= Мир MS Excel/Worksheet_Change выдает ошибку breakpoint not allowed on thi - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Worksheet_Change выдает ошибку breakpoint not allowed on thi (Макросы/Sub)
lebensvoll Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 02:49 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброй ночи!!!
Прошу помощи не могу понять в чем проблема код ругается на строку
Worksheets("Сотрудники").Range("Сотр").Cells(Worksheets("Сотрудники").Range("Сотр").Rows.Count + 1, 1) = Target
Хотя данный код где только уже не использовался и все олрайд а тут :'(
'код пользовательского формата ячейки
    If Target.Address(0, 0) = "D5" Then
        t_ = Split(Target, "-")
        If UBound(t_) Then
            Application.EnableEvents = 0
            Target = "Протокол № " & Format(t_(0), "000\-") & t_(1)
            Application.EnableEvents = 1
'код добавления нового сотрудника в выпадающий список
    Dim lReply As Long
        If Target.Address = "$O$43" Then
            If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
                If WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Сотрудники").Range("Сотр"), Target) = 0 Then
                    lReply = MsgBox("Добавить введенное имя " & Target & " в выпадающий список?", vbYesNo + vbQuestion)
                        If lReply = vbYes Then
    Sheets("Сотрудники").Range("A1:A1000").Sort Key1:=Sheets("Сотрудники").Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
    DataOption1:=xlSortNormal 'этот код и поможет отсортировать в алфавитном порядке
Помогите, подскажите, поправьте!!!
Спасибо вам огромнейшее
К сообщению приложен файл: 4719876.xlsm (88.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи!!!
        If UBound(t_) Then
    Dim lReply As Long
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 24.03.2019 в 02:49
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 03:19 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
У меня не ругается, нормально добавляет нового сотрудника в список
Что вводите? Отвечаете "Да"? Как ругается?
СообщениеУ меня не ругается, нормально добавляет нового сотрудника в список
Дата добавления - 24.03.2019 в 03:19
lebensvoll Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 03:25 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
_Boroda_, Александр спасибо за ответ и ночи доброй
В начале он просто не позволял и сразу выводил код в окрашивание красного с припиской breakpoint not allowed on thi
Сейчас действительно пишу свою фамилию и он позволяет, но как только выбираю ДА так вот так вот сразу выдает
[img][/img]
Бред какой то
Пересохранился и работает без ругания
И звените за беспокойство может с офисом что не так или компом
Сообщение отредактировал lebensvoll - Воскресенье, 24.03.2019, 03:29
Сообщение_Boroda_, Александр спасибо за ответ и ночи доброй
[img][/img]
Бред какой то
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 24.03.2019 в 03:25
InExSu Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 10:18 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Нет уж позвольте :-)
Ваш случай - удачный для создания артефакта.
Спагетти код налицо.
Давайте его отрефакторим:
Столбец_Вниз_Ячейка_Свободная( _
  Worksheets("Сотрудники").Range("Сотр")).Value = Target
добавив:
Public Function Столбец_Вниз_Ячейка_Свободная(ByVal cell As Range) _
        As Range
    ' тестом Покрыто опосредованно
    ' вернуть ячейку свободную по столбцу вниз
    ' АртеФакт
    Set Столбец_Вниз_Ячейка_Свободная = cell.EntireColumn.End(xlDown).Offset(1, 0)
End Function
СообщениеПривет!
добавив:
        As Range
    ' АртеФакт
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.03.2019 в 10:18
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:56 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Какой в этом смысл?
То, что Worksheets("Сотрудники").Range("Сотр") нужно вынести в With - это да, но зачем в отдельную функцию, у нас же нет одинаковых блоков в нескольких частях кода?
Единственное, что мне приходит в голову - создание базы таких микрофункций для последующего использования. Согласен, это удобно и экономит время написания кода (написания, но не исполнения, исполнение будет чуть дольше - тратится время на вызов функции). Все это так для мастера VBA (коим Вы, несомненно, и являетесь) или для того, кто штампует коды пачками на продажу, а вот для не очень уверенного пользователя такой подход, (сразу оговорюсь - это мое личное мнение) вреда принесет гораздо больше, чем пользы. Основываясь на своем немалом опыте частного преподавания, утверждаю, что код нужно писать руками каждый раз заново до тех пор, пока не почвится 100%-е понимание написанного и пока он (код) не будет писаться полностью на автомате. Иначе обязательно возникнет ситуация, когда код написать нужно, а базы с функциями рядом не будет (да хотя бы тест при устройстве на работу). Что тогда этот не очень уверенный пользователь делать будет? Он ведь только пользовался своими функциями, а что там написано и как они работают - давно уже забыл и быстро восстановить необходимое ему будет очень сложно.
Повторюсь - это исключительно мое мнение, а выбирать, конечно, пользователю
СообщениеКакой в этом смысл?
Дата добавления - 24.03.2019 в 14:56
InExSu Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 17:11 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Именно.
Если наша цель - удовольствие при программировании, то наш поводырь в этом процессе когнитивная сложность - стало сЛожно - скоро исчезнет благодать.
Возможности сознательного написания и анализа кода ограничены.
Кто боролся со сложностью проектов, создавая код, понятный компилятору, замечая, что не понимает собственный код через неделю?
Выход нашли до нас: иерархия, декораторы и артефакты.
Артефакт для программиста - функция нулевой сложности. Её некуда упрощать. Программист за артефакты спокоен, они:
- понятны
- подвержены юнит-тестированию = не подведут
- повышают производительность труда, ибо
- часто используются повторно
- элементы живого ООП - разрушьте собор, создайте базар.
