= Мир MS Excel/Убрать ; в строках txt файла при сохранении из xls - Мир MS Excel
Anton2201 Дата: Пятница, 15.03.2019, 01:47 | Сообщение № 1
Ситуация следующая пишу макрос что бы один txt файл данных преобразовать в другой txt, но с немного другим форматом.
Получается что сначала txt открывается в Excel, а потом после обработки сохраняется в txt. И всё бы ничего, но при сохранении у меня в каждой строке перед данными проставляется ";"
Как сделать так что бы этих ";" не было в финальном txt файле?
СообщениеСитуация следующая пишу макрос что бы один txt файл данных преобразовать в другой txt, но с немного другим форматом.
Автор - Anton2201
Дата добавления - 15.03.2019 в 01:47
krosav4ig Дата: Пятница, 15.03.2019, 02:18 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Anton2201, и вам здрасьте
написать правильный макрос, а можно вообще без макроса обойтись (но это не точно)
СообщениеAnton2201, и вам здрасьте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.03.2019 в 02:18
Anton2201 Дата: Пятница, 15.03.2019, 02:29 | Сообщение № 3
krosav4ig, в том то и дело что самоучка... леплю из разных макросов один...
Видимо вот тут что-то не так и получается что каждая строчка в txt файле начинается с знака ";"
Dim x, y(), j&, s$
x = ActiveSheet.UsedRange.Value
If IsArray(x) Then
ReDim y(1 To UBound(x))
For i = 1 To UBound(x)
For j = 1 To UBound(x, 2)
y(i) = y(i) & ";" & x(i, j)
Next j
Next i: s = Join(y, vbCrLf)
Else
s = x
With CreateObject("scripting.filesystemobject")
With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\ThisWorkbook.Name.txt", True)
.Write s: .Close
Сообщениеkrosav4ig, в том то и дело что самоучка... леплю из разных макросов один...
Dim x, y(), j&, s$
If IsArray(x) Then
Next j
Else
s = x
.Write s: .Close
Автор - Anton2201
Дата добавления - 15.03.2019 в 02:29
Anchoret Дата: Пятница, 15.03.2019, 05:46 | Сообщение № 4
Переставьте местами [vba]
& x(i, j) & ";"
Либо еще вариант для записи в текстовый файл:
Sub aaa()
Dim x, i&, j&, s$
Open ThisWorkbook.Path & "\ThisWorkbook.Name.txt" For Output As #1
If IsArray(x) Then
  For i = 1 To UBound(x): s = vbNullString
      s = s & x(i, j) & ";"
    Next j
    Print #1, Left$(s, Len(s) - 1)
  Next i
Else: Print #1, x
Close #1
СообщениеПереставьте местами [vba]
& x(i, j) & ";"
Sub aaa()
Dim x, i&, j&, s$
If IsArray(x) Then
    Next j
  Next i
Else: Print #1, x
Close #1
Автор - Anchoret
Дата добавления - 15.03.2019 в 05:46
китин Дата: Пятница, 15.03.2019, 07:26 | Сообщение № 5
Anton2201, оформите свой пост в соответствии в п3 Правил форума в части оформления кода. пояснялка тут
СообщениеAnton2201, оформите свой пост в соответствии в п3 Правил форума в части оформления кода. пояснялка тут
Дата добавления - 15.03.2019 в 07:26
