= Мир MS Excel/Возможно ли получить результат запроса PowerQuery в массив - Мир MS Excel
nilem Дата: Пятница, 19.04.2019, 08:27 | Сообщение № 1
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Всем здравствуйте!
Собственно, вопрос в названии темы. Каким образом можно (можно ли?) результат запроса в PowerQuery не выгружать на лист, а получить в виде VBA-массива, чтобы потом обработать его макросами.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВсем здравствуйте!
Автор - nilem
Дата добавления - 19.04.2019 в 08:27
sboy Дата: Пятница, 19.04.2019, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Я думаю, что можно, надо экспериментировать. Запрос хранится в книге, данные можно получить через OLEDB. Посмотрите в свойствах запроса в "Подключениях" к книге.
Встречный вопрос, а почему не обработать данные в PQ до необходимого результата?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 19.04.2019 в 09:16
nilem Дата: Пятница, 19.04.2019, 09:32 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Спасибо за ответ. Хотелось, чтобы сам PQ своими средствами создавал массив.
"почему не обработать данные в PQ" - результат будет порядка 5 млн строк, их надо будет разбить и, например, сохранить в csv.
СообщениеСпасибо за ответ. Хотелось, чтобы сам PQ своими средствами создавал массив.
Автор - nilem
Дата добавления - 19.04.2019 в 09:32
boa Дата: Пятница, 19.04.2019, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
nilem,
тогда вам PQ не нужна,
используйте ADODB.Recordset и выгружвйте в csv
Сообщениеnilem,
Автор - boa
Дата добавления - 19.04.2019 в 12:13
nilem Дата: Пятница, 19.04.2019, 12:46 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ADO пробовал - оч. долго. И умирает примерно на втором млн.
Хотел вот попытаться современными средствами )
Автор - nilem
Дата добавления - 19.04.2019 в 12:46
anvg Дата: Суббота, 20.04.2019, 10:59 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Первую строку не теряли? Года два тому назад пробовал, так и не смог побороть этот глюк. :(
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 20.04.2019 в 10:59
nilem Дата: Суббота, 20.04.2019, 15:15 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Нет, с этим вроде все норм. Запрос происходит к базе Оракл.
Автор - nilem
Дата добавления - 20.04.2019 в 15:15
anvg Дата: Суббота, 20.04.2019, 23:50 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Я несколько о другом :) О доступе к результату запроса Power Query из VBA через ADODB.
1. Выполняется первый раз более минуты.
2. Иногда вылетает с ошибкой.
3. Если и сработает, то вывод начинается со второй строки данных.
Пример прикладываю. Excel 2016 64bit, версия Power Query 2.61.5192
К сообщению приложен файл: testConn.xlsb (21.6 Kb)
Автор - anvg
Дата добавления - 20.04.2019 в 23:50
nilem Дата: Вторник, 23.04.2019, 09:43 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
В общем, как и советовал boa, с ADO получилось выгрузить 5 млн строк и записать в csv. Долго конечно, но работает.
Если использовать запрос Power Query из ADO по примеру anvg, да, первая строка данных пропадает. Видимо, и запрос PQ не берет заголовки, и ADO тоже - так и пропадают 2 верхние строки (заголовок и 1-я строка данных). Но это только предположение.
Такие вот пироги :)
СообщениеВ общем, как и советовал boa, с ADO получилось выгрузить 5 млн строк и записать в csv. Долго конечно, но работает.
Такие вот пироги :)
Автор - nilem
Дата добавления - 23.04.2019 в 09:43
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 10:00 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Средствами Oracle не пробовали?
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 10:00
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:06 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
nilem,
может SQL-запрос не правильно составлен?
накидал "Козу" для выгрузки данных, может поможет...
Сообщениеnilem,
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 12:06
nilem Дата: Вторник, 23.04.2019, 13:43 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Пока нет. Наверное, это будет следующий этап )
Автор - nilem
Дата добавления - 23.04.2019 в 13:43
nilem Дата: Вторник, 23.04.2019, 13:48 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
boa, спасибо за "Козу" )
У меня вот так:
Странно, но GetString работает заметно медленнее, чем Do...Loop & MoveNext (проверял на 200k записей)
Сообщениеboa, спасибо за "Козу" )
У меня вот так:
Автор - nilem
Дата добавления - 23.04.2019 в 13:48
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:10 | Сообщение № 14
Репутация: 167 ±
nilem,
вот тут и подвох
вы выгружаете каждую строку по отдельности, а в моем примере все выгружается скопом.
после вывода заголовков выгружайте весь РСТ в файл
Сообщениеnilem,
вот тут и подвох
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 14:10
Bamboo Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:21 | Сообщение № 15
ADO действительно первую строку понимает как заголовки столбцов и отделяет ее от данных, при этом она сохраняется в том же объекте recordset в качестве названия полей Fields и их оттуда можно вытащить.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 23.04.2019 в 14:21
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:45 | Сообщение № 16
Репутация: 167 ±
Не знаю, как это объяснить. Может, от базы зависит?
скорее, от размера оперативной памяти компа.
можно попробовать порциями выгружать, допустим по 100к строк
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 14:45
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:48 | Сообщение № 17
Репутация: 167 ±
а вот с "отделением" 1-й строки ни разу не сталкивался. может у вас что-то в строке подключения напутано?
Сообщениеа вот с "отделением" 1-й строки ни разу не сталкивался. может у вас что-то в строке подключения напутано?
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 14:48
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:57 | Сообщение № 18
Репутация: 271 ±
А можно привести пример и, хотя бы минимально объяснить, как было получено такое поведение?
Сделал останов на If pRset.EOF Then pRset.MoveNext
В Immediate получаю следующее
?pRset.Fields(0).Name
id
?pRset.Fields(1).Name
part
В Locals, как на картинке
К сообщению приложен файл: 1285043.png (19.4 Kb)
id
part
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 16:57
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:53 | Сообщение № 19
Репутация: 167 ±
а вот тут ошибочка
.MoveNext переводит к следующей записи, поэтому у вас первая строка и пропадает
ADO не содержит заголовков в строках
заголовки - это RST.Fields.Name
а значения - это RST.Fields.Value
а вот тут ошибочка
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 17:53
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 20:33 | Сообщение № 20
Репутация: 271 ±
Код выполнить пробовали или просто посчитали, что я от нечего делать такую строку If Not pRset.EOF Then pRset.MoveNext вставил? Без него Recordset ничего не даёт по pRset(0).Value, кроме ошибки.
Сообщение отредактировал anvg - Вторник, 23.04.2019, 20:50
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 20:33
