= Мир MS Excel/Копирование данных из формы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование данных из формы (Макросы/Sub)
monstr_ork Дата: Пятница, 28.12.2018, 09:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
Есть форма, на ней есть multipage и на каждой вкладке строки для ввода данных (пример во вложении).
Написал код чтобы копировать значение, он вроде работал, а теперь копирует пустоту =(.
Подскажите в чем проблема?
И если не трудно, то могли бы подсказать, как это можно оформить более компактно, т.е. страниц в multipage может быть много, и получается для каждой нужно писать код.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал monstr_ork - Пятница, 28.12.2018, 11:10
СообщениеЗдравствуйте форумчане!
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 28.12.2018 в 09:35
китин Дата: Пятница, 28.12.2018, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
пустой лист xlsx где макросы не живут :'(
Сообщениепустой лист xlsx где макросы не живут :'(
Дата добавления - 28.12.2018 в 09:41
monstr_ork Дата: Пятница, 28.12.2018, 11:10 | Сообщение № 3
Вы правы, не поспоришь =) Исправил
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 28.12.2018 в 11:10
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 11:27 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
monstr_ork, пока от меня ускользает, чего именно Вы хотите добиться...
Сообщениеmonstr_ork, пока от меня ускользает, чего именно Вы хотите добиться...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 11:27
monstr_ork Дата: Пятница, 28.12.2018, 11:33 | Сообщение № 5
StoTisteg, может так будет понятно.
Label1 - значение textbox1
Label1 - значение textbox2
Label1 - значение textbox3
Т.е.
ФИО - ...
кт - ..
Адрес - ...
Пользователь копирует эти значения и куда нибудь вносит в другую программу
И таких форм может быть несколько для различных задач
Сообщение отредактировал monstr_ork - Пятница, 28.12.2018, 11:35
СообщениеStoTisteg, может так будет понятно.
Т.е.
ФИО - ...
кт - ..
Адрес - ...
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 28.12.2018 в 11:33
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:19 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
То есть Вы просто копируете всё это добро в буфер обмена для вставки куда-то ешё? Ну так УМВР, в Notepad++ вставляет, в Эксель вставляет...
Label1jiujiojkopk
Label1niyuniikuj
Label1nkunkuho
В форму для ответа, как видите, тоже вставляет.
СообщениеТо есть Вы просто копируете всё это добро в буфер обмена для вставки куда-то ешё? Ну так УМВР, в Notepad++ вставляет, в Эксель вставляет...
Label1jiujiojkopk
Label1niyuniikuj
Label1nkunkuho
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:19
monstr_ork Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:28 | Сообщение № 7
StoTisteg, я правильно понял, что у Вас все работает?
Просто у меня вставляет пустоту....
СообщениеStoTisteg, я правильно понял, что у Вас все работает?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:28
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:31 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Можете в этом даже убедиться, нажав на кнопку. В Вашем коде только прибавилось [vba]
ActiveSheet.Paste
К сообщению приложен файл: 3205573.xlsm (18.1 Kb)
СообщениеМожете в этом даже убедиться, нажав на кнопку. В Вашем коде только прибавилось [vba]
ActiveSheet.Paste
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:31
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Может Вы не на той вкладке по кнопке кликаете? На второй-то никакого кода нет.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:33
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Вкладки различаем по номерам, всем кнопкам, лейблам и текстбоксам на вкладке даём имена, включающие этот номер. После чего код переносим в отдельную процедуру, которой передаём этот самый номер. А её вызов придётся для каждой кнопки отдельно прописать, ничего не попишешь. Хотя мне с вкладками работать не приходилось, может и есть способ определить активную, тогда кнопку можно сделать одну на все.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 13:08
monstr_ork Дата: Пятница, 28.12.2018, 13:20 | Сообщение № 11
StoTisteg, нет =)
я даже проверял переменную, прежде чем закончить код и там есть данные, но когда пытаюсь их копировать в буфер, то ни чего нет.
Как я говорил, он до этого работал.
Может ли меняться кодировка при копировании в буфер?
Вот что у меня вставляется "￿￿"
СообщениеStoTisteg, нет =)
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 28.12.2018 в 13:20
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 14:27 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
monstr_ork, тогда проблема на Вашем конце. А мой код с кнопкой что Вам вставляет?
Сообщениеmonstr_ork, тогда проблема на Вашем конце. А мой код с кнопкой что Вам вставляет?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 14:27
monstr_ork Дата: Пятница, 28.12.2018, 15:34 | Сообщение № 13
StoTisteg, в общем я пока не понял, но дело в эксель, перезагрузка помогает решить проблему.
Что именно заставляет программу работать не правильно, не нашел.
Действительно код работает.
Единственное что осталось, узнать, может кто получше идею предложит по созданию этих форм.
СообщениеStoTisteg, в общем я пока не понял, но дело в эксель, перезагрузка помогает решить проблему.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 28.12.2018 в 15:34
StoTisteg Дата: Суббота, 29.12.2018, 11:00 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
monstr_ork, а кто Вам что предложит, мы ж не знаем, какие у Вас данные, сколько их и какова конечная цель. Я вот пока не понимаю даже, при чём тут Эксель...
Сообщениеmonstr_ork, а кто Вам что предложит, мы ж не знаем, какие у Вас данные, сколько их и какова конечная цель. Я вот пока не понимаю даже, при чём тут Эксель...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.12.2018 в 11:00
