= Мир MS Excel/Поиск наибольшей даты с условием - Мир MS Excel
Паштет Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:12 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
В случае некорректной работы, в таблицу статистики фиксируется та или иная РЦ с датой, разбитой по столбикам год, квартал, месяц, число. После этого формируется отчет на листе, где нужно указать, какого числа последний раз эта РЦ фигурировала в статистике в указанном периоде (квартале или месяце). Но как собрать условие, в голову не приходит.
К сообщению приложен файл: 1134469.xlsm (90.4 Kb)
СообщениеВ случае некорректной работы, в таблицу статистики фиксируется та или иная РЦ с датой, разбитой по столбикам год, квартал, месяц, число. После этого формируется отчет на листе, где нужно указать, какого числа последний раз эта РЦ фигурировала в статистике в указанном периоде (квартале или месяце). Но как собрать условие, в голову не приходит.
Автор - Паштет
Дата добавления - 07.12.2018 в 14:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:38 | Сообщение № 2
Так нужно?
=--ПРОСМОТР(;-1/(Статистика!C$2:C$99=--C$1)/(Статистика!Q$2:Q$99=B3);Статистика!B$2:B$99&-Статистика!D$2:D$99&-Статистика!E$2:E$99)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 07.12.2018 в 14:38
Паштет Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:24 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Да так работает, но лист статистики может достигать больших размеров, поэтому надо определять последнюю заполненную строку.
СообщениеДа так работает, но лист статистики может достигать больших размеров, поэтому надо определять последнюю заполненную строку.
Автор - Паштет
Дата добавления - 07.12.2018 в 15:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:34 | Сообщение № 4
Да не вопрос
=--ПРОСМОТР(;-1/(Статистика!C$2:ИНДЕКС(Статистика!C:C;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=--C$1)/(Статистика!Q$2:ИНДЕКС(Статистика!Q:Q;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=B3);Статистика!B$2:ИНДЕКС(Статистика!B:B;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!D$2:ИНДЕКС(Статистика!D:D;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!E$2:ИНДЕКС(Статистика!E:E;СЧЁТЗ(Статистика!B:B)))
К сообщению приложен файл: 1134469_2.xlsm (59.6 Kb)
СообщениеДа не вопрос
Дата добавления - 07.12.2018 в 15:34
Паштет Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:09 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Спасибо!
А что два минуса дают перед формулой? Ранее такого никогда не встречал.
СообщениеСпасибо!
Автор - Паштет
Дата добавления - 08.12.2018 в 11:09
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.12.2018, 17:24 | Сообщение № 6
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
Дата добавления - 08.12.2018 в 17:24
Паштет Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:35 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
А что нужно изменить, чтобы получить последнюю дату фигурирования РЦ относительно текущей даты?
У самого получилось только на текущий месяц сделать:
=ЕСЛИОШИБКА(--ПРОСМОТР(;-1/(Статистика!D$2:ИНДЕКС(Статистика!D:D;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=--K$1)/(Статистика!Q$2:ИНДЕКС(Статистика!Q:Q;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=B3);Статистика!B$2:ИНДЕКС(Статистика!B:B;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!D$2:ИНДЕКС(Статистика!D:D;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!E$2:ИНДЕКС(Статистика!E:E;СЧЁТЗ(Статистика!B:B)));"")
В K1 текущий месяц вставлял.
СообщениеА что нужно изменить, чтобы получить последнюю дату фигурирования РЦ относительно текущей даты?
Автор - Паштет
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:35
