Авто Шаблонная Печать ПТ
Smaile
Дата: Четверг, 03.01.2019, 21:14 |
Доброго времени суток. Тема для автоматической печати шаблонов (бланков отправки и наложенного платежа Почты России) Есть: Список - где формируются данные для печати. При заполнении первой ячейки "Х" заполняются: бланк - ф.7п и бланк - ф.112. Скопировал макрос с похожими функциями которые мне нужны. (при заполнении столбца (А) текстом "х" автоматически поставляет данные из списка в шаблон, печатает его и переходит на строку ниже где есть "х".) Суть вопроса: Подкорректировать макрос под свою таблицу. При установки метки "х" (то что нужно печатать) переходя ниже на верхних строках пропадают "х". (т.е можно установить только 1 "х" в столбце). Мне надо чтоб любые мог отметить. И печатать их. Приложил файл "Путевой лист" от куда был взят макрос
Доброго времени суток. Тема для автоматической печати шаблонов (бланков отправки и наложенного платежа Почты России) Есть: Список - где формируются данные для печати. При заполнении первой ячейки "Х" заполняются: бланк - ф.7п и бланк - ф.112. Скопировал макрос с похожими функциями которые мне нужны. (при заполнении столбца (А) текстом "х" автоматически поставляет данные из списка в шаблон, печатает его и переходит на строку ниже где есть "х".) Суть вопроса: Подкорректировать макрос под свою таблицу. При установки метки "х" (то что нужно печатать) переходя ниже на верхних строках пропадают "х". (т.е можно установить только 1 "х" в столбце). Мне надо чтоб любые мог отметить. И печатать их. Приложил файл "Путевой лист" от куда был взят макрос Smaile
Сообщение отредактировал Smaile - Пятница, 04.01.2019, 15:06
Сообщение Доброго времени суток. Тема для автоматической печати шаблонов (бланков отправки и наложенного платежа Почты России) Есть: Список - где формируются данные для печати. При заполнении первой ячейки "Х" заполняются: бланк - ф.7п и бланк - ф.112. Скопировал макрос с похожими функциями которые мне нужны. (при заполнении столбца (А) текстом "х" автоматически поставляет данные из списка в шаблон, печатает его и переходит на строку ниже где есть "х".) Суть вопроса: Подкорректировать макрос под свою таблицу. При установки метки "х" (то что нужно печатать) переходя ниже на верхних строках пропадают "х". (т.е можно установить только 1 "х" в столбце). Мне надо чтоб любые мог отметить. И печатать их. Приложил файл "Путевой лист" от куда был взят макрос Автор - Smaile Дата добавления - 03.01.2019 в 21:14
Nic70y
Дата: Четверг, 03.01.2019, 21:53 |
это плохо, а сократить можно как-то?
это плохо, а сократить можно как-то? Nic70y
Сообщение это плохо, а сократить можно как-то? Автор - Nic70y Дата добавления - 03.01.2019 в 21:53
Smaile
Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:01 |
c 900 до 100кб нет. + excelM
c 900 до 100кб нет. + excelMSmaile
Сообщение а сократить можно как-то?
c 900 до 100кб нет. + excelMАвтор - Smaile Дата добавления - 03.01.2019 в 22:01
Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:03 |
Достаточно удалить все картинки (они для решения не нужны), и файл 74 кБ
Достаточно удалить все картинки (они для решения не нужны), и файл 74 кБ Pelena
Сообщение Достаточно удалить все картинки (они для решения не нужны), и файл 74 кБ Автор - Pelena Дата добавления - 03.01.2019 в 22:03
Smaile
Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:10 |
О действительно
О действительноSmaile
О действительноАвтор - Smaile Дата добавления - 03.01.2019 в 22:10
Дата: Пятница, 04.01.2019, 14:07 |
Видимо, в том файле, откуда Вы взяли макрос был именованный диапазон tabl1 У Вас его нет, вот и ошибка ==================== Попробуйте так
Видимо, в том файле, откуда Вы взяли макрос был именованный диапазон tabl1 У Вас его нет, вот и ошибка ==================== Попробуйте так Pelena
Сообщение Видимо, в том файле, откуда Вы взяли макрос был именованный диапазон tabl1 У Вас его нет, вот и ошибка ==================== Попробуйте так Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2019 в 14:07
Smaile
Дата: Пятница, 04.01.2019, 14:46 |
Вот он тот файл. Там нет никакой больше таблицы 1
Вот он тот файл. Там нет никакой больше таблицы 1Smaile
Вот он тот файл. Там нет никакой больше таблицы 1Автор - Smaile Дата добавления - 04.01.2019 в 14:46
Дата: Пятница, 04.01.2019, 14:55 |
Как раз есть. Посмотрите Диспетчер имён Ctrl+F3 Там есть "умная" таблица именем tabl1
Как раз есть. Посмотрите Диспетчер имён Ctrl+F3 Там есть "умная" таблица именем tabl1 Pelena
Сообщение Как раз есть. Посмотрите Диспетчер имён Ctrl+F3 Там есть "умная" таблица именем tabl1 Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2019 в 14:55
Smaile
Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:05 |
Тоесть я правильно понимаю этот макрос бесполезный для меня. И мне нужно заново писать?
Тоесть я правильно понимаю этот макрос бесполезный для меня. И мне нужно заново писать? Smaile
Сообщение Тоесть я правильно понимаю этот макрос бесполезный для меня. И мне нужно заново писать? Автор - Smaile Дата добавления - 04.01.2019 в 15:05
Вы мой файл посмотрели из 6-го сообщения?
Вы мой файл посмотрели из 6-го сообщения? Pelena
Сообщение Вы мой файл посмотрели из 6-го сообщения? Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2019 в 15:05
Smaile
Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:12 |
Ухты ееее. Да ладно. 2 недели я ломаю голову. Ну спасибо. Все работает
Ухты ееее. Да ладно. 2 недели я ломаю голову. Ну спасибо. Все работает Smaile
Сообщение Ухты ееее. Да ладно. 2 недели я ломаю голову. Ну спасибо. Все работает Автор - Smaile Дата добавления - 04.01.2019 в 15:12
