Добавление схемы в файл xml при импорте данных из Excel
Sergik
Дата: Пятница, 07.12.2018, 16:05 |
Добрый день. Мне необходимо экспортировать данные с р/л Excel в <файл.xml> с предопределенной структурой. Макрос для экспорта самих данных у меня получился. Однако, проблемой оказалось добавление в начало <файла.xml> схемы XML. Поиск по "И-Нету" успехом не увенчался... Подскажите, как макросом дописать схему XML в итоговый файл? Пример итогового <файла.xml> прилагаю, именно такой блок строк (<xs:schema ... </xs:schema>) надо автоматически формировать при создании файла .xml ...
Добрый день. Мне необходимо экспортировать данные с р/л Excel в <файл.xml> с предопределенной структурой. Макрос для экспорта самих данных у меня получился. Однако, проблемой оказалось добавление в начало <файла.xml> схемы XML. Поиск по "И-Нету" успехом не увенчался... Подскажите, как макросом дописать схему XML в итоговый файл? Пример итогового <файла.xml> прилагаю, именно такой блок строк (<xs:schema ... </xs:schema>) надо автоматически формировать при создании файла .xml ... Sergik
Сообщение Добрый день. Мне необходимо экспортировать данные с р/л Excel в <файл.xml> с предопределенной структурой. Макрос для экспорта самих данных у меня получился. Однако, проблемой оказалось добавление в начало <файла.xml> схемы XML. Поиск по "И-Нету" успехом не увенчался... Подскажите, как макросом дописать схему XML в итоговый файл? Пример итогового <файла.xml> прилагаю, именно такой блок строк (<xs:schema ... </xs:schema>) надо автоматически формировать при создании файла .xml ... Автор - Sergik Дата добавления - 07.12.2018 в 16:05
doober
Дата: Пятница, 07.12.2018, 17:19 |
Здравствуйте.Макрос для экспорта самих данных у меня получился
Где этот макрос, в нем я могу дописать часть кода для вставки схемы
Где этот макрос, в нем я могу дописать часть кода для вставки схемы doober
Сообщение Здравствуйте.Макрос для экспорта самих данных у меня получился
Где этот макрос, в нем я могу дописать часть кода для вставки схемы Автор - doober Дата добавления - 07.12.2018 в 17:19
Sergik
Дата: Пятница, 07.12.2018, 17:39 |
[vba]Код
Sub Export() Dim I As Integer ' TMP Dim cRow As Integer ' current row ' ------------------------------------------------- Sheets("Orders").Select xml_File = ActiveWorkbook.Path & "\Test.xml" Set xml_Obj = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xml_Obj.appendChild xml_Obj.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' standalone='yes'") Set Data_Set = xml_Obj.createElement("NewDataSet") xml_Obj.appendChild (Data_Set) ' ------------------------------------------------- ' тут будет схема XML..? ' ------------------------------------------------- cRow = 3 Do While Not IsEmpty(Cells(cRow, 1)) ' -------- Set createHeader = xml_Obj.createElement("OrderHeader") ' add createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Id")).Text = "Test id" createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Cl")).Text = "Test cl" Data_Set.appendChild createHeader cRow = cRow + 1 ' -------- Loop ' отступы SetShiftToXML xml_Obj xml_Obj.Save xml_File ' ------------------------------------------------- MsgBox "Export complete!" End Sub Sub SetShiftToXML(ByRef xml As Variant) ' отступы ' ------------------------------------------------- Set xsl = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xsl.LoadXML ("<xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>" & vbCrLf & _ "<xsl:output method='xml' version='1.0' encoding='UTF-8' indent='yes'/>" & vbCrLf & _ "<xsl:template match='@*|node()'>" & vbCrLf & _ "<xsl:copy>" & vbCrLf & _ "<xsl:apply-templates select='@*|node()' />" & vbCrLf & _ "</xsl:copy>" & vbCrLf & _ "</xsl:template>" & vbCrLf & _ "</xsl:stylesheet>") xml.transformNodeToObject xsl, xml ' ------------------------------------------------- End Sub
[vba]Код
[/vba] Sergik
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Sergik Дата добавления - 07.12.2018 в 17:39
doober
Дата: Пятница, 07.12.2018, 21:00 |
Тогда так.
