= Мир MS Excel/Макрос для суммирования значений в столбце с названием - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос для суммирования значений в столбце с названием (Макросы/Sub)
Zagit12 Дата: Четверг, 17.01.2019, 17:21 | Сообщение № 1
вот такая проблема, хочу сделать макрос, чтобы он считал количество значений в столбце B, с определенным значением в ячейки A, без учета дубликатов и пустых строк,к примеру в ячейки А "Кошелек". и выводило это чтобы рядом с таблицей.
К сообщению приложен файл: 3778609.xlsm (15.5 Kb)
Автор - Zagit12
Дата добавления - 17.01.2019 в 17:21
vikttur Дата: Четверг, 17.01.2019, 17:36 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Внимательнее нужно готовиться. Нет такого значения.
Нужно было в таблице показать необходимый результат.
Дата в таблице зачем? Чтобы отвлекать? )
Если формулой - принимается?
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.01.2019 в 17:36
Zagit12 Дата: Четверг, 17.01.2019, 17:59 | Сообщение № 3
Сделал пример как должно быть, требуется макрос
К сообщению приложен файл: 9745102.xlsm (15.5 Kb)
Автор - Zagit12
Дата добавления - 17.01.2019 в 17:59
Pelena Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Вариант
Public Sub qqq()
    Dim lrow&, oDic As Object, i&, arrDicItems, arrDicKeys
    lrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To lrow
        If oDic.Exists(Cells(i, 1).Value) Then
            oDic(Cells(i, 1).Value) = oDic(Cells(i, 1).Value) + 1
        Else
            oDic(Cells(i, 1).Value) = 1
    Next i
    arrDicKeys = oDic.Keys
    arrDicItems = oDic.Items
    Range("H2").Resize(UBound(arrDicKeys) + 1) = Application.Transpose(arrDicKeys)
    Range("I2").Resize(UBound(arrDicItems) + 1) = Application.Transpose(arrDicItems)
К сообщению приложен файл: 9745102-1-.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеВариант
Public Sub qqq()
    For i = 1 To lrow
        Else
    Next i
Дата добавления - 17.01.2019 в 19:59
Zagit12 Дата: Четверг, 17.01.2019, 20:34 | Сообщение № 5
Вариант
а чтобы не считал дубликаты и пустые строки, можно сделать?
Вариант
Автор - Zagit12
Дата добавления - 17.01.2019 в 20:34
Pelena Дата: Четверг, 17.01.2019, 20:39 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Что Вы называете дубликатами? В Вашем примере они есть? И пустых строк не вижу...
СообщениеЧто Вы называете дубликатами? В Вашем примере они есть? И пустых строк не вижу...
Дата добавления - 17.01.2019 в 20:39
Zagit12 Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:04 | Сообщение № 7
дубликаты это повторяющиеся значения, пустые строки не добавил
К сообщению приложен файл: 9745102-1-1-.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Zagit12 - Четверг, 17.01.2019, 21:06
Автор - Zagit12
Дата добавления - 17.01.2019 в 21:04
RAN Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:36 | Сообщение № 8
Для пропуска пустых ячеек нужно добавить
If Len(Cells(i, 1)) Then
По поводу дубликатов - сплошное словоблудие. Как минибум, ваше определение понятия "дубликат" не совпадает с общепринятым.
Ну, и пример из № 3 совершенно никак не соответствует
СообщениеДля пропуска пустых ячеек нужно добавить
Дата добавления - 17.01.2019 в 21:36
Pelena Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:47 | Сообщение № 9
Репутация: 4420 ±
я тогда не понимаю, а что он должен считать? Как получилось в первом примере для конфет число 8? Это же 8 одинаковых названий Конфеты, то есть считаем как раз повторяющиеся значения. Нет?
Дата добавления - 17.01.2019 в 21:47
Zagit12 Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:55 | Сообщение № 10
вот есть столбик А где есть значения разные, и есть столбик В, вот нужно подсчитать сколько значений конфет в столбике В, без дубликатов Столбика В
К сообщению приложен файл: 0994728.xlsm (18.8 Kb)
Автор - Zagit12
Дата добавления - 17.01.2019 в 23:55
Pelena Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:37 | Сообщение № 11
Репутация: 4420 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 4895631.xlsm (21.4 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:37
Zagit12 Дата: Пятница, 18.01.2019, 06:58 | Сообщение № 12
ДА, спасибо огромное.
Автор - Zagit12
Дата добавления - 18.01.2019 в 06:58
