= Мир MS Excel/VBA задача - Мир MS Excel
VBA задача
7TYK Дата: Четверг, 28.11.2019, 13:55 | Сообщение № 1
Условие:
Пусть на рабочем листе Excel начиная с ячейки А1 расположена таблица с результатами экзаменов. Напишем макрос в Excel, который создаст новый документ Word, поместит в него заголовок "Ведомость" и таблицу, скопированную из Excel.
Чтобы создать такой макрос, перейдите в редактор Visual Basic (в Excel), откройте существующий или создайте новый программный модуль, в котором будет находиться макрос. Поместите в этот модуль тест следующей процедуры:
Public Sub PrintToWord()
Dim wrd As Word.Application
Set wrd = CreateObjectfWord.Application")
With wrd
.Visible = True
.Documents. Add
With wrd.Selection
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
Font.Bold = wdToggle
.Font.Size = 16
.TypeText Text:= "Ведомость"
.TypeParagraph
Range("A1").CurrentRegion.Copy
With wrd.Selection
.TypeParagraph
.Paste
.Tables(1 ).AutoFormat Format:=wdTableFormatGrid3
.Tables(1).Select
.Font.Size = 12
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft
.ParagraphFormat.FirstLinelndent = _
CentimetersToPoints(0.44)
.Columns.Width = lnchesToPoints(1.5)
.Rows(1).Select
.Font.Bold = True
Set wrd = Nothing
Особенностью этого макроса является то, что мы в Excel используем объекты другого приложения (Word). Чтобы это стало возможным, выполните команду Tools/Refercnces, в открывшемся окне найдите строку Microsoft Word: 14.0 Object Library (вместо 14.0 на вашем компьютере может быть другая версия), поставьте рядом с ней галочку (щелкните мышью) и нажмите кнопку ОК.
Все обращения к объектам Word должны начинаться с главного объекта Word.Application. В нашем случае его опускать нельзя, так как по умолчанию будет использоваться объект Excel. Application с другими свойствами и методами. При работе с объектами Excel объект Excel.Application можно не указывать, так как макрос создан в Excel. Объект Word.Application в макросе создает функция CreateObject. Она запускает новый экземпляр приложения Word и возвращает ссылку на созданный объект, которая сохраняется в переменной wrd. Именно эта переменная используется в программе для доступа к объектам Word.
Информация передается из рабочей книги в документ Word, как обычно, через буфер обмена. В макросе для этой цели используются методы Сору и Paste соответствующих объектов.
Методы TypeText и TypeParagraph объекта Selection вставляют текст и пустой абзац в выделенный фрагмент документа.
Довольно много инструкций макроса связаны с форматированием. Если вы хотите узнать, какому свойству какое значение нужно присвоить, чтобы было выполнено необходимое форматирование, то запишите макрос, выполняющий необходимые действия, с помощью команды Запись макроса и проанализируйте его текст.
Чтобы выполнить макрос, перейдите на лист с данными и выполните команду Разработчик/Макросы. Найдите в списке имя макроса PrintToWord и нажмите Выполнить. Если в этом окне выбрать Параметры, то макросу можно назначить сочетание клавиш, которое будет использоваться для вызова макроса.
Что сделала я:
Создала таблицу, открыла VBA, создала модуль в который вставила код из условия. Далее выполнила команду Tools/Refercnces. пробую запустить макрос в exel выдает ошибку.Что делаю не так?
СообщениеУсловие:
With wrd
.Visible = True
.Documents. Add
With wrd.Selection
.Font.Size = 16
.TypeParagraph
With wrd.Selection
.TypeParagraph
.Paste
.Tables(1).Select
.Font.Size = 12
.Rows(1).Select
.Font.Bold = True
Set wrd = Nothing
Что сделала я:
Автор - 7TYK
Дата добавления - 28.11.2019 в 13:55
Asretyq Дата: Четверг, 28.11.2019, 14:06 | Сообщение № 2
вот это врыв :D :D :D
правила не писаны для всех :D
Сообщениевот это врыв :D :D :D
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.11.2019 в 14:06
Pelena Дата: Четверг, 28.11.2019, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
7TYK, прочитайте Правила форума, придумайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста и приложите файл с Вашей таблицей
Сообщение7TYK, прочитайте Правила форума, придумайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста и приложите файл с Вашей таблицей
Дата добавления - 28.11.2019 в 14:07
RAN Дата: Четверг, 28.11.2019, 19:26 | Сообщение № 4
Кто в очереди последний? За кем буду? Не опоздаю? :'(
Дата добавления - 28.11.2019 в 19:26
doober Дата: Четверг, 28.11.2019, 20:23 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Не дождешься котяра.
Пожалею девочку, она реально не справиться.В коде ошибки есть.
Но после того, как выполнит указания модератора
СообщениеНе дождешься котяра.
Автор - doober
Дата добавления - 28.11.2019 в 20:23
bmv98rus Дата: Четверг, 28.11.2019, 20:27 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Не опоздаю?
смотря ка бежать
https://www.planetaexcel.ru/forum....1016919
7TYK, в тексте опечатка, но более конкретно , только после исправления кучи замечаний.
Не опоздаю?
смотря ка бежать
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.11.2019 в 20:27
RAN Дата: Четверг, 28.11.2019, 22:18 | Сообщение № 7
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — собака злая,
Налево — медведь обкуренный.
Куда киске податься? :o
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Пойду к ним. yes
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 28.11.2019, 22:25
СообщениеУ лукоморья дуб зеленый;
Пойду к ним. yes
Дата добавления - 28.11.2019 в 22:18
bmv98rus Дата: Четверг, 28.11.2019, 22:46 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
[offtop]Там чудеса: там леший бородит,
Русалка на ветвях сидит;[/offtop]
Сообщение[offtop]Там чудеса: там леший бородит,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.11.2019 в 22:46
китин Дата: Пятница, 29.11.2019, 07:05 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
во нафлудили то. может хватит ?
Сообщениево нафлудили то. может хватит ?
Дата добавления - 29.11.2019 в 07:05
китин Дата: Пятница, 29.11.2019, 07:05 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
7TYK, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечания
Сообщение7TYK, - Прочитайте Правила форума
