= Мир MS Excel/вычитание из результата определенного числа макросом - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:23 | Сообщение № 1
Всем день добрый!
Есть вот такая задача:
данные из ячеек B3, C3, D3, E3, F3, H3 и I3 суммируются в ячейке G3 и в итоге получаем результат 2266. Так вот нужно чтоб из этого результата, без видимых изменений в формуле (ячейка G3), автоматически вычиталось макросом скажем 1100 и в ячейке было видно число не 2266 а 1166.
Сам решить не в состоянии - мой уровень знаний не позволяет.
К сообщению приложен файл: 8230739.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Вторник, 11.12.2018, 16:24
СообщениеВсем день добрый!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 11.12.2018 в 16:23
sboy Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Такое возможно сделать, но при отключении автоматического пересчета формул. Какова конечная цель сего действия?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 11.12.2018 в 16:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:43 | Сообщение № 3
В модуль листа
Private Sub Worksheet_Calculate()
    With Range("G3")
        .NumberFormat = """" & .Value - 1100 & """"
К сообщению приложен файл: 8230739_1.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеВ модуль листа
    With Range("G3")
Дата добавления - 11.12.2018 в 16:43
Serge1400 Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:45 | Сообщение № 4
Цель скорректировать (уменьшить) результат расчета на сумму комиссии агента, но чтобы это оставалось "за кадром" и не было видно в формуле.
Отключение автоматического расчета формул не катит - их в рабочей таблице море.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 11.12.2018 в 16:45
sboy Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:50 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
_Boroda_, хитро hands
Вдогонку вопрос: Есть ограничение по количеству создаваемых форматов в книге? Ведь при каждом изменении - новый формат
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 11.12.2018, 16:54
Сообщение_Boroda_, хитро hands
Автор - sboy
Дата добавления - 11.12.2018 в 16:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:59 | Сообщение № 6
Теоретически должно быть
Но можно же не делать обычным форматом, а сделать Условным форматированием. Удаляем текущий формат, ставим свой. При следующем изменении снова удаляем текущий
И еще - при закрытии файла все неиспользеумые пользовательские форматы из списка уйдут
СообщениеТеоретически должно быть
Дата добавления - 11.12.2018 в 16:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:04 | Сообщение № 7
УФ-ом вот так
    With Range("G3")
        .FormatConditions.Delete
        .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=1"
        .FormatConditions(1).NumberFormat = """" & .Value - 1100 & """"
К сообщению приложен файл: 8230739_3.xlsm (16.2 Kb)
СообщениеУФ-ом вот так
    With Range("G3")
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:04
Serge1400 Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:28 | Сообщение № 8
В модуль листа
booze booze booze Саня, спасибо!!! Имплантировал макрос - получилось прямо так как доктор прописал - respect
В модуль листа
Автор - Serge1400
Дата добавления - 11.12.2018 в 17:28
Serge1400 Дата: Вторник, 11.12.2018, 18:08 | Сообщение № 9
Блин.... Не совсем так как надо получается.
В рабочей таблице дальше в расчетах должен полученный результат (число минус 1100) а не реальный использоваться..
СообщениеБлин.... Не совсем так как надо получается.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 11.12.2018 в 18:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.12.2018, 20:16 | Сообщение № 10
Тогда так.
Догадаешься?
К сообщению приложен файл: 8230739_1.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеТогда так.
Догадаешься?
Дата добавления - 11.12.2018 в 20:16
Serge1400 Дата: Вторник, 11.12.2018, 21:11 | Сообщение № 11
Догадаешься?
Издеваешься, да?! Как я нафиг со своим познаниями могу догадаться то, и главное в какую сторону догадываться надо: там ни одного макроса ни прицеплено. Колись куда все запрятал!
Сообщение отредактировал Serge1400 - Вторник, 11.12.2018, 21:13
Догадаешься?
Автор - Serge1400
Дата добавления - 11.12.2018 в 21:11
boa Дата: Вторник, 11.12.2018, 22:09 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
_Boroda_,
упс :)
З.Ы. здесь подробнее, блин еле нашел тему :blink:
К сообщению приложен файл: 9282211.jpg (36.2 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 12.12.2018, 01:02
Сообщение_Boroda_,
упс :)
Автор - boa
Дата добавления - 11.12.2018 в 22:09
Serge1400 Дата: Вторник, 11.12.2018, 22:49 | Сообщение № 13
Boroda_,
упс
ссылка не фурычит!
