Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите в решении задачки Необходимо посчитать количество дубликатов в столбце, которые выделяются условным форматированием и вывести количество в ячейку
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите в решении задачки Необходимо посчитать количество дубликатов в столбце, которые выделяются условным форматированием и вывести количество в ячейкуrtv206
Подскажите, пожалуйста, других способов нет? Очень сильно тормозит при большом количестве значений. Макросом например считать количество ячеек с условным форматированием?
Подскажите, пожалуйста, других способов нет? Очень сильно тормозит при большом количестве значений. Макросом например считать количество ячеек с условным форматированием?rtv206
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content][Столбец1], dupl = Table.FromRecords({[Дубликаты =List.Count(Источник)-List.Count(List.Distinct(Источник))]}) in dupl
Sub KolDub() c_ = 1 r0_ = 1 n_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row - r0_ + 1 ar = Cells(r0_, c_).Resize(n_) Set slov1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set slov2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") With slov1 For i = 1 To n_ If .exists(ar(i, 1)) Then z_ = z_ + 1 aaa = slov2.Item(ar(i, 1)) Else aaa = .Item(ar(i, 1)) End If Next i End With Cells(1, 6) = z_ + slov2.Count End Sub
Ловите макросом с кнопки [vba]
Если ответов нет, то скорее всего что-то не так в вопросе. В Вашем вопросе по крайней мере два нетака - 1, Нет файла-примера с данными в столбцах Е:Z 2. Не определено понятие дубликатов в разных столбцах - если в столбце Е значения а,в,в; в столбце F значения с,d,а, то понятно, что в - дубликат, но вот дубликат ли а?
Если ответов нет, то скорее всего что-то не так в вопросе. В Вашем вопросе по крайней мере два нетака - 1, Нет файла-примера с данными в столбцах Е:Z 2. Не определено понятие дубликатов в разных столбцах - если в столбце Е значения а,в,в; в столбце F значения с,d,а, то понятно, что в - дубликат, но вот дубликат ли а?_Boroda_
Sub KolDub() c0_ = 5 nc_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column - c0_ + 1 If nc_ < 1 Then Exit Sub r0_ = 1 nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1 If nr_ < 1 Then Exit Sub ar = Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_) Set slov1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set slov2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") With slov1 For i = 1 To nr_ For j = 1 To nc_ If Not IsEmpty(ar(i, j)) Then If .exists(ar(i, j)) Then z_ = z_ + 1 aaa = slov2.Item(ar(i, j)) Else aaa = .Item(ar(i, j)) End If End If Next j Next i End With Cells(1, 2) = z_ + slov2.Count End Sub
Во, другое дело! Так хотели? [vba]
Поменял порядок циклов, и погонял. Результат не утешительный. [vba]
Sub KolDub() Dim t!, tt! t = Timer c0_ = 5 nc_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column - c0_ + 1 If nc_ < 1 Then Exit Sub r0_ = 1 nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1 If nr_ < 1 Then Exit Sub ar = Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_) Set slov1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set slov2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") tt = Timer With slov1 For j = 1 To nc_ For i = 1 To nr_ If Not IsEmpty(ar(i, j)) Then If .exists(ar(i, j)) Then z_ = z_ + 1 aaa = slov2.Item(ar(i, j)) Else aaa = .Item(ar(i, j)) End If End If Next Debug.Print j & "j " & Format(Timer - tt, "0.00") tt = Timer DoEvents Next
End With Debug.Print "end " & Format(Timer - t, "0.00") Cells(1, 2) = z_ + slov2.Count End Sub
[/vba] 1j 0,40 2j 1,16 3j 1,88 4j 2,65 5j 3,53 6j 4,60 7j 5,66 8j 6,51 9j 7,34 10j 8,14 11j 8,98 12j 9,80 13j 10,63 14j 11,53 15j 12,31 16j 13,20 17j 13,98 18j 14,82 19j 15,73 20j 16,47 21j 17,27 22j 18,11 23j 18,92 24j 20,02 25j 22,44 26j 21,63 27j 22,48 28j 19,68 29j 20,22 30j 20,85 31j 21,53 end 392,59 При этом, волею судеб _Boroda_, последние 4 столбца пустые, и время на их обработку меня вообще ставит в тупик.
[/vba] 1j 0,40 2j 1,16 3j 1,88 4j 2,65 5j 3,53 6j 4,60 7j 5,66 8j 6,51 9j 7,34 10j 8,14 11j 8,98 12j 9,80 13j 10,63 14j 11,53 15j 12,31 16j 13,20 17j 13,98 18j 14,82 19j 15,73 20j 16,47 21j 17,27 22j 18,11 23j 18,92 24j 20,02 25j 22,44 26j 21,63 27j 22,48 28j 19,68 29j 20,22 30j 20,85 31j 21,53 end 392,59 При этом, волею судеб _Boroda_, последние 4 столбца пустые, и время на их обработку меня вообще ставит в тупик.RAN
Sub KolDub() c0_ = 5 nc_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column - c0_ + 1 If nc_ < 1 Then Exit Sub r0_ = 1 nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1 If nr_ < 1 Then Exit Sub ar = Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_) Dim ColSlov1 As New Collection Dim ColSlov2 As New Collection On Error Resume Next With ColSlov1 For i = 1 To nr_ For j = 1 To nc_ If Not IsEmpty(ar(i, j)) Then .Item CStr(ar(i, j)) If Err = 0 Then z_ = z_ + 1 ColSlov2.Item CStr(ar(i, j)) If Err > 0 Then ColSlov2.Add Item:=ar(i, j), Key:=CStr(ar(i, j)) Err.Clear End If Else Err.Clear .Add Item:=ar(i, j), Key:=CStr(ar(i, j)) End If End If Next j Next i End With Cells(1, 2) = z_ + ColSlov2.Count End Sub
2,22 сек.
Sub KolDub() t = Timer c0_ = 5 nc_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column - c0_ + 1 If nc_ < 1 Then Exit Sub r0_ = 1 nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1 If nr_ < 1 Then Exit Sub ar = Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_) Dim ColSlov1 As New Collection Dim ColSlov2 As New Collection On Error Resume Next With ColSlov1 For i = 1 To nr_ For j = 1 To nc_ If Not IsEmpty(ar(i, j)) Then c = CStr(ar(i, j)) .Item c If Err = 0 Then z_ = z_ + 1 ColSlov2.Item c If Err > 0 Then ColSlov2.Add Item:=1, Key:=c Err.Clear End If Else Err.Clear .Add Item:=1, Key:=c End If End If Next j Next i End With Cells(1, 2) = z_ + ColSlov2.Count Debug.Print "end " & Format(Timer - t, "0.00") End Sub
И перебор не массива, а работа с листом, чуть медленнее, но не существенно
Sub KolDub2() t = Timer c0_ = 5 nc_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column - c0_ + 1 If nc_ < 1 Then Exit Sub r0_ = 1 nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1 If nr_ < 1 Then Exit Sub Dim ColSlov1 As New Collection Dim ColSlov2 As New Collection On Error Resume Next With ColSlov1 For Each cell In Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_) c = CStr(cell) If c <> "" Then .Item c If Err = 0 Then z_ = z_ + 1 ColSlov2.Item c If Err > 0 Then ColSlov2.Add Item:=1, Key:=c Err.Clear End If Else Err.Clear .Add Item:=1, Key:=c End If End If Next End With
Нужно похоже на коллекции переходить
2,22 сек.
