ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Группировка строк с объединением и суммирование данных - Мир MS Excel
WERDART Дата: Понедельник, 22.07.2019, 19:16 | Сообщение № 1
Друзья, добрый вечер!
Прошу помочь.
Проблема:
Две (на самом деле около 30 тыс.) позиции. Наименования идентичны. Необходимо соединить две позиции (как в примере, во вложении) - что-то должно быть в результате через запятую, что-то суммироваться.
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 2854380.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал WERDART - Вторник, 23.07.2019, 08:34
СообщениеДрузья, добрый вечер!
Прошу помочь.
Проблема:
Спасибо заранее.
Автор - WERDART
Дата добавления - 22.07.2019 в 19:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.07.2019, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Надежды никакой. Но хочется это услышать от Вас.
Слушайте - "Надежды никакой".
С таким названием темы
Прочитайте Правила форума. Исправьте название согласно п.2 Правил
Дата добавления - 22.07.2019 в 19:41
WERDART Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:42 | Сообщение № 3
_Boroda_, исправился
Спасибо
Сообщение_Boroda_, исправился
Спасибо
Автор - WERDART
Дата добавления - 22.07.2019 в 21:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.07.2019, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
исправился
Нет
исправился
Нет
Дата добавления - 22.07.2019 в 22:10
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 07:17 | Сообщение № 5
Как по вашему должна называться тема?
СообщениеКак по вашему должна называться тема?
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 07:17
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 07:24 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Например, Сгруппировать строки с объединением и суммированием данных
По теме: при группировке на что опираться: только на первый столбец или на сочетание каких-то столбцов? Маловато данных
СообщениеНапример, Сгруппировать строки с объединением и суммированием данных
Дата добавления - 23.07.2019 в 07:24
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:38 | Сообщение № 7
Pelena, Доброе утро, я поправил тему
При группировке необходимо ориентироваться на столбцы 1 и 4.
Спасибо
СообщениеPelena, Доброе утро, я поправил тему
Спасибо
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 08:38
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 09:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Такой вариант
Public Sub test()
    Dim arr, oDic As Object, lrow&, i&, j&, r0&, keytmp$, arRez(), k
    r0 = 3
    lrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    arr = Cells(r0, 1).Resize(lrow - r0 + 1, 7).Value
    Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(arr)
        keytmp = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 4)
        If Not oDic.Exists(keytmp) Then
            oDic(keytmp) = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3) & "|" & arr(i, 4) & "|" & arr(i, 5) & "|" & arr(i, 6) & "|" & arr(i, 7)
        Else
            oDic(keytmp) = arr(i, 1) & "|" & Split(oDic(keytmp), "|")(1) & ", " & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3) & "|" & arr(i, 4) & "|" & arr(i, 5) & "|" & Split(oDic(keytmp), "|")(5) + arr(i, 6) & "|" & arr(i, 7)
    Next i
    ReDim arRez(1 To oDic.Count, 1 To 7)
    i = 1
    For Each k In oDic.Keys
        For j = 0 To 6
            arRez(i, j + 1) = Split(oDic(k), "|")(j)
        Next j
        i = i + 1
    Next k
    Sheets("Лист2").UsedRange.ClearContents
    Sheets("Лист2").Cells(1, 1).Resize(UBound(arRez), 7) = arRez
К сообщению приложен файл: 2854380.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеТакой вариант
Public Sub test()
    r0 = 3
        Else
    Next i
    i = 1
        For j = 0 To 6
        Next j
        i = i + 1
    Next k
Дата добавления - 23.07.2019 в 09:46
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:15 | Сообщение № 9
Pelena,
У меня физиономия Соломина сейчас. Гениально. Спасибо.
Но осталось (пожалуйста) два вопроса:
1.Как суммировать столбец 7 корректно - макрос как будто не видит запятых после целых чисел (пример во вложении)
2.Возможно ли добавить в макрос суммирование по столбцу 3 (подстановку) как в столбце 2?
Еще раз спасибо.
К сообщению приложен файл: _28543801.xlsm (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал WERDART - Вторник, 23.07.2019, 13:17
СообщениеPelena,
Еще раз спасибо.
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:15
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:26 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
По столбцу 3 все объединять или только уникальные?
СообщениеПо столбцу 3 все объединять или только уникальные?
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:26
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:30 | Сообщение № 11
Pelena,
Уникальные, спасибо
СообщениеPelena,
Уникальные, спасибо
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:30
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:01 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Как-то так
К сообщению приложен файл: 5620105.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:01
krosav4ig Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:46 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вариант в Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="data"]}[Content],
    Group = Table.Group(Source, {"Column1", "Column3", "Column4","Column5","Column7"}, {{"Column2", each Text.Combine(List.Transform([Column2],Text.From),","), type text},{"Column6", each List.Sum([Column6]), type number}})
in
    Table.ReorderColumns(Group,Table.ColumnNames(Source))
данные для запроса берутся из именованного диапазона data, для обновления ПКМ по таблице>Обновить или Данные>Обновить все (Ctrl+Alt+F5)
К сообщению приложен файл: 9309715.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеВариант в Power Query
let
in
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:46
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:06 | Сообщение № 14
Pelena,
к сожалению на всю таблицу выдает ошибку : "Run time error 13. Type mismatch
в одной таблице 17 000 позиций, во второй 33 000. Возможно из-за объема?
Сообщение отредактировал WERDART - Вторник, 23.07.2019, 15:25
СообщениеPelena,
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:06
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:31 | Сообщение № 15
Репутация: 4721 ±
Не должно зависеть от объёма.
Проверьте данные, везде ли в 6-м столбце числа
СообщениеНе должно зависеть от объёма.
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:31
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:49 | Сообщение № 16
Pelena,
проверил с формулой =ечисло - ИСТИНА по всем позициям.
Везде числа
СообщениеPelena,
Везде числа
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:49
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 17:00 | Сообщение № 17
Репутация: 4721 ±
В сообщении об ошибке нажмите Debug, посмотрите, чему равна переменная i (номер строки данных). Остановите макрос, скопируйте несколько строк до и после i-ой в отдельный файл и покажите здесь. Подозреваю, что всё-же в данных ошибка
СообщениеВ сообщении об ошибке нажмите Debug, посмотрите, чему равна переменная i (номер строки данных). Остановите макрос, скопируйте несколько строк до и после i-ой в отдельный файл и покажите здесь. Подозреваю, что всё-же в данных ошибка
Дата добавления - 23.07.2019 в 17:00
WERDART Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:07 | Сообщение № 18
Pelena,
спасибо огромное, нашел ошибку.
Хотел уточнить, возможно ли из файла во вложении сделать сопоставительную ведомость - привязать к ресурсу №1 позиции из ресурса №2. При этом необходимо задействовать все без исключения позиции обоих ресурсов основываясь на данных 1 и 4 столбцов. (приложил файл).
Еще раз большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 4336301.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - WERDART
Дата добавления - 23.07.2019 в 20:07
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:14 | Сообщение № 19
Репутация: 4721 ±
Это уже другой вопрос, значит, другая тема
СообщениеЭто уже другой вопрос, значит, другая тема
Дата добавления - 23.07.2019 в 20:14
WERDART Дата: Среда, 24.07.2019, 08:57 | Сообщение № 20
Pelena,
Спасибо Вам!
СообщениеPelena,
Спасибо Вам!
Автор - WERDART
Дата добавления - 24.07.2019 в 08:57
