ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Конкатенация с переносом внутри ячеек и без лишних символов - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Суббота, 15.02.2020, 16:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Попробовал в своем файле (коде) "сращивать" текст нескольких ячеек и вставлять в одну ячейку, но это не то, чего мне хотелось. Нужно, чтобы данные в ячейке были отформатированы, как в залитой зеленым ячейке. И я пока "сростил" данные их двух ячеек (столбцы 6,7 листа Общие данные) , а мне необходимо еще отобразить коэффициенты из многих других ячеек (столбцы с 9 по 29), но если в этих ячейках пусто, то тогда и отображать не надо. Пока мне в голову приходить скопировать в переменную коэффициенты (а их 21 штука), а потом сращивать, но в большинстве ячеек нет коэффициентов и по моему способу пробелы будут вставляться..
PS: на форуме темы по конкатенации смотрел, но в них код, в котором мне не разобраться
К сообщению приложен файл: 7669614.xlsm (79.6 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсем привет. Попробовал в своем файле (коде) "сращивать" текст нескольких ячеек и вставлять в одну ячейку, но это не то, чего мне хотелось. Нужно, чтобы данные в ячейке были отформатированы, как в залитой зеленым ячейке. И я пока "сростил" данные их двух ячеек (столбцы 6,7 листа Общие данные) , а мне необходимо еще отобразить коэффициенты из многих других ячеек (столбцы с 9 по 29), но если в этих ячейках пусто, то тогда и отображать не надо. Пока мне в голову приходить скопировать в переменную коэффициенты (а их 21 штука), а потом сращивать, но в большинстве ячеек нет коэффициентов и по моему способу пробелы будут вставляться..
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 15.02.2020 в 16:47
Pelena Дата: Суббота, 15.02.2020, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Посмотрите принцип
К сообщению приложен файл: 3409249.xlsm (78.5 Kb)
Посмотрите принцип
Дата добавления - 15.02.2020 в 18:00
ovechkin1973 Дата: Суббота, 15.02.2020, 18:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Посмотрите принцип
Частично понял, частично нет. Буду разбираться. Благодарю за помощь!
Посмотрите принцип
Дата добавления - 15.02.2020 в 18:27
ovechkin1973 Дата: Суббота, 15.02.2020, 19:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
/ Pelena, А как нужно код переделать, чтобы было не Кобдув=1,1 , а К=1,1 обдув
Т.е. "К" всегда начинается, после равно значению коэффициента и его название (оно в 9-ой строке Общих данных)
К сообщению приложен файл: 6280372.xlsm (79.4 Kb)
Сообщение/ Pelena, А как нужно код переделать, чтобы было не Кобдув=1,1 , а К=1,1 обдув
Дата добавления - 15.02.2020 в 19:16
Pelena Дата: Суббота, 15.02.2020, 19:28 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Попробуйте так
If Cells(y2, i) <> "" Then k1 = k1 & Chr(10) & "K=" & Cells(y2, i) & " " & Cells(9, i)
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 15.02.2020 в 19:28
ovechkin1973 Дата: Суббота, 15.02.2020, 19:33 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
работает!
работает!
Дата добавления - 15.02.2020 в 19:33