- тут я много наконспектировал :-)
Вот пример одной из моих иерархии:
    Excel_Speed_off _
            Лист_Временый_Удалить( _
            Лист_Временный_Диап_на_Лист_Новый( _
            Строки_Ниже_Слова_Удалить("ВСЕГО ПО СМЕТЕ:", _
            Лист_Временный_Формулы( _
            Названия_на_Лист_Временный( _
            Диап_Строки_Ячейки_Пустые_Удалить( _
            Лист_Диап_Подготовить( _
            Фигуры_Удалить( _
            Лист_Временный_Столбцы_Удалить( _
            Лист_Временный_Строки_Удалить( _
            Лист_Смета_Диап_на_Лист_Временный( _
            Лист_Имя_Рабочка( _
            Лист_Шаблон_Копировать( _
            Лист_Удалить( _
            ЭтаКнига.Копия_Дата_Время(ThisWorkbook, _
            Settings( _
            Листы_нужные_Проверить( _
            Excel_Speed_ON)))))))))))))))))
Она состоит из артефактов и декораторов артефактов. Почти весь код под контролем. Это почти проза. Я продолжаю с удовольствием программировать - чего и Вам желаю!
Сообщение отредактировал InExSu - Воскресенье, 24.03.2019, 17:15
Именно.
- понятны
    Excel_Speed_off _
            Фигуры_Удалить( _
            Лист_Имя_Рабочка( _
            Лист_Удалить( _
            Settings( _
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.03.2019 в 17:11
InExSu Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 17:38 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Чтобы использовать потом и не раз. Не последний же раз программируем?
И большинству обычных программистов проще понять
чем
И когда код состоит из простых функций - юнитов, его можно тестировать - юнит-тестировать. А код спагетти несколько затруднительно тестировать.
Цель - простота и удовольствие от труда.
чем
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.03.2019 в 17:38
lebensvoll Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 20:32 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
InExSu, _Boroda_, ГОСПОДА!!!
Вечер бодрый, если честно я лишь понял одно
И это факт!!!
В связи с тем что я дополнил ранее код предоставленный Александром My WebPage с этой темы.
Теперь получается что добавленный код по "Добавлению в выпадающий список нового сотрудника" срабатывает.
А вот если присвоить номер протокола то он не дополняет его текстом "Протокол №"
InExSu, Данный код на "Добавление нового в выпадающий список" работает на ура во всех созданных мною файлах. Эту тему поднимали и помогали в решении на этом форуме а также тут My WebPage
За чем его усложнять в моем понимание, мне и так очень сложно дается понимание VBA...
Но спасибо за отзывчивость!!!
И как мне теперь быть!? Возможно как раз таки из за этого у меня и были в начале проблемы побудившие поднять данную тему с "руганием" кода
Сообщение отредактировал lebensvoll - Воскресенье, 24.03.2019, 20:41
СообщениеInExSu, _Boroda_, ГОСПОДА!!!
И это факт!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 24.03.2019 в 20:32
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:12 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Ничего не понял
СообщениеНичего не понял
Дата добавления - 24.03.2019 в 21:12
lebensvoll Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:25 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
_Boroda_, :'( моя проблема слишком много текста...
Созданная тема с выдачей ошибки она решилась.
Предложение от InExSu, чтоб не было спагетти на мой взгляд есть в этом что то...
Но оно связано лишь при с тем что в один код
Worksheet_Change
объединил два действия.
1. Это действие на листе из прошлой темы по "Пользовательскому формату ячейки"
        If UBound(t_) Then
Затем я решил дополнить данное событие на листе еще одним кодом "Добавление нового в выпадающий список"
2.[vba]
    Dim lReply As Long
И скорее всего из за этого в начале у меня возникали ОШИБКИ и код ругался на строку
Но после перестал, не могу понять по чему но все же.
Но позже я заметил что 1-е событие теперь не срабатывает :o :'(
Сообщение_Boroda_, :'( моя проблема слишком много текста...
Worksheet_Change
        If UBound(t_) Then
2.[vba]
    Dim lReply As Long
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 24.03.2019 в 21:25
lebensvoll Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:32 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
Все тема закрыта!!!
Разобрался и нашел ошибку....
Простите меня пжл спасибо огромнейшее за отзывчивость и помощь....
СообщениеВсе тема закрыта!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 24.03.2019 в 21:32
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:44 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
Конечно не срабатывает. В коде ячейка D5, а в файле В14
И еще, по-моему это довольно важно, особенно на начальном этапе - следите за иерархией кода. Сейчас у Вас там так написано, что для того, чтобы разобраться, нужно внимательно все просмотреть. А должно быть все понятно с первого взгляда. На работу кода это не влияет, а вот на понимание того, что как и после чего идет - влияет очень сильно
Кстати, сортировку нужно делать для Q43, поэтому ее нужно занести вовнутрь If
    If Target.Address(0, 0) = "B14" Then
        If UBound(t_) Then
'код добавления ного сотрудника в выпадающий список
* Ага, пока я писал, уже разобрался. Ну ладно, все равно оставлю
И тогда формулу для возраста бетона добавлю
=ABS(ПРАВБ(B14;2))
К сообщению приложен файл: 4719876_1.xlsm (88.9 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 24.03.2019, 21:47
СообщениеКонечно не срабатывает. В коде ячейка D5, а в файле В14
        If UBound(t_) Then
=ABS(ПРАВБ(B14;2))
Дата добавления - 24.03.2019 в 21:44
