ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Не могу вставить больше 1 слайда из презентации Power Point - Мир MS Excel
Slym1349 Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:39 | Сообщение № 1
Господа, добрый день!
Для начала скажу что вопрос касается VBA в Power Point, но поскольку не нашел спец ресурса то пишу в последней надежде здесь.
Есть макрос на вставку в рабочую презентацию из другой презентации слайда
    On Error GoTo 0
    On Error Resume Next
    Presentations.Open FileName:="N:\path\"Presentation name.pptx", ReadOnly:=msoFalse
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox ("не найден слайд")
        Call Shell("explorer.exe" & " " & "N:\path\", vbNormalFocus)
        Err.Clear
    Else
        ActivePresentation.Slides(1).Copy
        With Application.Presentations("Presentation name.pptx")
         .Saved = True
         .Close
        ActiveWindow.View.Paste
Данный макрос вставляет строго первый слайд.
Если в макросе поменять Slides(1).Copy на Slides(2).Copy - соответственно второй.
Как сделать так чтобы вставлялись оба слайда?
Перепробовал варианты - убирать цифры со скобками, варианты (1,2) (1;2) (1-2) - не помогает, выдает ошибку.
Помогите пожалуйста %)
Сообщение отредактировал Slym1349 - Вторник, 23.07.2019, 14:59
Сообщение:'(
    On Error GoTo 0
        Err.Clear
    Else
         .Saved = True
         .Close
Автор - Slym1349
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:39
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Slym1349, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеSlym1349, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:04
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:15 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
а этот
а этот
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:15
Slym1349 Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:43 | Сообщение № 4
Pelena, подскажите пожалуйста - оформить код - это в текст сообщения вносить теги?
И сами теги можно писать с пробелами или вместо пробела нижнее подчеркивание?
bmv98rus, спасибо, посмотрел, но своего вопроса там не нашел.
Тему нужно перенести в тот раздел?
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста - оформить код - это в текст сообщения вносить теги?
Автор - Slym1349
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:43
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Чтобы заключить код в спец теги, надо в режиме правки поста его выделить и нажать кнопку # на панели инструментов.
Тему перенесу в нужный раздел
СообщениеЧтобы заключить код в спец теги, надо в режиме правки поста его выделить и нажать кнопку # на панели инструментов.
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:50
Slym1349 Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:00 | Сообщение № 6
Pelena, понял, сделал, спасибо!
СообщениеPelena, понял, сделал, спасибо!
Автор - Slym1349
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:00
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:08 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
https://docs.microsoft.com/en-us....s.range
ну и [vba]
Slides.Range(Array(1,2)).Copy
[/vba] соответственно
Сообщениеhttps://docs.microsoft.com/en-us....s.range
ну и [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:08
Slym1349 Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:18 | Сообщение № 8
bmv98rus, огромное Вам человеческое спасибо!!!
Сообщениеbmv98rus, огромное Вам человеческое спасибо!!!
Автор - Slym1349
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:18
