= Мир MS Excel/Запрет на редактирования записи - Мир MS Excel
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 11:50 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в Эксель сделать запрет на редактирования записи которая уже есть. Вся суть заключается в том, что у нас есть записи, и чтоб случайно не нажать и что то не удалить, нужно что то вроде предупреждения " Что действительно хотите изменить запись", а там где пустые ячейки, запись спокойно добавлялась, и после уже сама не могла редактироваться , как вообще это можно реализовать?
К сообщению приложен файл: 4394333.xlsm (54.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как в Эксель сделать запрет на редактирования записи которая уже есть. Вся суть заключается в том, что у нас есть записи, и чтоб случайно не нажать и что то не удалить, нужно что то вроде предупреждения " Что действительно хотите изменить запись", а там где пустые ячейки, запись спокойно добавлялась, и после уже сама не могла редактироваться , как вообще это можно реализовать?
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 11:50
K-SerJC Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
Доброго дня!
например
снимаете защиту всех ячеек листа, защищаете лист, после добавления записи, делаете нужные ячейки защищенными
Selection.Locked = True
СообщениеДоброго дня!
например
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.04.2019 в 12:06
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
K-SerJC, это получается что при кадом занесении данных так делать нужно будет?
СообщениеK-SerJC, это получается что при кадом занесении данных так делать нужно будет?
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 12:10
K-SerJC Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
вот так можно
К сообщению приложен файл: DKeT.xlsm (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 23.04.2019, 12:23
Сообщениевот так можно
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.04.2019 в 12:22
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:27 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
K-SerJC, а тут же получается, что все ячейки заблокированы, а как сделать чтоб, если есть пустые ячейки, то в них можно было заносить данные ?
СообщениеK-SerJC, а тут же получается, что все ячейки заблокированы, а как сделать чтоб, если есть пустые ячейки, то в них можно было заносить данные ?
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 12:27
K-SerJC Дата: Вторник, 23.04.2019, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
пустые ячейки в файле не заблокированы, в них вносите данные они блокируются
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.04.2019 в 13:55
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:05 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
K-SerJC, вот сейчас смотрю, и как вы говорите,то тут вообще не выдает нечего и те ячейки которые пустые или нет, заполняются, сейчас пересмотрела, и получается что оон работает через раз, где то нормально, а где то нет
К сообщению приложен файл: 3231963.png (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал DKeT - Вторник, 23.04.2019, 14:09
СообщениеK-SerJC, вот сейчас смотрю, и как вы говорите,то тут вообще не выдает нечего и те ячейки которые пустые или нет, заполняются, сейчас пересмотрела, и получается что оон работает через раз, где то нормально, а где то нет
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 14:05
K-SerJC Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:24 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
это потому что я не выделил все заполненные ячейки и не заблокировал их...
и добавил отключение макроса если защита листа не установлена.
проверяйте
К сообщению приложен файл: 9434478.xlsm (58.1 Kb)
проверяйте
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.04.2019 в 14:24
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:00 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
K-SerJC, а можно как то сделать, чтоб если нам нужно изменить значение в этих записях которые заблокированы, чтоб выдавалась что то вроде внести изменения да нет? , а так получается что они заблокированы
СообщениеK-SerJC, а можно как то сделать, чтоб если нам нужно изменить значение в этих записях которые заблокированы, чтоб выдавалась что то вроде внести изменения да нет? , а так получается что они заблокированы
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 16:00
K-SerJC Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:23 | Сообщение № 10
Репутация: 86 ±
так?
К сообщению приложен файл: 5811444.xlsm (59.1 Kb)
Сообщениетак?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.04.2019 в 16:23
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:25 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
K-SerJC, Да, то что нужно,благодарю
СообщениеK-SerJC, Да, то что нужно,благодарю
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 16:25
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:44 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
K-SerJC, а можно еще вопрос, почему из за заблокированных ячеек, выдает ошибку на цветную строку?
К сообщению приложен файл: 4128124.xlsm (63.2 Kb)
СообщениеK-SerJC, а можно еще вопрос, почему из за заблокированных ячеек, выдает ошибку на цветную строку?
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 16:44
DKeT Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:56 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
так?
, а скажите еще пожалуйста, как сделать , что где пустые строки это оповещение не отображалось?
так?
Автор - DKeT
Дата добавления - 23.04.2019 в 16:56
K-SerJC Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:59 | Сообщение № 14
Репутация: 86 ±
в пустых ячейках не должна стоять галочка защищенная ячейка.
в том файле я выложил на пустых не отображается сообщение
вот это условие:
If Target.Locked = True Then
вот это условие:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.04.2019 в 18:59
DKeT Дата: Среда, 24.04.2019, 09:10 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
K-SerJC, а как ее убрать?
СообщениеK-SerJC, а как ее убрать?
Автор - DKeT
Дата добавления - 24.04.2019 в 09:10
K-SerJC Дата: Среда, 24.04.2019, 09:28 | Сообщение № 16
Репутация: 86 ±
выделяете ячейки, ПКМ, в меню "формат ячеек", Защита/снять галочку защищаемая ячейка
по умолчанию на новом файле эксель все включены
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 24.04.2019, 09:29
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.04.2019 в 09:28
NeBotan Дата: Четверг, 13.05.2021, 19:12 | Сообщение № 17
K-SerJC, как отключить макрос, если защита листа не установлена?
СообщениеK-SerJC, как отключить макрос, если защита листа не установлена?
Автор - NeBotan
Дата добавления - 13.05.2021 в 19:12
poleshchuk Дата: Пятница, 10.01.2025, 14:19 | Сообщение № 18
Всем добрый день,
нужна помощь, можно ли заблокировать на редактирование конкретное значение таблицы экселя в ячейке.
описание ситуации, для расчета суммы НДС из выплывающего списка выбираются ставки(10, 20,без ндс) далее сумма считается по формуле , сумма ндс закрыта на редактировние, как сделать так что бы на определенную ставку можно было сумму править а на остальные ставки нельзя? тк пока мы смоггли заблокировать только полностью ячейку на редактирование.
СообщениеВсем добрый день,
Автор - poleshchuk
Дата добавления - 10.01.2025 в 14:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.01.2025, 14:24 | Сообщение № 19
Репутация: 6667 ±
Также, как здесь
еще один if пишете
СообщениеТакже, как здесь
еще один if пишете
Дата добавления - 10.01.2025 в 14:24
