= Мир MS Excel/Поиск значения с подстановкой - Мир MS Excel
Narahon Дата: Суббота, 24.11.2018, 14:28 | Сообщение № 1
Всем привет!
Возникла задача по поиску значения из одного листа и вставкой другого значения из найденной строки в другом листе в другую ячейку первого листа.
Начал я конечно с формул, так как их я знаю, практикую, но формула мне не подходит, так как если значение не найдено, то в эту ячейку мне нужно вписать всё вручную.
То есть:
1. Я ввожу номер телефона в ячейке B1, макрос ищет это значение на соседнем листе и если находит его в столбце C:C, то берёт значение из ячейки E этой же строки и вставляет в ячейку B2 и на этом завершает цикл.
2. Если макрос не находит это значение, то в ячейке B2 остаётся всё пусто и я в неё вписываю данные вручную
Файлик примера во вложении
К сообщению приложен файл: primer-poiska.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеВсем привет!
То есть:
Автор - Narahon
Дата добавления - 24.11.2018 в 14:28
nilem Дата: Суббота, 24.11.2018, 15:03 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Narahon, привет
попробуйте
If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Exit Sub
Dim r As Range
Set r = Sheets("Данные").Columns(3).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If r Is Nothing Then
    Range("B2").Value = "fone nicht"
Else
    Range("B2").Value = r(1, 3).Value
К сообщению приложен файл: primer-poiska.xlsm (16.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеNarahon, привет
попробуйте
Dim r As Range
Else
Автор - nilem
Дата добавления - 24.11.2018 в 15:03
Narahon Дата: Суббота, 24.11.2018, 16:22 | Сообщение № 3
попробуйте
Огромное спасибо, сейчас буду испытывать
попробуйте
Автор - Narahon
Дата добавления - 24.11.2018 в 16:22
Narahon Дата: Суббота, 24.11.2018, 17:49 | Сообщение № 4
Narahon, привет
попробуйте
В отдельном файле всё работает отлично, но у меня есть сделанная таблица и в ней, к сожалению, не работает этот макрос, чувствую, что мешает другой код:
    ad_ = Target.Address(0, 0)
    With Sheets("Данные")
        r0_ = 3
        c0_ = 1
        r1_ = .Cells(.Rows.Count, c0_).End(3).Row
        c1_ = 16
        nr_ = r1_ - r0_ + 1
        nc_ = c1_ - c0_ + 1
        ar = .Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_)
    Select Case ad_
        Case "B4"
            c_ = 4
'        Case "B6"
'            c_ = 6
        Case "B7"
            c_ = 7
            cñ_ = 6
        Case "E7"
            c_ = 15
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    ReDim ar1(1 To 8, 1 To 1)
    ReDim ar2(1 To 8, 1 To 1)
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov
        If cñ_ Then
            z_ = Target.Offset(-1).Value & Target.Value
            For i = 1 To nr_
                .Item(ar(i, cñ_) & ar(i, c_)) = i
            Next i
        Else
            z_ = Target.Value
            For i = 1 To nr_
                .Item(ar(i, c_)) = i
            Next i
        If .Exists(z_) Then
            str_ = .Item(z_)
            For j = 1 To 8
                ar1(j, 1) = ar(str_, j)
                ar2(j, 1) = ar(str_, j + 8)
            Next j
            Application.EnableEvents = 0
            Range("B1").Resize(8) = ar1
            Range("E1").Resize(7) = ar2
            Application.EnableEvents = 1
Значение для поиска находится всегда в ячейке B4, а значение для подстановки в 18 столбце, я ячейка для заполнения E20? я немного переделывал Ваш код под себя, но код не работает((
If Target.Address(0, 0) <> "B4" Then Exit Sub
Dim r As Range
Set r = Sheets("Данные").Columns(4).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    Range("E20").Value = "fone nicht"
Else
    Range("E20").Value = r(1, 17).Value
Narahon, привет
попробуйте
        r0_ = 3
        c0_ = 1
        c1_ = 16
        nr_ = r1_ - r0_ + 1
        nc_ = c1_ - c0_ + 1
    Select Case ad_
        Case "B4"
            c_ = 4
'        Case "B6"
'            c_ = 6
        Case "B7"
            c_ = 7
            cñ_ = 6
        Case "E7"
            c_ = 15
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    With slov
        If cñ_ Then
            For i = 1 To nr_
            Next i
        Else
            z_ = Target.Value
            For i = 1 To nr_
            Next i
        If .Exists(z_) Then
            str_ = .Item(z_)
            For j = 1 To 8
            Next j
Dim r As Range
Else
Автор - Narahon
Дата добавления - 24.11.2018 в 17:49
nilem Дата: Суббота, 24.11.2018, 18:03 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Видимо, нужен ваш файл целиком: с примерами данных и всеми макросами
СообщениеВидимо, нужен ваш файл целиком: с примерами данных и всеми макросами
Автор - nilem
Дата добавления - 24.11.2018 в 18:03
InExSu Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Нечто похожее делал где-то тут
Код придётся заточить.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.11.2018 в 16:54
Narahon Дата: Пятница, 30.11.2018, 10:36 | Сообщение № 7
Добрый день! Только добрался до компьютера. Файлик примера со всеми макросами во вложении
К сообщению приложен файл: primer-poiska-2.xlsm (57.6 Kb)
Автор - Narahon
Дата добавления - 30.11.2018 в 10:36
Narahon Дата: Среда, 05.12.2018, 12:15 | Сообщение № 8
Что-то я сам пытался сделать, но так ничего и не вышло, совсем плохо с макросами дружу((
СообщениеЧто-то я сам пытался сделать, но так ничего и не вышло, совсем плохо с макросами дружу((
Автор - Narahon
Дата добавления - 05.12.2018 в 12:15
boa Дата: Среда, 05.12.2018, 21:58 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
Narahon,
на основании макроса nilem подправил ваш Worksheet_Change
обратите внимание, что надо или
...Find(Target.Value, LookIn:=xlFormulas,...
или [vba]
...Find(Target.Text, LookIn:=xlValues,...
т.к. значение ячейки(Value) у вас изменено форматированием.
Сообщение отредактировал boa - Среда, 05.12.2018, 22:04
СообщениеNarahon,
или [vba]
Автор - boa
Дата добавления - 05.12.2018 в 21:58
Narahon Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:45 | Сообщение № 10
Спасибо, всё работает просто замечательно) Премного благодарен.
Если не сложо, могли бы ещё с одним помочь?
Создал лист Анкета с кнопкой, при нажатии на которую, должны с этого листа вставляться именно значения, в лист "Ввод данных", пытался создать простой макрос, на примерах из интернета, но простое копирование и вставка - не работает, так как вставляются формулы, а не значения.
Еще и в добавок к этому, в столбик B не вставляется ничего, так как это объединённый столбик.
Файл примера во вложении
К сообщению приложен файл: primer-2.xlsm (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал Narahon - Вторник, 18.12.2018, 13:12
Автор - Narahon
Дата добавления - 18.12.2018 в 12:45
boa Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:27 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
Narahon,
данный вопрос не по теме
новый вопрос - новая тема.
З.Ы. пример даже не смотрел
СообщениеNarahon,
Автор - boa
Дата добавления - 18.12.2018 в 14:27
Narahon Дата: Вторник, 18.12.2018, 15:17 | Сообщение № 12
Да в целом практически та же самая тема, не хотел дубликат создавать, но ладно, создам) Спасибо)
Автор - Narahon
Дата добавления - 18.12.2018 в 15:17
