= Мир MS Excel/Некорректная работа макроса защиты ячеек с формулами - Мир MS Excel
Xpert Дата: Среда, 26.12.2018, 10:38 | Сообщение № 1
Всем привет и с Наступающим!
Нашёл в Сети макрос, позволяющий организовать защиту только тех ячеек, которые содержат формулы. При этом, добавление/удаление строк и столбцов, например, не блокируется.
Макрос полностью устраивает за исключением одного нюанса: при выделении группы ячеек в любой области листа, для вставки или удаления данных, выскакивает вот такая ошибка,
Реальная таблица намного имеет намного больше строк, и зачастую требуется вставлять наименования и цены копипастом.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 4608037.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Xpert - Среда, 26.12.2018, 10:41
СообщениеВсем привет и с Наступающим!
Пример прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.12.2018 в 10:38
_Boroda_ Дата: Среда, 26.12.2018, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6630 ±
Так нужно?
    Application.Calculation = xlCalculateManual
    Me.Unprotect Password:="123": Me.EnableOutlining = True
    For Each d_ In Target
        If d_.Locked Then Me.Protect Password:="123", Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True, AllowFiltering:=True: GoTo A
    Next d_
A:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
К сообщению приложен файл: 4608037_1.xlsm (16.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
    Next d_
A:
Дата добавления - 26.12.2018 в 10:52
Xpert Дата: Среда, 26.12.2018, 11:44 | Сообщение № 3
Александр, _Boroda_ к сожалению, ошибка та же...
СообщениеАлександр, _Boroda_ к сожалению, ошибка та же...
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.12.2018 в 11:44
_Boroda_ Дата: Среда, 26.12.2018, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 6630 ±
А, Вы вот про что! Я просто не совсем понял, что Вы делаете для того, чтобы такая ошибка вылезла. Ну да ладно, неважно. Просто напишите перед этой строкой пропуск ошибки
On Error Resume Next
К сообщению приложен файл: 4608037_2.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеА, Вы вот про что! Я просто не совсем понял, что Вы делаете для того, чтобы такая ошибка вылезла. Ну да ладно, неважно. Просто напишите перед этой строкой пропуск ошибки
Дата добавления - 26.12.2018 в 12:12
Xpert Дата: Среда, 26.12.2018, 12:20 | Сообщение № 5
Александр, спасибо!
Как всё просто оказалось!
А ещё вопрос вдогонку: при добавлении или удалении строк макрос не отрабатывает сразу, то есть, до того, как дважды щёлкнешь на любую ячейку - формулы остаются без защиты...это из-за привязки макроса к Worksheet_SelectionChange?
СообщениеАлександр, спасибо!
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.12.2018 в 12:20
_Boroda_ Дата: Среда, 26.12.2018, 13:38 | Сообщение № 6
Репутация: 6630 ±
А чем Вам это мешает? Все сделается нормально как только будет выделена любая ячейка
СообщениеА чем Вам это мешает? Все сделается нормально как только будет выделена любая ячейка
Дата добавления - 26.12.2018 в 13:38
Xpert Дата: Четверг, 27.12.2018, 08:49 | Сообщение № 7
Напрягает, что в этот короткий промежуток "беззащитности", юзер сумеет удалить или изменить формулы.
СообщениеНапрягает, что в этот короткий промежуток "беззащитности", юзер сумеет удалить или изменить формулы.
Автор - Xpert
Дата добавления - 27.12.2018 в 08:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.12.2018, 09:11 | Сообщение № 8
Репутация: 6630 ±
Как? Опишите последовательность действий. Только сами сначала попробуйте
СообщениеКак? Опишите последовательность действий. Только сами сначала попробуйте
Дата добавления - 27.12.2018 в 09:11
Alex_ST Дата: Пятница, 28.12.2018, 11:44 | Сообщение № 9
Репутация: 622 ±
А может быть проще защищать формулы не защитой листа, а проверкой данных?
Типа такого:[vba]
Sub Formula_Protect_with_CellValidation()
   If ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) Is Nothing Then Exit Sub
   ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Select
   With Selection.Validation
      .Delete
      .Add Type:=xlValidateCustom, Formula1:="="""""
      .ErrorTitle = "В ячейке формула!": .ErrorMessage = "Ввод данных запрещён" & vbCrLf & "Нажмите ""ОТМЕНА"""
      .ShowError = True
[/vba]Я это описывал в топике Макрос "Formula_Protect" (Не мешающие работе методы защиты формул листа)
СообщениеА может быть проще защищать формулы не защитой листа, а проверкой данных?
Типа такого:[vba]
      .Delete
      .ShowError = True
Дата добавления - 28.12.2018 в 11:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:03 | Сообщение № 10
Репутация: 6630 ±
А копи-паст в ячейку с проверкой? И делИт
Добавлено
В теме по ссылке ты как раз про это и пишешь
СообщениеА копи-паст в ячейку с проверкой? И делИт
Добавлено
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:03
Xpert Дата: Пятница, 18.01.2019, 07:18 | Сообщение № 11
Господа!
Столкнулся ещё с одной проблемой в рамках работы данного макроса: не даёт сделать копи-паст в незаблокированные ячейки...
Почему так?
СообщениеГоспода!
Почему так?
Автор - Xpert
Дата добавления - 18.01.2019 в 07:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:05 | Сообщение № 12
Репутация: 6630 ±
Попробуйте убрать строки с Calculation
СообщениеПопробуйте убрать строки с Calculation
Дата добавления - 18.01.2019 в 09:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.01.2019, 10:21 | Сообщение № 13
Репутация: 6630 ±
Скопируйте ячейку, выполните переход на ручной пересчет (Формулы - Параметры вычислений) и вот тут облом - копирование снимется.
СообщениеСкопируйте ячейку, выполните переход на ручной пересчет (Формулы - Параметры вычислений) и вот тут облом - копирование снимется.
Дата добавления - 18.01.2019 в 10:21
