ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Можно ли создать массив с различными типами данных? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 10:36 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня Всем.
Допустим имеется массив 3 на 4. Три строки и четыре колонки.
Хотелось бы, чтобы первая и вторая строка были типа по дабл, а третья строка типа string.
Я знаю, что можно создать массив с универсальными типами данных.
Но мне это "не подходит".
Спасибо _______________ Юрий.
СообщениеДоброго дня Всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 10.11.2019 в 10:36
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Почему?
Почему?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.11.2019 в 11:43
doober Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 12:01 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Этот вариант не подходит?
К сообщению приложен файл: 7291792.png (17.9 Kb)
Автор - doober
Дата добавления - 10.11.2019 в 12:01
Gustav Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 12:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
Если предполагается обмен с рабочим листом, то нет смысла уходить от двумерного массива типа Variant ("универсального"). При этом в процессе обработки можно повышенно контролировать тип присваиваемых значений при помощи конвертирующих функций и таким образом обеспечить построчную "однотипность" элементов массива:
arr(1, 1) = CDbl(...)
arr(2, 1) = CDbl(...)
arr(3, 1) = CStr(...)
Тип любого имеющегося элемента массива можно проверить при помощи функций VarType() или TypeName().
Если обмен с рабочим листом не предполагается, то имхо проще создать отдельные массивы соответствующего типа для каждой строки. Либо, если ТС расскажет о задаче подробнее, может, вообще нарисуется решение в кардинально другой плоскости.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 10.11.2019, 12:52
СообщениеЕсли предполагается обмен с рабочим листом, то нет смысла уходить от двумерного массива типа Variant ("универсального"). При этом в процессе обработки можно повышенно контролировать тип присваиваемых значений при помощи конвертирующих функций и таким образом обеспечить построчную "однотипность" элементов массива:
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2019 в 12:51
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Почему?
Мне хотелось бы, чтобы это было дополнительной подсказкой от ошибок.
Если я, допустим, захочу случайно записать стринговую переменную в тип данных Double, Excel подскажет мне, что "здесь что-то не в порядке".
Насколько я понимаю, Excel самостоятельно определяет тип данных.
В любом случае большое спасибо, но к сожалению, повторюсь, что мне хотелось бы самостоятельно и заранее определять тип данных.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 10.11.2019, 13:26
Почему?
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 10.11.2019 в 13:21
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 14:39 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Уважаемые bmv98rus, doober, Gustav.
Спасибо за ответы.
... создать отдельные массивы соответствующего типа для каждой строки
Так я и делал, до обращения на форум. Но сегодня подумал, возможно можно сделать как-то лучше...
Получается что нельзя. В любом случае большое спасибо.
СообщениеУважаемые bmv98rus, doober, Gustav.
Спасибо за ответы.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 10.11.2019 в 14:39
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 15:57 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ну не совсем так, можно, но немного иначе, массив массивов в помощь.
Dim a(2)
Dim a1(2) As Double
Dim a2(2) As Integer
Dim a3(2) As String
a(0) = a1
a(1) = a2
a(2) = a3
a(2)(0) = "kjkj"
a(0)(0) = "kjkj"
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 10.11.2019, 15:59
Dim a(2)
Dim a1(2) As Double
Dim a3(2) As String
a(0) = a1
a(1) = a2
a(2) = a3
a(2)(0) = "kjkj"
a(0)(0) = "kjkj"
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.11.2019 в 15:57
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:21 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
bmv98rus, спасибо.
Сообщениеbmv98rus, спасибо.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 10.11.2019 в 18:21
Апострофф Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 19:04 | Сообщение № 9
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Так ещё делают -
Type TA
  DBL As Double
  STR As String
  DT As Date
End Type
Sub ZXC()
Dim A(2) As TA
A(0).DBL = 0.1
A(1).DT = Now
СообщениеТак ещё делают -
Type TA
  DBL As Double
  STR As String
  DT As Date
End Type
Sub ZXC()
Dim A(2) As TA
A(0).DBL = 0.1
A(1).DT = Now
Автор - Апострофф
Дата добавления - 10.11.2019 в 19:04
