= Мир MS Excel/пересчёт значений листа событием Worksheet_Calculate - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » пересчёт значений листа событием Worksheet_Calculate (Макросы/Sub)
miha_ Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я использую вот такой код:
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    Sheets("фото").Shapes(Target).Copy
    If Err Then Exit Sub
    Target.Select
    ActiveSheet.Paste
    Target.Select
При изменении значений в ячейке вручную все отлично работает.
При изменении значений ячейки формулами,событие не запускается.
Попытался решить проблему с помощью события Worksheet_Calculate, но к сожалению что то делаю не так...
Как правильно нужно преобразовать код,чтобы при измении в ячейках (через формулы), запускался код?
Спасибо.
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
    Target.Select
    ActiveSheet.Paste
    Target.Select
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 12.01.2019 в 13:38
vikttur Дата: Суббота, 12.01.2019, 14:07 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Одну из формул листа попросить пересчитываться
формула+СЕГОДНЯ()*0
и использовать Worksheet_Calculate
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.01.2019, 14:08
СообщениеОдну из формул листа попросить пересчитываться
формула+СЕГОДНЯ()*0
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2019 в 14:07
miha_ Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
vikttur, Добрый вечер.
формула+СЕГОДНЯ()*0
Вы имеете ввиду данную формулу в макросе прописать или в ячейке?
И если несложно подскажите как все таки должен выглядеть код Worksheet_Calculate
спасибо
К сообщению приложен файл: 1228346.xlsm (87.2 Kb)
Сообщениеvikttur, Добрый вечер.
формула+СЕГОДНЯ()*0
спасибо
Автор - miha_
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:04
vikttur Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:12 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Где у Вас изменение значения формулами?
СообщениеГде у Вас изменение значения формулами?
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:12
miha_ Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
vikttur, на листе главная есть формула (ссылка ) на ячейку на другом листе .
Файл приложил.
К сообщению приложен файл: 3828529.xlsm (87.2 Kb)
Сообщениеvikttur, на листе главная есть формула (ссылка ) на ячейку на другом листе .
Файл приложил.
Автор - miha_
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:16
vikttur Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:22 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Зачем Вы показываете тот же файл?
Видел я формулу. Вопрос был:
Макросу важно знать, на какое событие реагировать. Если в ячейке простая ссылка - где здесь изменение?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.01.2019, 21:27
СообщениеЗачем Вы показываете тот же файл?
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:22
miha_ Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:28 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
vikttur, Хорошо, а как тогда активировать код,который есть? и соответственно обновление картинок, при изменении значений через ссылку?
Спасибо.
Сообщениеvikttur, Хорошо, а как тогда активировать код,который есть? и соответственно обновление картинок, при изменении значений через ссылку?
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:28
vikttur Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:30 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Расшифруйте.
Какие действия происходят в файле, после которых нужно пересчитать лист?
Если сигнал - изменения на другом листе, то и отслеживать нужно события того листа
И вообще: обязательно нужно автоотслеживание? Запуск вручную после каких-то действий - не вариант?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.01.2019, 21:35
Расшифруйте.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:30
miha_ Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:39 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
vikttur,
на листе 'исходные значения'!A2 меняется значение (вручную (либо с помощью формул). Соответственно и на листе 'главная'!A2 меняется значение .
Нужно чтобы всегда на листе главная картинка соответствовала значению в ячейке.
Сообщениеvikttur,
Автор - miha_
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:39
vikttur Дата: Суббота, 12.01.2019, 21:54 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Определите, на каком листе происходят изменения. Если на листе 'исходные значения' что-то меняете - код в модуль этого листа, если на этом листе данные тоже формулами подтягиваются - ищите источник изменений и процедуру пишите в модуль того листа.
If Not Application.Intersect(Range("A2:A50"), Target) Is Nothing Then
Т.е. реагирование там, где срабатывает событие изменения ячейки
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.01.2019, 21:59
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2019 в 21:54