Sub Export() Dim I As Integer ' TMP Dim cRow As Integer ' current row ' ------------------------------------------------- Sheets("Orders").Select xml_File = ActiveWorkbook.Path & "\Test.xml" Set xml_Obj = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xml_Obj.appendChild xml_Obj.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' standalone='yes'") Set Data_Set = xml_Obj.createElement("NewDataSet") xml_Obj.appendChild (Data_Set) ' ------------------------------------------------- SetShiftToXML Data_Set ' ------------------------------------------------- cRow = 3 Do While Not IsEmpty(Cells(cRow, 1)) ' -------- Set createHeader = xml_Obj.createElement("OrderHeader") ' add createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Id")).Text = "Test id" createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Cl")).Text = "Test cl" Data_Set.appendChild createHeader cRow = cRow + 1 ' -------- Loop ' отступы SetShiftToXML xml_Obj xml_Obj.Save xml_File ' ------------------------------------------------- MsgBox "Export complete!" End Sub Sub SetShiftToXML(ByRef xml As Variant) ' отступы ' ------------------------------------------------- Set xsl = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xsl.LoadXML ("<xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>" & vbCrLf & _ "<xsl:output method='xml' version='1.0' encoding='UTF-8' indent='yes'/>" & vbCrLf & _ "<xsl:template match='@*|node()'>" & vbCrLf & _ "<xsl:copy>" & vbCrLf & _ "<xsl:apply-templates select='@*|node()' />" & vbCrLf & _ "</xsl:copy>" & vbCrLf & _ "</xsl:template>" & vbCrLf & _ "</xsl:stylesheet>") xml.appendChild (xsl.FirstChild) Set xsl = Nothing End Sub
Тогда так.
doober
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 07.12.2018, 21:00
Сообщение Тогда так.
Автор - doober Дата добавления - 07.12.2018 в 21:00
Sergik
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:00 |
doober, в лоб не получается, система выдает ошибку: "Invalid procedure call or argument" на строку: xml.transformNodeToObject xsl, xml Мы ожидаем, что процедура, добавляющая отступы, выгрузит в файл схему?
doober, в лоб не получается, система выдает ошибку: "Invalid procedure call or argument" на строку: xml.transformNodeToObject xsl, xml Мы ожидаем, что процедура, добавляющая отступы, выгрузит в файл схему? Sergik
Сообщение doober, в лоб не получается, система выдает ошибку: "Invalid procedure call or argument" на строку: xml.transformNodeToObject xsl, xml Мы ожидаем, что процедура, добавляющая отступы, выгрузит в файл схему? Автор - Sergik Дата добавления - 10.12.2018 в 17:00
doober
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:39 |
А где Вы увидели эту строку в моем коде? Не обратил внимания и не убрал мусор в вашем коде
Sub Export() Dim I As Integer ' TMP Dim cRow As Integer ' current row ' ------------------------------------------------- Sheets("Orders").Select xml_File = ActiveWorkbook.Path & "\Test.xml" Set xml_Obj = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xml_Obj.appendChild xml_Obj.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' standalone='yes'") Set Data_Set = xml_Obj.createElement("NewDataSet") xml_Obj.appendChild (Data_Set) ' ------------------------------------------------- SetShiftToXML Data_Set ' ------------------------------------------------- cRow = 3 Do While Not IsEmpty(Cells(cRow, 1)) ' -------- Set createHeader = xml_Obj.createElement("OrderHeader") ' add createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Id")).Text = "Test id" createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Cl")).Text = "Test cl" Data_Set.appendChild createHeader cRow = cRow + 1 ' -------- Loop ' отступы '---------- SetShiftToXML xml_Obj-------- убрал xml_Obj.Save xml_File ' ------------------------------------------------- MsgBox "Export complete!" End Sub Sub SetShiftToXML(ByRef xml As Variant) ' отступы ' ------------------------------------------------- Set xsl = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xsl.LoadXML ("<xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>" & vbCrLf & _ "<xsl:output method='xml' version='1.0' encoding='UTF-8' indent='yes'/>" & vbCrLf & _ "<xsl:template match='@*|node()'>" & vbCrLf & _ "<xsl:copy>" & vbCrLf & _ "<xsl:apply-templates select='@*|node()' />" & vbCrLf & _ "</xsl:copy>" & vbCrLf & _ "</xsl:template>" & vbCrLf & _ "</xsl:stylesheet>") xml.appendChild (xsl.FirstChild) Set xsl = Nothing End Sub
