= Мир MS Excel/преобразовать двухмерный массив в новом листе в колонки - Мир MS Excel
cOBA43 Дата: Вторник, 17.09.2019, 11:20 | Сообщение № 1
есть массив в первом и втором столбце на первом листе.
нужно перенести данные на второй лист :
первая колонка с первого листа переносится на второй лист и удаляются дубликаты (остаются только уникальные значения)
данные из второй колонки первого листа нужно перенести на второй лист но разбить по колонкам (то есть все данные для уникальной записи из первой колонки из строчного варианта преобразуются в колонки)
я настроил функции НО у меня более 500 000 строк и уникальная запись из первой колонки (первого листа) может иметь больше 400 признаков и отработка одной колонки требует более 10 минут !!!!
поэтому прошу спецов помочь с кодом VBA.
К сообщению приложен файл: 2961154.xlsx (86.5 Kb)
Сообщениеесть массив в первом и втором столбце на первом листе.
Автор - cOBA43
Дата добавления - 17.09.2019 в 11:20
anvg Дата: Вторник, 17.09.2019, 13:12 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Версия на Power Query
К сообщению приложен файл: 7251067.xlsx (88.2 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 17.09.2019 в 13:12
cOBA43 Дата: Вторник, 17.09.2019, 15:18 | Сообщение № 3
спасибо ,попробую с целым файлом!!!
с Power Query не работал((
можете посоветовать толковую книгу ?
я так понял что нужно делать по принципу сводных таблиц только сообразить с наскока не могу - не делал такого .
Сообщение отредактировал cOBA43 - Вторник, 17.09.2019, 15:41
Автор - cOBA43
Дата добавления - 17.09.2019 в 15:18
anvg Дата: Вторник, 17.09.2019, 20:34 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Приношу свои извинения - упустил, что у вас 2007. Power Query появился в 2010.
Вариант на Microsoft Query. Файл сохранить в c:\path. Есть проблема. Есть ограничение по числу полей свёртки. На усечённом примере с 10 столбцами - отработал. На 79, как в исходнике - нет.
К сообщению приложен файл: database.xlsx (35.4 Kb)
Автор - anvg
Дата добавления - 17.09.2019 в 20:34
cOBA43 Дата: Среда, 18.09.2019, 09:17 | Сообщение № 5
Доброго дня
у меня Офис 2016 (работаю в экселе и БД) и Power Query с Power BI можно запустить НО я не работал в этих продуктах(( и поэтому не представляю что делать.
Поэтому и прошу подсказать толковое руководство ,а то как баран на новые ворота смотрю и облизываюсь.
Сообщение отредактировал cOBA43 - Среда, 18.09.2019, 09:22
Доброго дня
Автор - cOBA43
Дата добавления - 18.09.2019 в 09:17
Pelena Дата: Среда, 18.09.2019, 09:32 | Сообщение № 6
Скульптор данных в Excel с Power Query
Дата добавления - 18.09.2019 в 09:32
cOBA43 Дата: Четверг, 19.09.2019, 15:37 | Сообщение № 7
спасибо - пока пол книги прочел но решения еще не увидел
я так понял что вместо Power Query можно применить сводные таблицы (еще бы разобраться как настроить вывод по колонкам (( )
Автор - cOBA43
Дата добавления - 19.09.2019 в 15:37
nilem Дата: Четверг, 19.09.2019, 17:11 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Если Ваши 500000 артикулов удалить дубликаты, то сколько останется?
И сколько моделей м.б. максимум в одном артикуле? ориентировочно
Разовая задача?
[p.s.]Скульптор данных в Excel с Power Query - тоже начал было читать. Что-то не очень. Т.е. книжка как как книжка, а вот PQ не очень )[/p.s.]
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеЕсли Ваши 500000 артикулов удалить дубликаты, то сколько останется?
Разовая задача?
Автор - nilem
Дата добавления - 19.09.2019 в 17:11
cOBA43 Дата: Пятница, 20.09.2019, 11:16 | Сообщение № 9
Это не прокатит так как для каждого значения из первой колонки нужны все критерии из второй !!!
в БД это реализовать можно без проблем через ID но мне нужна инфа в экселе ((
Автор - cOBA43
Дата добавления - 20.09.2019 в 11:16
nilem Дата: Пятница, 20.09.2019, 12:56 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ведь у Вас в примере (1-е сообщение) в результате только уникальные артикулы. Почему не прокатит?
Ну ладно...
СообщениеВедь у Вас в примере (1-е сообщение) в результате только уникальные артикулы. Почему не прокатит?
Ну ладно...
Автор - nilem
Дата добавления - 20.09.2019 в 12:56
cOBA43 Дата: Понедельник, 23.09.2019, 14:52 | Сообщение № 11
на первом листе исходная выгрузка из БД ,а на втором пример как преобразовать массив.
то есть копируем первую колонку с первого листа на второй и удаляем для нее дубликата - так получаем колонку уникальных данных без дубликатов , и вот к этим данным нужно привязать все свойства второй колонки (разносим по колонкам)
Автор - cOBA43
Дата добавления - 23.09.2019 в 14:52
Kuzmich Дата: Понедельник, 23.09.2019, 15:53 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Макрос в стандартный модуль, запускать при активном листе Лист1
Sub iArticul()
Dim i As Long
Dim n As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
Dim FoundCell As Range
Dim FAdr As String
   iLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
With Worksheets("Лист2")
   .Cells.ClearContents
   Range("A1:A" & iLastRow).AdvancedFilter xlFilterCopy, , .Range("A1"), True
   iLR = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  For i = 2 To iLR
    n = 0
    Set FoundCell = Columns(1).Find(.Cells(i, "A"), , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundCell Is Nothing Then
      FAdr = FoundCell.Address
      Do
       .Cells(i, 2 + n) = Cells(FoundCell.Row, "B")
       Set FoundCell = Columns(1).FindNext(FoundCell)
       n = n + 1
      Loop While FoundCell.Address <> FAdr
СообщениеМакрос в стандартный модуль, запускать при активном листе Лист1
Sub iArticul()
Dim i As Long
Dim n As Long
Dim iLR As Long
Dim FAdr As String
  For i = 2 To iLR
    n = 0
      Do
       n = n + 1
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 23.09.2019 в 15:53
