= Мир MS Excel/Подсчет количества дубликатов в столбце - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 22:43 | Сообщение № 21
Репутация: 772 ±
Нужно похоже на коллекции переходить
2,22 сек.
И перебор не массива, а работа с листом, чуть медленнее, но не существенно
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.12.2019, 14:27
СообщениеНужно похоже на коллекции переходить
2,22 сек.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.12.2019 в 22:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.12.2019, 15:57 | Сообщение № 22
Репутация: 6599 ±
При этом, волею судеб _Boroda_, последние 4 столбца пустые
Хе-хе, а строка 532 и ниже?
Тоже работа с листом, а потом с массивом. 0,34 сек
Sub KolDub1()
    t_ = Timer
    With Me.UsedRange: End With
    c0_ = 5
    c_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column + 1
    If c_ < c0_ Then Exit Sub
    r0_ = 1
    nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1
    If nr_ < 1 Then Exit Sub
    cal_ = Application.Calculation
    Application.Calculation = 3
    For i = 0 To c_ - c0_ - 1
        Cells(r0_ + nr_ * i, c_).Resize(nr_) = Cells(r0_, c0_ + i).Resize(nr_).Value
    Next i
    With Me.Sort
        .SortFields.Add Key:=Cells(r0_, c0_ + i)
        .Apply
    n_ = Cells(Rows.Count, c0_ + i).End(3).Row
    ar = Cells(r0_, c0_ + i).Resize(n_)
    Cells(r0_, c0_ + i).Resize(n_).Clear
    For i = 1 To n_ - 1
        If ar(i, 1) = ar(i + 1, 1) Then
            x_ = x_ + 1
            If k_ = 0 Then
                x_ = x_ + 1
            k_ = 1
        Else
            k_ = 0
    Next i
    Application.Calculation = cal_
    Cells(1, 2) = x_
    Debug.Print "end    " & Format(Timer - t_, "0.00")
2,22 сек.
У меня он отрабатывает 1,13
Sub KolDub1()
    t_ = Timer
    c0_ = 5
    r0_ = 1
    Next i
    With Me.Sort
        .Apply
    For i = 1 To n_ - 1
            x_ = x_ + 1
            If k_ = 0 Then
                x_ = x_ + 1
            k_ = 1
        Else
            k_ = 0
    Next i
    Cells(1, 2) = x_
2,22 сек.
Дата добавления - 09.12.2019 в 15:57
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.12.2019, 16:08 | Сообщение № 23
Репутация: 772 ±
Сааш, ну так разные машины. Я на ноутбучике 6ти- 7ми летнем проверял ( I5) . на рабочем, допотопный I7 2012года 1,5 показал.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.12.2019, 16:09
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2019 в 16:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.12.2019, 16:36 | Сообщение № 24
Репутация: 6599 ±
Ну дык ясен пень. Я к тому написал про 1,13, чтобы 0,34 сравнивать не с 2,22, а с 1,13
Дата добавления - 09.12.2019 в 16:36
RAN Дата: Понедельник, 09.12.2019, 16:58 | Сообщение № 25
Вспылил, был не прав. Смотрел только начало массива.
Дата добавления - 09.12.2019 в 16:58
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.12.2019, 17:29 | Сообщение № 26
Репутация: 772 ±
Ну дык ясен пень.
Ок. В последнем варианте разве что ограничение по строкам листа есть, а так , да. с сортированным массивом все проще, в разы.
Ну дык ясен пень.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2019 в 17:29
rtv206 Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:54 | Сообщение № 27
bmv98rus, RAN, _Boroda_, Спасибо Вам огромное за такое активное решение проблемы)))
Каждый из предложенных способов буду пробовать))
Еще раз огромное человеческое СПАСИБО!
Сообщениеbmv98rus, RAN, _Boroda_, Спасибо Вам огромное за такое активное решение проблемы)))
Автор - rtv206
Дата добавления - 09.12.2019 в 20:54
bmv98rus Дата: Понедельник, 09.12.2019, 21:23 | Сообщение № 28
Репутация: 772 ±
rtv206, только про кросы не забывайте писать. Я то ладно, подправить 6 строк - не велика заслуга, а вот _Boroda_ время тратил.