doober
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 10.12.2018, 22:40
Сообщение xml.transformNodeToObject xsl, xml
Автор - doober Дата добавления - 10.12.2018 в 22:39
Sergik
Дата: Вторник, 11.12.2018, 15:24 |
doober, спасибо за подсказку, почти получилось Процедура теперь выглядит так:
Sub Export() Dim I As Integer ' TMP ' ------------------------------------------------- Sheets("Orders").Select xml_File = ActiveWorkbook.Path & "\Test.xml" Set xml_Obj = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xml_Obj.appendChild xml_Obj.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' standalone='yes'") Set Data_Set = xml_Obj.createElement("NewDataSet") xml_Obj.appendChild (Data_Set) ' ------------------------------------------------- ' Shema Set xs = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xs.LoadXML ( _ "<xs:schema id='NewDataSet' xmlns='' xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:msdata='urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata'>" & vbCrLf & _ "<xs:element name='NewDataSet' msdata:IsDataSet='true' msdata:MainDataTable='OrderHeader' msdata:UseCurrentLocale='true'>" & vbCrLf & _ "<xs:complexType>" & vbCrLf & _ "<xs:choice minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>" & vbCrLf & _ "<xs:element name='OrderHeader'>" & vbCrLf & _ "<xs:complexType>" & vbCrLf & _ "<xs:sequence>" & vbCrLf & _ "<xs:element name='Id' type='xs:string' minOccurs='0' />" & vbCrLf & _ "<xs:element name='Cl' type='xs:string' minOccurs='0' />" & vbCrLf & _ "</xs:sequence>" & vbCrLf & _ "</xs:complexType>" & vbCrLf & _ "</xs:element>" & vbCrLf & _ "</xs:choice>" & vbCrLf & _ "</xs:complexType>" & vbCrLf & _ "</xs:element>" & vbCrLf & _ "</xs:schema>") Data_Set.appendChild (xs.FirstChild) Set xs = Nothing ' ------------------------------------------------- ' Data test For I = 1 To 2 Set createHeader = xml_Obj.createElement("OrderHeader") createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Id")).Text = "Test id=" & Str(I) createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Cl")).Text = "Test cl=" & Str(I) Data_Set.appendChild createHeader Next I ' ------------------------------------------------- ' Shift Set xsl = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") xsl.LoadXML ("<xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>" & vbCrLf & _ "<xsl:output method='xml' version='1.0' encoding='UTF-8' indent='yes'/>" & vbCrLf & _ "<xsl:template match='@*|node()'>" & vbCrLf & _ "<xsl:copy>" & vbCrLf & _ "<xsl:apply-templates select='@*|node()' />" & vbCrLf & _ "</xsl:copy>" & vbCrLf & _ "</xsl:template>" & vbCrLf & _ "</xsl:stylesheet>") xml_Obj.transformNodeToObject xsl, xml_Obj ' ------------------------------------------------- xml_Obj.Save xml_File MsgBox "Export complete!" End Sub
Файл xml, генерируемый процедурой прилагаю. В нем осталась одна неточность. вместо 4-х строк: <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0"> </xs:element> <xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0"> </xs:element> надо сгенерить 2 строки: <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0" /> <xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0" /> Подскажете, как это можно сделать?
Файл xml, генерируемый процедурой прилагаю. В нем осталась одна неточность. вместо 4-х строк: <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0"> </xs:element> <xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0"> </xs:element> надо сгенерить 2 строки: <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0" /> <xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0" /> Подскажете, как это можно сделать? Sergik
К сообщению приложен файл:
Test.xml
(0.9 Kb)
Сообщение doober, спасибо за подсказку, почти получилось Процедура теперь выглядит так:
Файл xml, генерируемый процедурой прилагаю. В нем осталась одна неточность. вместо 4-х строк: <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0"> </xs:element> <xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0"> </xs:element> надо сгенерить 2 строки: <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0" /> <xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0" /> Подскажете, как это можно сделать? Автор - Sergik Дата добавления - 11.12.2018 в 15:24
doober
Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:24 |
Вам шашечки или ехать? Уберите форматирование по стилю и будет счастье.
