= Мир MS Excel/Добавление схемы в файл xml при импорте данных из Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Добавление схемы в файл xml при импорте данных из Excel (Макросы/Sub)
Sergik Дата: Пятница, 07.12.2018, 16:05 | Сообщение № 1
Добрый день.
Мне необходимо экспортировать данные с р/л Excel в <файл.xml> с предопределенной структурой. Макрос для экспорта самих данных у меня получился.
Однако, проблемой оказалось добавление в начало <файла.xml> схемы XML. Поиск по "И-Нету" успехом не увенчался...
Подскажите, как макросом дописать схему XML в итоговый файл?
Пример итогового <файла.xml> прилагаю, именно такой блок строк (<xs:schema ... </xs:schema>) надо автоматически формировать при создании файла .xml ...
К сообщению приложен файл: 3451626.xml (1.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Sergik
Дата добавления - 07.12.2018 в 16:05
doober Дата: Пятница, 07.12.2018, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Где этот макрос, в нем я могу дописать часть кода для вставки схемы
Автор - doober
Дата добавления - 07.12.2018 в 17:19
Sergik Дата: Пятница, 07.12.2018, 17:39 | Сообщение № 3
Sub Export()
  Dim I As Integer                          ' TMP
  Dim cRow As Integer                    ' current row
  Sheets("Orders").Select
  xml_File = ActiveWorkbook.Path & "\Test.xml"
  Set xml_Obj = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
  xml_Obj.appendChild xml_Obj.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' standalone='yes'")
  Set Data_Set = xml_Obj.createElement("NewDataSet")
  xml_Obj.appendChild (Data_Set)
' тут будет схема XML..?
  cRow = 3
  Do While Not IsEmpty(Cells(cRow, 1))
    Set createHeader = xml_Obj.createElement("OrderHeader")
'   add
    createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Id")).Text = "Test id"
    createHeader.appendChild(xml_Obj.createElement("Cl")).Text = "Test cl"
    Data_Set.appendChild createHeader
    cRow = cRow + 1
  Loop
' отступы
  SetShiftToXML xml_Obj
  xml_Obj.Save xml_File
  MsgBox "Export complete!"
Sub SetShiftToXML(ByRef xml As Variant)
' отступы
    Set xsl = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
    xsl.LoadXML ("<xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>" & vbCrLf & _
    "<xsl:output method='xml' version='1.0' encoding='UTF-8' indent='yes'/>" & vbCrLf & _
    "<xsl:template match='@*|node()'>" & vbCrLf & _
    "<xsl:copy>" & vbCrLf & _
    "<xsl:apply-templates select='@*|node()' />" & vbCrLf & _
    "</xsl:copy>" & vbCrLf & _
    "</xsl:template>" & vbCrLf & _
    "</xsl:stylesheet>")
    xml.transformNodeToObject xsl, xml
Sub Export()
  cRow = 3
'   add
    cRow = cRow + 1
  Loop
' отступы
' отступы
Автор - Sergik
Дата добавления - 07.12.2018 в 17:39
doober Дата: Пятница, 07.12.2018, 21:00 | Сообщение № 4
Репутация: 323 ±
Тогда так.
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 07.12.2018, 21:00
СообщениеТогда так.
Автор - doober
Дата добавления - 07.12.2018 в 21:00
Sergik Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:00 | Сообщение № 5
doober,
в лоб не получается, система выдает ошибку: "Invalid procedure call or argument"
на строку:
Мы ожидаем, что процедура, добавляющая отступы, выгрузит в файл схему?
Сообщениеdoober,
на строку:
Автор - Sergik
Дата добавления - 10.12.2018 в 17:00
doober Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:39 | Сообщение № 6
Репутация: 323 ±
А где Вы увидели эту строку в моем коде?
Не обратил внимания и не убрал мусор в вашем коде
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 10.12.2018, 22:40
Автор - doober
Дата добавления - 10.12.2018 в 22:39
Sergik Дата: Вторник, 11.12.2018, 15:24 | Сообщение № 7
doober,
спасибо за подсказку, почти получилось
Процедура теперь выглядит так:
Файл xml, генерируемый процедурой прилагаю. В нем осталась одна неточность.
вместо 4-х строк:
<xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0">
</xs:element>
надо сгенерить 2 строки:
<xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Cl" type="xs:string" minOccurs="0" />
Подскажете, как это можно сделать?
К сообщению приложен файл: Test.xml (0.9 Kb)
Сообщениеdoober,
вместо 4-х строк:
</xs:element>
</xs:element>
Автор - Sergik
Дата добавления - 11.12.2018 в 15:24
doober Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:24 | Сообщение № 8
Репутация: 323 ±
Вам шашечки или ехать?
Уберите форматирование по стилю и будет счастье.
СообщениеВам шашечки или ехать?
Автор - doober
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:24
Sergik Дата: Среда, 12.12.2018, 08:58 | Сообщение № 9
doober,
мне и шашечки и ехать, и про форматирование я уже понял
однако, если либо-либо, то мне интересно, как сгенерили тот xml файл, что я выложил самым первым: 3451626.xml - в нем и структура и формат вполне себе уживаются
Что скажете?
Сообщениеdoober,
Что скажете?
Автор - Sergik
Дата добавления - 12.12.2018 в 08:58
doober Дата: Среда, 12.12.2018, 12:49 | Сообщение № 10
Репутация: 323 ±
Попробуйте поиграться с отступами
Set BlankNode = xml_Obj.createTextNode("elementBlank")
    BlankNode.Text = vbNewLine & "  "
    createHeader.appendChild BlankNode
СообщениеПопробуйте поиграться с отступами
Автор - doober
Дата добавления - 12.12.2018 в 12:49
Sergik Дата: Пятница, 14.12.2018, 17:12 | Сообщение № 11
doober,
в итоге удалось получить <файл.ml> требуемой структуры, хотя бы и в "ручном" режиме...
