= Мир MS Excel/Запрос фамилии при запуске файла - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запрос фамилии при запуске файла (Макросы/Sub)
Salvian55 Дата: Вторник, 12.11.2019, 08:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте Уважаемые гуру Excel!
Необходим макрос при первом открытии файла выходит InputBox с запросом Фамилии студента. Далее записываем данные в ячейку на скрытом листе (например User). Сохраняем файл. При втором открытии (если данные уже есть) сообщаем, что файл создан Фамилией это студента, кнопочка "Окей" и он может приступать к редактированию данных на других листах, если нет, то опять запрос Фамилии.
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые гуру Excel!
Автор - Salvian55
Дата добавления - 12.11.2019 в 08:32
krosav4ig Дата: Среда, 13.11.2019, 02:21 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте [vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Dim SName
    If [type(User!A1)] <> 2 Then
        Do
            SName = Application.InputBox("Введите фамилию")
            If TypeName(SName) = "String" And Not IsNumeric(SName) Then Exit Do
            SName = False
        Loop While MsgBox("Повторить ввод?", 4) = 6
        If SName = False Then
            Me.Close False
        Else
            With Me.Sheets.Add
                .Visible = 2: .Name = "User"
                .[A1] = SName: Me.Save
    Else
        MsgBox [User!A1]
[/vba]Здравствуйте
СообщениеЗдравствуйте [vba]
    Dim SName
        Do
            SName = False
            Me.Close False
        Else
            With Me.Sheets.Add
    Else
        MsgBox [User!A1]
[/vba]Здравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2019 в 02:21
Salvian55 Дата: Среда, 13.11.2019, 09:08 | Сообщение № 3
Большое Спасибо krosav4ig - работает..
СообщениеБольшое Спасибо krosav4ig - работает..
Автор - Salvian55
Дата добавления - 13.11.2019 в 09:08
Salvian55 Дата: Четверг, 14.11.2019, 11:06 | Сообщение № 4
krosav4ig,
А как сделать чтобы это работало в Libreoffice Calc?
Ругается начиная с 5-ой строки
Вот макрос в LO Calc:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Option VBASupport 1
Dim SName
Do
SName = Application.InputBox("Введите Вашу фамилию")
SName = False
Me.Close False
Else
With Me.Sheets.Add
Else
Text = Sheets("User").Range("A1").Value
MsgBox "Фамилия: " & [Text], vbOKOnly, "Внимание! Пользователь документа"
К сообщению приложен файл: 1529436.ods (3.0 Kb)
Сообщение отредактировал Salvian55 - Четверг, 14.11.2019, 11:48
Сообщениеkrosav4ig,
Option VBASupport 1
Dim SName
Do
SName = False
Me.Close False
Else
With Me.Sheets.Add
Else
Автор - Salvian55
Дата добавления - 14.11.2019 в 11:06
китин Дата: Четверг, 14.11.2019, 11:30 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
Salvian55, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеSalvian55, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 14.11.2019 в 11:30
RAN Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:06 | Сообщение № 6
Переписать сей код с VBA на OpenBasic.
Дата добавления - 14.11.2019 в 12:06
Salvian55 Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:22 | Сообщение № 7
Помогите переписать! Знал бы и переписал! Просто у нас в универе есть классы с MS и LO!
Сообщение отредактировал Salvian55 - Четверг, 14.11.2019, 12:31
СообщениеПомогите переписать! Знал бы и переписал! Просто у нас в универе есть классы с MS и LO!
Автор - Salvian55
Дата добавления - 14.11.2019 в 12:22
bmv98rus Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:51 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
Не переписать а убрать то что не совсем стандартно
Option VBASupport 1
Dim SName
If Range("User!A1") = "" Then
Do
SName = InputBox("Введите Вашу фамилию")
If Not IsNumeric(SName) Then Exit Do
SName = False
'Me.Close False
Else
With Me.Sheets.Add
.[A1] = SName
'Me.Save
Else
Text = Range("User!A1").Value
MsgBox "Фамилия: " & Text, vbOKOnly, "Внимание! Пользователь документа"
Закоментированы сохранения и закрыте, для отладки.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1272.xlsm (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 14.11.2019, 12:52
Option VBASupport 1
Dim SName
Do
SName = False
'Me.Close False
Else
With Me.Sheets.Add
.[A1] = SName
'Me.Save
Else
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.11.2019 в 12:51
Salvian55 Дата: Четверг, 14.11.2019, 13:30 | Сообщение № 9
СПСБ! Запрос на фамилию работает, лист не прячет. Но! Пишет в лист Sheet4 При повторном открытии нет Msg с Фамилией студента.....
СообщениеСПСБ! Запрос на фамилию работает, лист не прячет. Но! Пишет в лист Sheet4 При повторном открытии нет Msg с Фамилией студента.....
Автор - Salvian55
Дата добавления - 14.11.2019 в 13:30
bmv98rus Дата: Четверг, 14.11.2019, 13:51 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Я собственно только подправил код, чтоб он работал независимо от того в каком приложении работает. Остальное сами там еще [A1] нужно заменить а если лист создается, то первично надо обработать ошибку.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 14.11.2019, 14:32
СообщениеЯ собственно только подправил код, чтоб он работал независимо от того в каком приложении работает. Остальное сами там еще [A1] нужно заменить а если лист создается, то первично надо обработать ошибку.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.11.2019 в 13:51
Salvian55 Дата: Четверг, 14.11.2019, 14:12 | Сообщение № 11
понятно что не скрыт... а пример чтобы работало в ods можно сварганить - втыкаю меняю - одни дебаги - заранее спасибо...??
Сообщение отредактировал Salvian55 - Четверг, 14.11.2019, 14:12
Сообщениепонятно что не скрыт... а пример чтобы работало в ods можно сварганить - втыкаю меняю - одни дебаги - заранее спасибо...??
Автор - Salvian55
Дата добавления - 14.11.2019 в 14:12
bmv98rus Дата: Четверг, 14.11.2019, 14:34 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
ODS - зачем? Libre прекрасно справится с XLSM
СообщениеODS - зачем? Libre прекрасно справится с XLSM
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.11.2019 в 14:34
Salvian55 Дата: Четверг, 14.11.2019, 15:04 | Сообщение № 13
Спасибо - записывает, справляется но не выводит то что сделано в MS Offise, спрятать можно, знаю - а вот как в первом посте .. фальлик....
К сообщению приложен файл: 5051929.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеСпасибо - записывает, справляется но не выводит то что сделано в MS Offise, спрятать можно, знаю - а вот как в первом посте .. фальлик....
Автор - Salvian55
Дата добавления - 14.11.2019 в 15:04
bmv98rus Дата: Четверг, 14.11.2019, 15:25 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
Salvian55, ну не переваривает Libre Evaluate записанный через [ ]
СообщениеSalvian55, ну не переваривает Libre Evaluate записанный через [ ]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.11.2019 в 15:25
Salvian55 Дата: Пятница, 15.11.2019, 15:33 | Сообщение № 15
Так и не получилось!!!!!
СообщениеТак и не получилось!!!!!
Автор - Salvian55
Дата добавления - 15.11.2019 в 15:33
Salvian55 Дата: Понедельник, 18.11.2019, 10:38 | Сообщение № 16
Увы - Нет!
СообщениеУвы - Нет!
Автор - Salvian55
Дата добавления - 18.11.2019 в 10:38
