= Мир MS Excel/Подсчет количества дубликатов в столбце - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
rtv206 Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:24 | Сообщение № 41
RAN, Есть файл (много весит, прикладываю ссылку на ГуглДискMy WebPage
Когда выполняю макрос вылетает ошибка 400((((
Не подскажете что я делаю не так?
Сообщение отредактировал rtv206 - Суббота, 25.01.2020, 21:30
СообщениеRAN, Есть файл (много весит, прикладываю ссылку на ГуглДискMy WebPage
Автор - rtv206
Дата добавления - 25.01.2020 в 21:24
RAN Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 09:15 | Сообщение № 42
Да все так, окромя того, что вы пытаетесь вставить данные в диапазон D916008:D1145008 :D
СообщениеДа все так, окромя того, что вы пытаетесь вставить данные в диапазон D916008:D1145008 :D
Дата добавления - 26.01.2020 в 09:15
rtv206 Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 11:26 | Сообщение № 43
RAN, но я ничего не изменял в макросе((((
Подскажите как подправить?
СообщениеRAN, но я ничего не изменял в макросе((((
Автор - rtv206
Дата добавления - 26.01.2020 в 11:26
RAN Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 14:11 | Сообщение № 44
Причем тут макрос? Сколько на листе строк?
PS А ежели макрос и причем, то я тут ни причем.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 26.01.2020, 14:17
СообщениеПричем тут макрос? Сколько на листе строк?
Дата добавления - 26.01.2020 в 14:11
rtv206 Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:17 | Сообщение № 45
6543, но строки в файл добавляются.
Автор - rtv206
Дата добавления - 26.01.2020 в 18:17
RAN Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:40 | Сообщение № 46
У вас сегодня полный выходной? И у головы тоже?
К сообщению приложен файл: 3715590.jpg (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 26.01.2020, 18:47
Дата добавления - 26.01.2020 в 18:40
Pelena Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:58 | Сообщение № 47
Репутация: 4672 ±
rtv206, попробуйте количество строк определить по-другому
nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - r0_ + 1
и вот это [vba]
With ActiveSheetSort
[/vba]запишите правильно[vba]
With ActiveSheet.Sort
Сообщениеrtv206, попробуйте количество строк определить по-другому
и вот это [vba]
Дата добавления - 26.01.2020 в 18:58
rtv206 Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 23:39 | Сообщение № 48
Pelena, спасибо большое).
Буду пробовать)
СообщениеPelena, спасибо большое).
Буду пробовать)
Автор - rtv206
Дата добавления - 26.01.2020 в 23:39
rtv206 Дата: Среда, 29.01.2020, 17:31 | Сообщение № 49
Pelena, Заменил те строчки что вы рекомендовали, первый раз макрос запускается без ошибки, на второй раз выскакивает ошибка:
"Run-time error 1004" Не допустимая ссылка для сортировки. Убедитесь что она указывает на данные которые требуется отсортировать ...."
