= Мир MS Excel/Фильтр по тексту - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Фильтр по тексту (Макросы/Sub)
Фильтр по тексту
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 17:56 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть файл со столбцом, где прописаны участки, которые подали данные в годовую заявку. Участки написаны сокращенно. Но к сожалению, есть позиции в исходном файле, где их заказало много участков, а мне нужно фильтрануть макросом только строки с КХиО. Опять же засада - где то просто КХиО написано, а где то КХиО-"количество" (например КХиО-6000). Как можно отфильтровать строки участока КХиО без других участков? Наверное мне нужно отфильтровать ячейки, где есть КХиО, но нет другого текста, а может кроме КХиО присутствовать тире (или дефис) и числа.. Как это реализовать?
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (24.9 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеЕсть файл со столбцом, где прописаны участки, которые подали данные в годовую заявку. Участки написаны сокращенно. Но к сожалению, есть позиции в исходном файле, где их заказало много участков, а мне нужно фильтрануть макросом только строки с КХиО. Опять же засада - где то просто КХиО написано, а где то КХиО-"количество" (например КХиО-6000). Как можно отфильтровать строки участока КХиО без других участков? Наверное мне нужно отфильтровать ячейки, где есть КХиО, но нет другого текста, а может кроме КХиО присутствовать тире (или дефис) и числа.. Как это реализовать?
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 17.02.2019 в 17:56
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:29 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
в чем вопрос? Ну и фильтруйте по тексту, там есть типа содержит, или начинается ….. Главное что если у вас строки в таблице полностью пустые, то они не попадут в область фильтрации. Проставьте а примере в столбец И что-нить от первой строки до последней таблицы.
Сообщениев чем вопрос? Ну и фильтруйте по тексту, там есть типа содержит, или начинается ….. Главное что если у вас строки в таблице полностью пустые, то они не попадут в область фильтрации. Проставьте а примере в столбец И что-нить от первой строки до последней таблицы.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:29
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Так не подойдет для моего случая. Не всегда данные в ячейке начинаются с КХиО. Если просто фильтровать по КХиО - тоже очень много лишнего фильтранет. По пустым строкам.. косяк мой с примером. У меня данные по участку в исходном файле стоят в другом столбце таблицы, а в первом столбце нет пустых ячеек, так что в нем нормально будет фильтр работать.
К сообщению приложен файл: 8851314.xlsx (35.6 Kb)
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:43
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:50 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
ничего не понял, что нужно? Вы можете написать что вот это нужно , а вот это нет....
Сообщениеничего не понял, что нужно? Вы можете написать что вот это нужно , а вот это нет....
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:50
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:53 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Нужно, чтобы после работы макроса в ячейках осталось только КХиО илил КХиО-"число"
СообщениеНужно, чтобы после работы макроса в ячейках осталось только КХиО илил КХиО-"число"
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:53
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:58 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
и такого ДЭО-1, КХиО-4 или КХиО-2,ЭО-1 не должно быть?
Сообщениеи такого ДЭО-1, КХиО-4 или КХиО-2,ЭО-1 не должно быть?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:58
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:00 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
КХиО-4 должно быть. И числа любые после КХиО могут быть. Ну или если в ячейке чисто КХиО есть - должно быть.
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:00
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:02 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
"ДЭО-1, КХиО-4" - в одной ячейке. также как и "КХиО Устранение дефектов"
Сообщение"ДЭО-1, КХиО-4" - в одной ячейке. также как и "КХиО Устранение дефектов"
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:02
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:05 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
такие по фильтру не должны искаться. Это мизер по сравнению с остальным... вручную потом просмотреть можно.
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:05
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:22 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
простой текстовый фильтр, чтоб понять что скрыто, поменять местами содержит и не содержит.
К сообщению приложен файл: Copy_of_652.xlsx (35.4 Kb)
Сообщениепростой текстовый фильтр, чтоб понять что скрыто, поменять местами содержит и не содержит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:22
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:33 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Мда.. ларчик просто открывался.. мою проблему на 99% решил этот способ, а учитываю его простоту, то на все 100%. Спасибо! Осталось проверить, что запятые обязательно стоят при перечислении участков..
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:33
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:34 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
bmv98rus, А как тогда наоборот сделать? Найти КХиО, где они с каким то другим участком одновременно?
Сообщениеbmv98rus, А как тогда наоборот сделать? Найти КХиО, где они с каким то другим участком одновременно?
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:34
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:53 | Сообщение № 13
Репутация: 768 ±
ovechkin1973, просто или запятая , ну или иной разделитель и и там и там условие содержит.
Сообщениеovechkin1973, просто или запятая , ну или иной разделитель и и там и там условие содержит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:53
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 19:58 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Получилось!!!
Получилось!!!
Дата добавления - 17.02.2019 в 19:58
