= Мир MS Excel/Создание пользовательской функции для поиска данных - Мир MS Excel
Аналитик2012 Дата: Среда, 26.06.2019, 08:49 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу всех кто знает помочь. Необходимо создать пользовательскую функцию, которая будет работать согласно прописанной формуле в макросе. Внутри файла стоит формула. Необходимо ее прописать в макросе и сохранить как пользовательскую функцию, чтобы при наведении на код сразу отображался результат. Данная пользовательская функция необходима, чтобы файл меньше зависал из за длинной формулы, так как список большой. Спасибо
К сообщению приложен файл: 4566681.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Среда, 26.06.2019, 10:19
СообщениеДобрый день,
Автор - Аналитик2012
Дата добавления - 26.06.2019 в 08:49
_Boroda_ Дата: Среда, 26.06.2019, 10:16 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
- Что в Вашем понимании означает "при наведении на код сразу отображался результат"?
- Насколько большлй список в Лист2? Сколько примерно строк?
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:16
Аналитик2012 Дата: Среда, 26.06.2019, 10:24 | Сообщение № 3
_Boroda_,
- по первому пункту подкорректировал
- по второму вашему вопросу: сейчас в листе 1 в ячейке С6 стоит формула
(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(B6="";"";ВПР(B6;Лист2!$B:$C;2;0));"проверить код"))
. Хотелось бы прописать эту формулу в макросе создав пользовательскую функцию с одним аргументом (Code). К примеру назвать функцию "Категория" и указать код внутри функции и сразу вышел результат.
- в листе 2 данные идут с пополнением (сейчас около 4000) и с каждым разом будет больше. Плюс столбцов больше по которым нужно установить пользовательскую функцию для вытягивания данных.
Надеюсь, что смог объяснить в правильной форме.
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Среда, 26.06.2019, 10:43
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:24
skais Дата: Среда, 26.06.2019, 10:26 | Сообщение № 4
Репутация: 29 ±
Тема: Подтягивание дополнительных данных по событию ввода данных (ключа).
Аналитик2012, пользовательская функция так же будет тормозить - разницы не будет. Вам нужно использовать подтягивание данных по событию (ввода кода).
    On Error Resume Next
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    If Target.Column = 2 And Target.Row > 5 Then
        If Not IsError(Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:C"), 2, 0)) Then
            Target.Offset(, 1).Value = Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:C"), 2, 0)
        Else
            Target.Offset(, 1).Value = "проверить код"
К сообщению приложен файл: 4566681.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Среда, 26.06.2019, 10:39
СообщениеТема: Подтягивание дополнительных данных по событию ввода данных (ключа).
        Else
Автор - skais
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:26
Аналитик2012 Дата: Среда, 26.06.2019, 10:33 | Сообщение № 5
skais, Спасибо большое. Только почему то при заполнении кода выходит рядом один результат "проверить код", хотя данная информация имеется в листе2. Можете пжл посмотреть
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Среда, 26.06.2019, 10:34
Сообщениеskais, Спасибо большое. Только почему то при заполнении кода выходит рядом один результат "проверить код", хотя данная информация имеется в листе2. Можете пжл посмотреть
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:33
_Boroda_ Дата: Среда, 26.06.2019, 10:38 | Сообщение № 6
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
skais, - Прочитайте Правила форумаЕсли вопрос задан с нарушением Правил - отвечать на него до исправления не нужно
разницы не будет
Разница будет. Формула листа быстрее
разницы не будет
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:38
skais Дата: Среда, 26.06.2019, 10:40 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Аналитик2012, поправил.
СообщениеАналитик2012, поправил.
Автор - skais
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:40
Аналитик2012 Дата: Среда, 26.06.2019, 10:48 | Сообщение № 8
skais, Спасибо большое. Теперь работает, как нужно.
_Boroda_, подкорректировал формулу в теме.
Сообщениеskais, Спасибо большое. Теперь работает, как нужно.
Дата добавления - 26.06.2019 в 10:48
skais Дата: Среда, 26.06.2019, 11:04 | Сообщение № 9
Репутация: 29 ±
Boroda_ я в курсе на свой манер, потому и сразу тему предложил - это для исправления первого замечания.
А по второму, учитывая что автор прислушался к Вам, то второе замечание очевидно было, что исправит. То есть автор - порядочный.
Но учту!
Сообщение отредактировал skais - Среда, 26.06.2019, 11:19
СообщениеBoroda_ я в курсе на свой манер, потому и сразу тему предложил - это для исправления первого замечания.
Но учту!
Автор - skais
Дата добавления - 26.06.2019 в 11:04
_Boroda_ Дата: Среда, 26.06.2019, 11:34 | Сообщение № 10
Ваш "манер", предположения и попытки объяснений совершенно неинтересны. Про помощь в темах с нарушениями Правил не раз уже писали и все уже давно обговорили.
Впрочем, как хотите. Я предупредил
Дата добавления - 26.06.2019 в 11:34
Аналитик2012 Дата: Среда, 26.06.2019, 11:51 | Сообщение № 11
skais,
Else
If Not IsError(Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:D"), 3, 0)) Then
Target.Offset(, 2).Value = Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:C"), 3, 0)
Else
Target.Offset(, 2).Value = "проверить код"
можете подсказать, что неправильно записал? Думал, что в тело потом включи еще те столбцы, которые должны заполняться, но не работает.
Сообщение отредактировал Аналитик2012 - Среда, 26.06.2019, 11:52
Сообщениеskais,
Else
Else
Дата добавления - 26.06.2019 в 11:51
skais Дата: Среда, 26.06.2019, 13:02 | Сообщение № 12
Репутация: 29 ±
в 12 строке неверно указан диапазон, нужно B:D!
и end if тоже не на своем месте.
If Not IsError(Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:D"), 2, 0)) Then
     Target.Offset(, 1).Value = Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:D"), 2, 0)
     Target.Offset(, 2).Value = Application.VLookup(Target.Value, Sheets("Лист2").Range("B:D"), 3, 0)
Else
Сообщение отредактировал skais - Среда, 26.06.2019, 13:06
Сообщениев 12 строке неверно указан диапазон, нужно B:D!
Else
Автор - skais
Дата добавления - 26.06.2019 в 13:02
Аналитик2012 Дата: Среда, 26.06.2019, 13:10 | Сообщение № 13
skais, Спасибо большое еще раз.
Сообщениеskais, Спасибо большое еще раз.
Дата добавления - 26.06.2019 в 13:10