Вам шашечки или ехать? Уберите форматирование по стилю и будет счастье. doober
Сообщение Вам шашечки или ехать? Уберите форматирование по стилю и будет счастье. Автор - doober Дата добавления - 11.12.2018 в 17:24
Sergik
Дата: Среда, 12.12.2018, 08:58 |
doober, мне и шашечки и ехать, и про форматирование я уже понял однако, если либо-либо, то мне интересно, как сгенерили тот xml файл, что я выложил самым первым: 3451626.xml - в нем и структура и формат вполне себе уживаются Что скажете?
doober, мне и шашечки и ехать, и про форматирование я уже понял однако, если либо-либо, то мне интересно, как сгенерили тот xml файл, что я выложил самым первым: 3451626.xml - в нем и структура и формат вполне себе уживаются Что скажете? Sergik
Сообщение doober, мне и шашечки и ехать, и про форматирование я уже понял однако, если либо-либо, то мне интересно, как сгенерили тот xml файл, что я выложил самым первым: 3451626.xml - в нем и структура и формат вполне себе уживаются Что скажете? Автор - Sergik Дата добавления - 12.12.2018 в 08:58
doober
Дата: Среда, 12.12.2018, 12:49 |
Попробуйте поиграться с отступами [vba]Код
Set BlankNode = xml_Obj.createTextNode("elementBlank") BlankNode.Text = vbNewLine & " " createHeader.appendChild BlankNode
[/vba] doober
Сообщение Попробуйте поиграться с отступами [vba]Код
[/vba] Автор - doober Дата добавления - 12.12.2018 в 12:49
Sergik
Дата: Пятница, 14.12.2018, 17:12 |
doober, в итоге удалось получить <файл.ml> требуемой структуры, хотя бы и в "ручном" режиме... спасибо за помощь!
doober, в итоге удалось получить <файл.ml> требуемой структуры, хотя бы и в "ручном" режиме... спасибо за помощь! Sergik
Сообщение doober, в итоге удалось получить <файл.ml> требуемой структуры, хотя бы и в "ручном" режиме... спасибо за помощь! Автор - Sergik Дата добавления - 14.12.2018 в 17:12
krosav4ig
Дата: Вторник, 18.12.2018, 10:29 |
Excel 2007,2010,2013
Если мне не изменяет память, то с помощью xslt можно и данные из excel/word 2007+ ввытянуть, и xsd в выходной xml впихнуть. Надо вспомнить где и как, по-моему, делал пподобное в altova mapforce
Если мне не изменяет память, то с помощью xslt можно и данные из excel/word 2007+ ввытянуть, и xsd в выходной xml впихнуть. Надо вспомнить где и как, по-моему, делал пподобное в altova mapforce krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 18.12.2018, 10:32
Сообщение Если мне не изменяет память, то с помощью xslt можно и данные из excel/word 2007+ ввытянуть, и xsd в выходной xml впихнуть. Надо вспомнить где и как, по-моему, делал пподобное в altova mapforce Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.12.2018 в 10:29
Sergik
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:36 |
krosav4ig, мне будет интересно рассмотреть альтернативный (существующему у меня) вариант выгрузки... сможете припомнить?
krosav4ig, мне будет интересно рассмотреть альтернативный (существующему у меня) вариант выгрузки... сможете припомнить? Sergik
Сообщение krosav4ig, мне будет интересно рассмотреть альтернативный (существующему у меня) вариант выгрузки... сможете припомнить? Автор - Sergik Дата добавления - 18.12.2018 в 12:36
krosav4ig
Дата: Среда, 19.12.2018, 23:54 |
Вспомнить-то вспомнилось, но чтоб пример сделать все времени не хватает, думаю завтро вечерком дойдут до этого руки
Вспомнить-то вспомнилось, но чтоб пример сделать все времени не хватает, думаю завтро вечерком дойдут до этого руки krosav4ig
Сообщение Вспомнить-то вспомнилось, но чтоб пример сделать все времени не хватает, думаю завтро вечерком дойдут до этого руки Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.12.2018 в 23:54
Sergik
Дата: Четверг, 20.12.2018, 08:10 |
krosav4ig, будет здорово, если получится...
