Подстановка значений в таблицу циклом
Raven2009
Дата: Среда, 18.12.2019, 11:11 |
Добрый день. Есть файл, в котором по нажатию кнопки на одном листе, в одну из таблиц на другом листе должны подгружаться значения из таблицы 3-го листа. Цикл в инете нашел, под себя постарался поправить, но что-то пошло не так. Подскажите пож-ста, что там я сделал не так?
Добрый день. Есть файл, в котором по нажатию кнопки на одном листе, в одну из таблиц на другом листе должны подгружаться значения из таблицы 3-го листа. Цикл в инете нашел, под себя постарался поправить, но что-то пошло не так. Подскажите пож-ста, что там я сделал не так? Raven2009
К сообщению приложен файл:
test1.rar
(25.3 Kb)
Сообщение Добрый день. Есть файл, в котором по нажатию кнопки на одном листе, в одну из таблиц на другом листе должны подгружаться значения из таблицы 3-го листа. Цикл в инете нашел, под себя постарался поправить, но что-то пошло не так. Подскажите пож-ста, что там я сделал не так? Автор - Raven2009 Дата добавления - 18.12.2019 в 11:11
RAN
Дата: Среда, 18.12.2019, 11:42 |
Внимательнее нужно быть, внимательнее. И тогда каждая ячейка будет писаться на свое место. Это первое. Второе. Лист, и диапазон - это не одно и то же. И, наконец, ListObject.Range и ListObject.DataBodyRange тоже разные вещи.
Внимательнее нужно быть, внимательнее. И тогда каждая ячейка будет писаться на свое место. Это первое. Второе. Лист, и диапазон - это не одно и то же. И, наконец, ListObject.Range и ListObject.DataBodyRange тоже разные вещи. RAN
Сообщение Внимательнее нужно быть, внимательнее. И тогда каждая ячейка будет писаться на свое место. Это первое. Второе. Лист, и диапазон - это не одно и то же. И, наконец, ListObject.Range и ListObject.DataBodyRange тоже разные вещи. Автор - RAN Дата добавления - 18.12.2019 в 11:42
Raven2009
Дата: Среда, 18.12.2019, 12:24 |
Класс, все так подробно объяснили. Я даже понял в чем разница. Спасибо!)) Поправил файл и все пошло (но я могу ошибаться...)
Класс, все так подробно объяснили. Я даже понял в чем разница. Спасибо!)) Поправил файл и все пошло (но я могу ошибаться...)Raven2009
Сообщение ListObject.Range и ListObject.DataBodyRange тоже разные вещи.
Класс, все так подробно объяснили. Я даже понял в чем разница. Спасибо!)) Поправил файл и все пошло (но я могу ошибаться...)Автор - Raven2009 Дата добавления - 18.12.2019 в 12:24
Дата: Среда, 18.12.2019, 12:40 |
Для начала [vba]Код
For nR1 = 2 To LR2 - 1
[/vba] - зачем нам проверять шапку и итоги? Кстати, зачем в описательной таблице итог? Или, о чем Вам Андрей уже написал, [vba]Код
LR2 = RazbListObj.DataBodyRange.Rows.Count
Для начала [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Для начала [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.12.2019 в 12:40
Raven2009
Дата: Среда, 18.12.2019, 12:59 |
Он нужен им. Моим коллегам. Вот нужен и точка. Спасибо вам. Или, о чем Вам Андрей уже написал,
кота Андреем величать? Ок, и ему спасибо! Значит лучше DataBodyRange использовать при подсчете строк в умной таблице, верно?
кота Андреем величать? Ок, и ему спасибо! Значит лучше DataBodyRange использовать при подсчете строк в умной таблице, верно?Raven2009
Сообщение зачем в описательной таблице итог
кота Андреем величать? Ок, и ему спасибо! Значит лучше DataBodyRange использовать при подсчете строк в умной таблице, верно?Автор - Raven2009 Дата добавления - 18.12.2019 в 12:59
Дата: Среда, 18.12.2019, 13:05 |
Ну и ладно, непринципиально Пожалуйста Да В зависимости от ситуации. При подсчете строк да. Но можно и так, как у Вас было, но цикл тогда можно меньше сделать
Ну и ладно, непринципиально Пожалуйста Да В зависимости от ситуации. При подсчете строк да. Но можно и так, как у Вас было, но цикл тогда можно меньше сделать _Boroda_
Сообщение Ну и ладно, непринципиально Пожалуйста Да В зависимости от ситуации. При подсчете строк да. Но можно и так, как у Вас было, но цикл тогда можно меньше сделать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.12.2019 в 13:05
RAN
Дата: Среда, 18.12.2019, 13:42 |
Если вам так нравятся умные таблицы, то может стоит почитать справку про них?
Если вам так нравятся умные таблицы, то может стоит почитать справку про них? RAN
Сообщение Если вам так нравятся умные таблицы, то может стоит почитать справку про них? Автор - RAN Дата добавления - 18.12.2019 в 13:42
Raven2009
Дата: Среда, 18.12.2019, 15:46 |
Не сказал бы что нравятся. Но стоит задача изучить. Спасибо
Не сказал бы что нравятся. Но стоит задача изучить. СпасибоRaven2009
Не сказал бы что нравятся. Но стоит задача изучить. СпасибоАвтор - Raven2009 Дата добавления - 18.12.2019 в 15:46