Сообщениеrtv206, только про кросы не забывайте писать. Я то ладно, подправить 6 строк - не велика заслуга, а вот _Boroda_ время тратил.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2019 в 21:23
rtv206 Дата: Четверг, 12.12.2019, 21:48 | Сообщение № 29
_Boroda_, bmv98rus, Ваши решения в сообщения №21 и 22- дают утешительное значение по времени)
Спасибо огромное!!!
Сообщение_Boroda_, bmv98rus, Ваши решения в сообщения №21 и 22- дают утешительное значение по времени)
Спасибо огромное!!!
Автор - rtv206
Дата добавления - 12.12.2019 в 21:48
rtv206 Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:11 | Сообщение № 30
_Boroda_, bmv98rus, подскажите, пожалуйста, вставляю Ваши макросы в форму и выдает ошибку:
"Compile error/ Method or data member not found.
Что делаю не так?
Сообщение_Boroda_, bmv98rus, подскажите, пожалуйста, вставляю Ваши макросы в форму и выдает ошибку:
Что делаю не так?
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.12.2019 в 11:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:13 | Сообщение № 31
Репутация: 6599 ±
Что делаю не так?
Не показываете форму
Что делаю не так?
Дата добавления - 19.12.2019 в 11:13
rtv206 Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:20 | Сообщение № 32
К сообщению приложен файл: 0919900.xlsm (24.3 Kb)
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.12.2019 в 11:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:40 | Сообщение № 33
Репутация: 6599 ±
Для формы Me - это форма, а Вы пишете (и в моем макросе писалось) как для листа. Замените все Me на ActiveSheet
К сообщению приложен файл: 0919900_1.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеДля формы Me - это форма, а Вы пишете (и в моем макросе писалось) как для листа. Замените все Me на ActiveSheet
Дата добавления - 19.12.2019 в 11:40
rtv206 Дата: Четверг, 19.12.2019, 11:48 | Сообщение № 34
_Boroda_, Спасибо огромное)))
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное)))
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.12.2019 в 11:48
rtv206 Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:47 | Сообщение № 35
_Boroda_, не правильно подсчитывает количество дубликатов.
Должно быть 58 а пишет 200
Сообщение_Boroda_, не правильно подсчитывает количество дубликатов.
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.12.2019 в 12:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2019, 15:04 | Сообщение № 36
Репутация: 6599 ±
Во как, похоже, зависит от версии Excel. В 2010 диапазон подхватывался сам, а в 2013 не хочет. В сортировке добавьте строку SetRange
    With ActiveSheet.Sort
        .SetRange Cells(r0_, c0_ + i).Resize(nr_ * (c_ - c0_))
        .Apply
К сообщению приложен файл: 0919900_2.xlsm (30.7 Kb)
СообщениеВо как, похоже, зависит от версии Excel. В 2010 диапазон подхватывался сам, а в 2013 не хочет. В сортировке добавьте строку SetRange
        .Apply
Дата добавления - 19.12.2019 в 15:04
rtv206 Дата: Четверг, 19.12.2019, 16:10 | Сообщение № 37
_Boroda_, Спасибо большое за помощь!
Буду пробовать
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое за помощь!
Буду пробовать
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.12.2019 в 16:10
rtv206 Дата: Суббота, 25.01.2020, 11:40 | Сообщение № 38
Прошу помощи- скачал файл с сообщения 36, когда открываю выскакивает ошибка:
Ошибка в части содержимого в книге 0919900_2.xlsm. Выполнить попытку восстановления?......
Что это может быть?
Что это может быть?
Автор - rtv206
Дата добавления - 25.01.2020 в 11:40
RAN Дата: Суббота, 25.01.2020, 18:53 | Сообщение № 39
Поломанный файл.
СообщениеПоломанный файл.
Дата добавления - 25.01.2020 в 18:53
rtv206 Дата: Суббота, 25.01.2020, 20:29 | Сообщение № 40
RAN, Спасибо
СообщениеRAN, Спасибо
Автор - rtv206
Дата добавления - 25.01.2020 в 20:29
  • Страница 2 из 3