krosav4ig, будет здорово, если получится... Sergik
Сообщение krosav4ig, будет здорово, если получится... Автор - Sergik Дата добавления - 20.12.2018 в 08:10
krosav4ig
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:48 |
Сообщение № 16
Для начала нужно провести махинацию с xsd - добавить [vba]Код
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
[/vba] и в том месте, где должна отображаться схема прописать [vba]Код
<xs:element ref="xs:schema"/>
[/vba] это нужно для корректной разметки с использованием этой схемы (для трансформации эти декларации в xsd не нужны). Состряпал для примера проект в altova mapforce. Из проекта сгенерировал xslt шаблон. Входным файлом для трансформации служит xsd файл, путь к excel файлу передается через параметр SourceFilePath, папка для сохранения выходного xml файла передается через параметр DestFolder (по умолчанию=папке из SourceFilePath) и имя выходного xml файла передается через параметр DestFile (по умолчанию=имени файла из SourceFilePath). Текст, передаваемый в параметр должен быть заключен в одинарные кавычки. для трансформации используется бесплатный XSLT процессор ALTOVAXML 2013 после установки нужно добавить папку, в которую он установлен в переменную среды Path непосредственно для трансформации нужны только исходный xslx, xsd схема и xslt шаблон (в данном случае 3 файла) сделал 2 варианта обертки - bat[vba]Код
cd /d . AltovaXML -xslt2 xsl\main.xslt -in xsd\test1.xsd -param SourceFilePath='%~dp0src\test.xlsx' pause
[/vba]и vbs[vba]Код
Dim sFolder sFolder = Replace(WScript.ScriptFullName, WScript.ScriptName, "") With CreateObject("AltovaXML.Application").XSLT2 .InputXMLFileName = sFolder & "xsd\test1.xsd" .XSLFileName = sFolder & "xsl\main.xslt" .AddExternalParameter "SourceFilePath", "'" & sFolder & "src\test.xlsx'" .AddExternalParameter "DestFolder", "'" & sFolder & "'" .AddExternalParameter "DestFIle", "'test1.xml'" .Execute "" End With
[/vba] вместо InputXMLFileName можно использовать InputXMLFromText [vba]Код
Dim sFolder sFolder = Replace(WScript.ScriptFullName, WScript.ScriptName, "") With CreateObject("AltovaXML.Application").XSLT2 .InputXMLFromText = "<xs:schema id='NewDataSet' xmlns='' xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:msdata='urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata'>" & vbCrLf & _ "<xs:element name='NewDataSet' msdata:IsDataSet='true' msdata:MainDataTable='OrderHeader' msdata:UseCurrentLocale='true'>" & vbCrLf & _ "<xs:complexType>" & vbCrLf & _ "<xs:choice minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>" & vbCrLf & _ "<xs:element name='OrderHeader'>" & vbCrLf & _ "<xs:complexType>" & vbCrLf & _ "<xs:sequence>" & vbCrLf & _ "<xs:element name='Id' type='xs:string' minOccurs='0' />" & vbCrLf & _ "<xs:element name='Cl' type='xs:string' minOccurs='0' />" & vbCrLf & _ "</xs:sequence>" & vbCrLf & _ "</xs:complexType>" & vbCrLf & _ "</xs:element>" & vbCrLf & _ "</xs:choice>" & vbCrLf & _ "</xs:complexType>" & vbCrLf & _ "</xs:element>" & vbCrLf & _ "</xs:schema>" .XSLFileName = sFolder & "xsl\main.xslt" .AddExternalParameter "SourceFilePath", "'" & sFolder & "src\test.xlsx'" .AddExternalParameter "DestFolder", "'" & sFolder & "'" .AddExternalParameter "DestFIle", "'test1.xml'" .Execute "" End With
[/vba] для раннего связывания в vba в папке с установленном ALTOVAXML есть файл AltovaXMLLib.tlb
[/vba]и vbs[vba]Код
[/vba] для раннего связывания в vba в папке с установленном ALTOVAXML есть файл AltovaXMLLib.tlb krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 21.12.2018, 00:16
Сообщение Для начала нужно провести махинацию с xsd - добавить [vba]Код
[/vba]и vbs[vba]Код
[/vba] для раннего связывания в vba в папке с установленном ALTOVAXML есть файл AltovaXMLLib.tlb Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.12.2018 в 23:48
Sergik
Дата: Пятница, 21.12.2018, 12:41 |
Сообщение № 17
krosav4ig, спасибо, обязательно посмотрю, правда только в пн., раньше не успею напишу по результату...
krosav4ig, спасибо, обязательно посмотрю, правда только в пн., раньше не успею напишу по результату... Sergik
Сообщение krosav4ig, спасибо, обязательно посмотрю, правда только в пн., раньше не успею напишу по результату... Автор - Sergik Дата добавления - 21.12.2018 в 12:41