спасибо за помощь!
Сообщениеdoober,
спасибо за помощь!
Автор - Sergik
Дата добавления - 14.12.2018 в 17:12
krosav4ig Дата: Вторник, 18.12.2018, 10:29 | Сообщение № 12
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Если мне не изменяет память, то с помощью xslt можно и данные из excel/word 2007+ ввытянуть, и xsd в выходной xml впихнуть. Надо вспомнить где и как, по-моему, делал пподобное в altova mapforce
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 18.12.2018, 10:32
СообщениеЕсли мне не изменяет память, то с помощью xslt можно и данные из excel/word 2007+ ввытянуть, и xsd в выходной xml впихнуть. Надо вспомнить где и как, по-моему, делал пподобное в altova mapforce
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.12.2018 в 10:29
Sergik Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:36 | Сообщение № 13
krosav4ig,
мне будет интересно рассмотреть альтернативный (существующему у меня) вариант выгрузки... :)
сможете припомнить?
Сообщениеkrosav4ig,
сможете припомнить?
Автор - Sergik
Дата добавления - 18.12.2018 в 12:36
krosav4ig Дата: Среда, 19.12.2018, 23:54 | Сообщение № 14
Репутация: 989 ±
Вспомнить-то вспомнилось, но чтоб пример сделать все времени не хватает, думаю завтро вечерком дойдут до этого руки :)
СообщениеВспомнить-то вспомнилось, но чтоб пример сделать все времени не хватает, думаю завтро вечерком дойдут до этого руки :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2018 в 23:54
Sergik Дата: Четверг, 20.12.2018, 08:10 | Сообщение № 15
krosav4ig,
будет здорово, если получится...
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Sergik
Дата добавления - 20.12.2018 в 08:10
krosav4ig Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:48 | Сообщение № 16
Репутация: 989 ±
Для начала нужно провести махинацию с xsd - добавить [vba]
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
[/vba] и в том месте, где должна отображаться схема прописать [vba]
<xs:element ref="xs:schema"/>
[/vba] это нужно для корректной разметки с использованием этой схемы (для трансформации эти декларации в xsd не нужны).
Состряпал для примера проект в altova mapforce. Из проекта сгенерировал xslt шаблон. Входным файлом для трансформации служит xsd файл, путь к excel файлу передается через параметр SourceFilePath, папка для сохранения выходного xml файла передается через параметр DestFolder (по умолчанию=папке из SourceFilePath) и имя выходного xml файла передается через параметр DestFile (по умолчанию=имени файла из SourceFilePath). Текст, передаваемый в параметр должен быть заключен в одинарные кавычки.
для трансформации используется бесплатный XSLT процессор ALTOVAXML 2013 после установки нужно добавить папку, в которую он установлен в переменную среды Path
непосредственно для трансформации нужны только исходный xslx, xsd схема и xslt шаблон (в данном случае 3 файла)
сделал 2 варианта обертки - bat[vba]
cd /d .
AltovaXML -xslt2 xsl\main.xslt -in xsd\test1.xsd -param SourceFilePath='%~dp0src\test.xlsx'
pause
[/vba]и vbs[vba]
Dim sFolder
sFolder = Replace(WScript.ScriptFullName, WScript.ScriptName, "")
With CreateObject("AltovaXML.Application").XSLT2
    .InputXMLFileName = sFolder & "xsd\test1.xsd"
    .XSLFileName = sFolder & "xsl\main.xslt"
    .AddExternalParameter "SourceFilePath", "'" & sFolder & "src\test.xlsx'"
    .AddExternalParameter "DestFolder", "'" & sFolder & "'"
    .AddExternalParameter "DestFIle", "'test1.xml'"
    .Execute ""
вместо InputXMLFileName можно использовать InputXMLFromText
Dim sFolder
    .InputXMLFromText = "<xs:schema id='NewDataSet' xmlns='' xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:msdata='urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata'>" & vbCrLf & _
    "<xs:element name='NewDataSet' msdata:IsDataSet='true' msdata:MainDataTable='OrderHeader' msdata:UseCurrentLocale='true'>" & vbCrLf & _
    "<xs:complexType>" & vbCrLf & _
    "<xs:choice minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>" & vbCrLf & _
        "<xs:element name='OrderHeader'>" & vbCrLf & _
        "<xs:sequence>" & vbCrLf & _
        "<xs:element name='Id' type='xs:string' minOccurs='0' />" & vbCrLf & _
        "<xs:element name='Cl' type='xs:string' minOccurs='0' />" & vbCrLf & _
        "</xs:sequence>" & vbCrLf & _
        "</xs:complexType>" & vbCrLf & _
        "</xs:element>" & vbCrLf & _
    "</xs:choice>" & vbCrLf & _
    "</xs:schema>"
    .Execute ""
для раннего связывания в vba в папке с установленном ALTOVAXML есть файл AltovaXMLLib.tlb
К сообщению приложен файл: testprj.zip (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 21.12.2018, 00:16
СообщениеДля начала нужно провести махинацию с xsd - добавить [vba]
cd /d .
pause
[/vba]и vbs[vba]
Dim sFolder
    .Execute ""
Dim sFolder
    "</xs:schema>"
    .Execute ""
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.12.2018 в 23:48
Sergik Дата: Пятница, 21.12.2018, 12:41 | Сообщение № 17
krosav4ig,
спасибо, обязательно посмотрю, правда только в пн., раньше не успею
напишу по результату... :)
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Sergik
Дата добавления - 21.12.2018 в 12:41
