если бы было раннее связывание, то да, а у нас позднее. Отключайте ее взад как было
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:01
Asretyq Дата: Среда, 14.11.2018, 12:16 | Сообщение № 9
_Boroda_, Cant find project or library и выделяет [vba]
r0_ =1
Сообщение_Boroda_, Cant find project or library и выделяет [vba]
r0_ =1
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:16
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 12:20 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
У Вас наверху наверняка написано Опшен Эксклюзит. Сотрите его (плохой совет, но я делаю именно так) или объявите все переменные
Dim r0_, n_, ar, z_, i, aaa
СообщениеУ Вас наверху наверняка написано Опшен Эксклюзит. Сотрите его (плохой совет, но я делаю именно так) или объявите все переменные
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:20
Asretyq Дата: Среда, 14.11.2018, 12:27 | Сообщение № 11
_Boroda_, не прописан, я скачал файл ваш, переменные прописал стало работать
может файл косячный, файл еще не сохраняет изменения))
в общем перенесу код, Спасибо за помощь)
Сообщение_Boroda_, не прописан, я скачал файл ваш, переменные прописал стало работать
Автор - Asretyq
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:27