Boroda_,
упс
ссылка не фурычит!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 11.12.2018 в 22:49
_Boroda_ Дата: Среда, 12.12.2018, 00:14 | Сообщение № 14
Эта? http://www.excelworld.ru/forum/7-6389-1
boa, думаю, что каждый форумчанин с репой от двадцатки мог бы написать такое же "упс". Для других людей вопрос задавался
Там был макрос
Sub tt()
    ThisWorkbook.Names(1).Visible = 0
А перед этим в имена было записано имя с названием Н3 (Н - русская) и с формулой
=Лист1!$H$3-1100
Затем запускается макрос, который выше, и имя скрывается. Открыть обратно можно аналогичным макросом с единицей или любым другим ненулевым числом вместо нуля. Сам макрос после однократного запуска стирается
А поскольку в формуле для имени Н3 есть ссылка на ячейку Н3, то при нажатии F2 или топании мышой в строку формул ячейка Н3 выделяется цветной раскраской также, как и остальные - это дополнительно запутывает
СообщениеЭта? http://www.excelworld.ru/forum/7-6389-1
Там был макрос
Sub tt()
=Лист1!$H$3-1100
Дата добавления - 12.12.2018 в 00:14
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 00:59 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
Александр,
клипом я показал, как бросается в глаза разница при отображнии рефов в формате r1c1, у меня он "по умолчанию" стоит, поэтому сразу "упс" и увидел.
Ну а так, как автор темы был озадачен данным вопросом, дал ссылку(исправил) на тему где подобные варианты уже обсуждались. Странно, что вы сами это не подсказали сразу.
СообщениеАлександр,
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 00:59
_Boroda_ Дата: Среда, 12.12.2018, 09:05 | Сообщение № 16
Именно потому и не подсказал, что прекрасно знаю уровень Сергея (мы с ним про Excel не только на форуме общались) и уверен, что он смог бы самостоятельно догадаться - и знания, и соображалка для этого у него имеются
Дата добавления - 12.12.2018 в 09:05
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 09:26 | Сообщение № 17
Репутация: 167 ±
тогда извините, что вмешался в процесс обучения :)
А мне, кстати, из всех вариантов в упомянутой теме, больше всего понравился вариант ZORRO2005. Прост в исполнении и вроде как без обмана B)
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 09:26
Serge1400 Дата: Среда, 12.12.2018, 12:03 | Сообщение № 18
Да я то в общем догадался где собака порылась - то что в формуле в адресе ячейки латиница заменена на кирилицу я через полчаса сообразил. А вот как оно работает тут знаний явно не хватило. Кстати говоря еще до того как тему на форуме сделал я сам допер до варианта, который ZORO2005 предлагал. Но почему то не получилось вычитаемое число оттащить подальше вниз от формулы чтоб не заметно было ( говорю же я чайник).
Плюнул в итоге и пошел поклянчить на форум.
По поводу темы по ссылке:
мамадорогая - аж 6 вариантов мухли нашли!!! shock
Перефразируя Бороду: каждый форумчанин с репой от двадцатки - потенциальный жулик и аферист
beer beer beer
Сообщение отредактировал Serge1400 - Среда, 12.12.2018, 12:07
beer beer beer
Автор - Serge1400
Дата добавления - 12.12.2018 в 12:03
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 12:08 | Сообщение № 19
Репутация: 167 ±
заходите в строку формул и нажимая Alt+Enter добавляете строк.
я, кстати, таким образом сложные формулы записываю, что бы они легче читались
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 12:08
Serge1400 Дата: Среда, 12.12.2018, 12:19 | Сообщение № 20
Очень полезная подсказка - реально спасибо!
А то у меня сложные формулы есть под сантиметров под 60-70 длинной - пока такую слепишь глаза в кучу собираются. А тут красота - все как по полочкам будет разложено
Автор - Serge1400
Дата добавления - 12.12.2018 в 12:19
