= Мир MS Excel/Замена точки на точку в диапазоне дат - Мир MS Excel
Cere6ellum Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:08 | Сообщение № 1
Здрасьте всем.
Не раз сталкиваюсь с проблемой фильтрования дат.
Имеем некий столбец с датами.
Пусть будет "B"
Даты в нём указаны (вернее данные были вставлены) в таком виде - dd.mm.yyyy
При попытке отфильтровать (вручную), Excel видит все значения как числа.
И соответственно не группирует по году/месяцу в фильтре.
Вручную обычно решаю так.
Ctrl+H и заменяю точку на точку.
Фильтр + группировка начинают работать.
Но средствами VBA замена не работает.
И не могу понять почему.
Подскажите пжл, как правильно сделать.
'Formatting to date via replacement
        .Columns("B:B").Select
        Selection.Replace What:=".", _
        Replacement:=".", _
        LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, _
        MatchCase:=False, _
        SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
СообщениеЗдрасьте всем.
Пусть будет "B"
        Replacement:=".", _
        LookAt:=xlPart, _
        MatchCase:=False, _
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 11.11.2019 в 11:08
Cere6ellum Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:37 | Сообщение № 2
Пока работает только решение в цикле.
.Cells(i, 2).Value = CDate(.Cells(i, 2).Value)
Как реализовать без цикла не знаю.
СообщениеПока работает только решение в цикле.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 11.11.2019 в 12:37
Pelena Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:53 | Сообщение № 3
Cere6ellum, приложите кусочек Ваших данных, возможно, есть и другие способы перевести дату в нормальный формат
СообщениеCere6ellum, приложите кусочек Ваших данных, возможно, есть и другие способы перевести дату в нормальный формат
Дата добавления - 11.11.2019 в 14:53
Cere6ellum Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:06 | Сообщение № 4
Приложил.
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (20.6 Kb)
Приложил.
Спасибо заранее.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:06
Pelena Дата: Вторник, 12.11.2019, 07:25 | Сообщение № 5
Попробуйте через текст по столбцам
К сообщению приложен файл: Test-1-.xlsm (24.2 Kb)
СообщениеПопробуйте через текст по столбцам
Дата добавления - 12.11.2019 в 07:25
Cere6ellum Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:45 | Сообщение № 6
Увы не работает.
Читал я про текст по столбцам.
Не особо понял как реализовать средствами vba.
Так же пробовал через запись действий макросом.
Код не работает, а вручную, - да, получается отформатировать.
Но, даже, если заработает средствами vba, считаю неизвестно как себя может повести в случае, если помимо дат есть и другие колонки с данными.
Так что, кроме перебора пока не нашёл решений.
Но перебор - это уж слишком "в лоб".
Странно, что для такой часто-встречающейся проблемы не существует решения.
Увы не работает.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:45
Kuzmich Дата: Вторник, 12.11.2019, 14:42 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
А так попробуйте
Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
СообщениеА так попробуйте
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.11.2019 в 14:42
K-SerJC Дата: Среда, 13.11.2019, 09:45 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
а так?
Sub tyc()
With Range("A:A")
.FormulaLocal = .FormulaLocal
К сообщению приложен файл: Cere6ellum-2.xlsm (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 13.11.2019, 10:12
а так?
Sub tyc()
With Range("A:A")
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.11.2019 в 09:45
