Всем привет! Сломал голову, прочитал кучу информации, но ни как не могу найти решение. На одном из форумов есть решение перенести код на другую строчку, с помощью
" & _"
, но не выходит выдает ошибку: "нельзя установить свойство FormulAarray класса Range". Вообще это возможно?
" & _"
, но не выходит выдает ошибку: "нельзя установить свойство FormulAarray класса Range". Вообще это возможно?adamm1603
Вариант с именами, не совсем подходит я про него знаю, так как данные формулы массива я вставляю с другой книги, в книгу с тремя листами, на каждом по 14 формул итого 14*3=42 формулы, то есть 42 тмени, на сколько знаю для 32 разрядного офиса это тяжеловато, если я не прав поправьте меня
Вариант с именами, не совсем подходит я про него знаю, так как данные формулы массива я вставляю с другой книги, в книгу с тремя листами, на каждом по 14 формул итого 14*3=42 формулы, то есть 42 тмени, на сколько знаю для 32 разрядного офиса это тяжеловато, если я не прав поправьте меняadamm1603
С вашего файла открыл, то же самое, может у меня офис русскоязычный? Если я правильно понял, сначала формула вставляется, без массива, а после оператор SendKeys заключает фигурные скобки, то есть массив
С вашего файла открыл, то же самое, может у меня офис русскоязычный? Если я правильно понял, сначала формула вставляется, без массива, а после оператор SendKeys заключает фигурные скобки, то есть массивadamm1603
Сообщение отредактировал adamm1603 - Среда, 17.07.2019, 18:22
А почему бы не использовать [url=https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.range.formulaarray?f1url=https%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fquery%2Fdev11.query%3FappId%3DDev11IDEF1%26l%3Dru-RU%26k%3Dk(vbaxl10.chm144133)%3Bk(TargetFrameworkMoniker-Office.Version%3Dv16)%26rd%3Dtrue]Range.FormulaArray property (Excel)[/url]?
А почему бы не использовать [url=https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.range.formulaarray?f1url=https%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fquery%2Fdev11.query%3FappId%3DDev11IDEF1%26l%3Dru-RU%26k%3Dk(vbaxl10.chm144133)%3Bk(TargetFrameworkMoniker-Office.Version%3Dv16)%26rd%3Dtrue]Range.FormulaArray property (Excel)[/url]?anvg
anvg, Андрей, только из-за этого: Remarks The FormulaArray property also has a character limit of 255. . Собственно что и послужило предпосылкой к появлению темы.
anvg, Андрей, только из-за этого: Remarks The FormulaArray property also has a character limit of 255. . Собственно что и послужило предпосылкой к появлению темы.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 18.07.2019, 07:43
bmv98rus, я разобрался с функцией SendKeys, она имитирует ручной ввод нажатия клавиш, но походу не срабатывает F2, ок буду пробовать ещё спасибо! F2 срабатывает, но ввод ctrl+shift+enter ни в какую не хочет работать
bmv98rus, я разобрался с функцией SendKeys, она имитирует ручной ввод нажатия клавиш, но походу не срабатывает F2, ок буду пробовать ещё спасибо! F2 срабатывает, но ввод ctrl+shift+enter ни в какую не хочет работатьadamm1603
Сообщение отредактировал adamm1603 - Четверг, 18.07.2019, 08:36
SendKeys не хочет работать с 32 разрядной версией офиса
значит не разобрались , ибо на 2013x32 это писалось и разницы в разрядности нет. А вот настройки или что-то иное, что перехватывает F2 может быть причиной.
значит не разобрались , ибо на 2013x32 это писалось и разницы в разрядности нет. А вот настройки или что-то иное, что перехватывает F2 может быть причиной.bmv98rus
Думаю вы пробовали не переустанавливая его, а использовали другой ПК, а значит другие настройки другое окружение...… Короче, если все норм, то должно работать, но гарантии 100 нет и нужно проверят Range.HasArray. Что делать если не- Ваше дело, но при наличии таких сложностей, я б использовал имена и количество в сотню не будет проблемой, при этом можно использовать переменную листа а не книги и тем самым использовать три раза одно наименование для разных листов, но одинаковой формулы.
Думаю вы пробовали не переустанавливая его, а использовали другой ПК, а значит другие настройки другое окружение...… Короче, если все норм, то должно работать, но гарантии 100 нет и нужно проверят Range.HasArray. Что делать если не- Ваше дело, но при наличии таких сложностей, я б использовал имена и количество в сотню не будет проблемой, при этом можно использовать переменную листа а не книги и тем самым использовать три раза одно наименование для разных листов, но одинаковой формулы.bmv98rus