СообщениеPelena, Заменил те строчки что вы рекомендовали, первый раз макрос запускается без ошибки, на второй раз выскакивает ошибка:
Автор - rtv206
Дата добавления - 29.01.2020 в 17:31
_Boroda_ Дата: Среда, 29.01.2020, 18:15 | Сообщение № 50
Прошу помощи- скачал файл с сообщения 36, когда открываю выскакивает ошибка:
rtv206, попробуйте этот файл
К сообщению приложен файл: 0919900_2.xlsb (24.0 Kb)
Дата добавления - 29.01.2020 в 18:15
rtv206 Дата: Среда, 29.01.2020, 22:13 | Сообщение № 51
В редакторе ВБА Желтым выделяет эту строчку когда выскакивает ошибка из сообщения №49
.Apply
Помогите с решением проблемы уважаемые форумчане)
Сообщение отредактировал rtv206 - Среда, 29.01.2020, 22:15
СообщениеВ редакторе ВБА Желтым выделяет эту строчку когда выскакивает ошибка из сообщения №49
.Apply
Автор - rtv206
Дата добавления - 29.01.2020 в 22:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.01.2020, 07:25 | Сообщение № 52
Вот так попробуйте
Sub KolDub225()
    t_ = Timer
    With ActiveSheetUsedRange: End With
    c0_ = 7
    r0_ = 4
    c_ = Cells(r0_ - 1, Columns.Count).End(1).Column + 1
    If c_ < c0_ Then Exit Sub
    nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - r0_ + 1
    If nr_ < 1 Then Exit Sub
    cal_ = Application.Calculation
    Application.Calculation = 3
    For i = 0 To c_ - c0_ - 1
        Cells(r0_ + nr_ * i, c_).Resize(nr_) = Cells(r0_, c0_ + i).Resize(nr_).Value
    Next i
        .SortFields.Add Key:=Cells(r0_, c0_ + i)
        .SetRange Cells(r0_, c0_ + i).Resize(nr_ * (c_ - c0_))
        .Apply
    n_ = Cells(Rows.Count, c0_ + i).End(3).Row
    ar = Cells(r0_, c0_ + i).Resize(n_)
    Cells(r0_, c0_ + i).Resize(n_).Clear
    For i = 1 To n_ - 1
        If ar(i, 1) = ar(i + 1, 1) Then
            x_ = x_ + 1
            If k_ = 0 Then
                x_ = x_ + 1
            k_ = 1
        Else
            k_ = 0
    Next i
    Application.Calculation = cal_
    Cells(1, 2) = x_
    Debug.Print "end    " & Format(Timer - t_, "0.00")
    UserForm1.Hide
Sub Form1()
UserForm1.Show
СообщениеВот так попробуйте
Sub KolDub225()
    t_ = Timer
    c0_ = 7
    r0_ = 4
    Next i
        .Apply
    For i = 1 To n_ - 1
            x_ = x_ + 1
            If k_ = 0 Then
                x_ = x_ + 1
            k_ = 1
        Else
            k_ = 0
    Next i
    Cells(1, 2) = x_
    UserForm1.Hide
Sub Form1()
UserForm1.Show
Дата добавления - 30.01.2020 в 07:25
rtv206 Дата: Четверг, 30.01.2020, 12:04 | Сообщение № 53
_Boroda_, Спасибо Вам огромное за помощь!!!!))))))
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам огромное за помощь!!!!))))))
Автор - rtv206
Дата добавления - 30.01.2020 в 12:04
bmv98rus Дата: Четверг, 30.01.2020, 12:43 | Сообщение № 54
Репутация: 772 ±
rtv206, http://www.excelworld.ru/forum/10-41782-288579-16-1575915807 - что там было непонятного?
Сообщениеrtv206, http://www.excelworld.ru/forum/10-41782-288579-16-1575915807 - что там было непонятного?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2020 в 12:43
rtv206 Дата: Пятница, 31.01.2020, 18:34 | Сообщение № 55
Доброго времени суток! Вставляю макрос в модуль листа и запускаю на выполнение,
Открываю после сохранения, выскакивает ошибка: " Выполнить попытку восстановления?....."
Файл не переносится с ПК на ПК, просто сохраняется закрывается и все(((
СообщениеДоброго времени суток! Вставляю макрос в модуль листа и запускаю на выполнение,
Автор - rtv206
Дата добавления - 31.01.2020 в 18:34
_Boroda_ Дата: Суббота, 01.02.2020, 03:46 | Сообщение № 56
Попробуйте создать новый файл и перенести туда старые данные (не скопировать лист целиком, а выделить в старом файле нужное, скопировать и вставить в новый)
Макрос можно не только в модуль листа, но и в обычный модуль макросов
СообщениеПопробуйте создать новый файл и перенести туда старые данные (не скопировать лист целиком, а выделить в старом файле нужное, скопировать и вставить в новый)
Дата добавления - 01.02.2020 в 03:46
rtv206 Дата: Суббота, 01.02.2020, 22:50 | Сообщение № 57
_Boroda_, ок, попробую
Сообщение_Boroda_, ок, попробую
Автор - rtv206
Дата добавления - 01.02.2020 в 22:50
  • Страница 3 из 3
