= Мир MS Excel/Макрос для сбора данных по значению - Мир MS Excel
Kaskad11 Дата: Среда, 11.03.2020, 22:19 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы. В книге необходимо выполнить следующее. Каждую ячейку столбца Kod Лист1 необходимо сравнить со всеми ячейками столбца Index Лист2 и при совпадении значений вывести значение соседней ячейкм столбца Nomer Лист2 в столбец UPS Лист1.
Я нашёл в сети макрос, модифицировал его под свои нужды, но не знаю, как заставить выводить значение не найденной ячейки, а соседней. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1458136.xls (36.5 Kb)
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 11.03.2020 в 22:19
gling Дата: Среда, 11.03.2020, 23:22 | Сообщение № 2
Репутация: 775 ±
Здравствуйте. А функция ВПР() не то? Или нужен обязательно макрос?
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А функция ВПР() не то? Или нужен обязательно макрос?
Автор - gling
Дата добавления - 11.03.2020 в 23:22
Kaskad11 Дата: Среда, 11.03.2020, 23:26 | Сообщение № 3
Так я на шо угодно согласен, абы работало. Про эту функцию читал, но мало что понял. Я на предприятии системный админ. А тут начальник подходит - надо с основными фондами разобраться. Вот я и влип.
СообщениеТак я на шо угодно согласен, абы работало. Про эту функцию читал, но мало что понял. Я на предприятии системный админ. А тут начальник подходит - надо с основными фондами разобраться. Вот я и влип.
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 11.03.2020 в 23:26
Kaskad11 Дата: Среда, 11.03.2020, 23:33 | Сообщение № 4
Тут ещё такая тонкость - этот макрос позволяет выбрать произвольный диапазон ячеек. Включаем фильтр по FIO и делаем выборку. Я не знаю, можно будет сделать то же самое при помощи функции.
СообщениеТут ещё такая тонкость - этот макрос позволяет выбрать произвольный диапазон ячеек. Включаем фильтр по FIO и делаем выборку. Я не знаю, можно будет сделать то же самое при помощи функции.
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 11.03.2020 в 23:33
gling Дата: Среда, 11.03.2020, 23:46 | Сообщение № 5
Репутация: 775 ±
Вариант с ВПР()
К сообщению приложен файл: 7829654.xls (33.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант с ВПР()
Автор - gling
Дата добавления - 11.03.2020 в 23:46
Kaskad11 Дата: Четверг, 12.03.2020, 00:06 | Сообщение № 6
Классно, спасибо, но...
Если в Index Лист2 два одинаковых значения то выводит только первое. И функцию нужно прописывать в каждую ячейку. А в рабочей таблице - несколько тысяч записей :'( .
Сообщение отредактировал Kaskad11 - Четверг, 12.03.2020, 00:07
СообщениеКлассно, спасибо, но...
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 12.03.2020 в 00:06
Kaskad11 Дата: Четверг, 12.03.2020, 00:15 | Сообщение № 7
Всё таки макрос - удобнее. Выбрал ФИО, выделил ячейки, запустил макрос и вуаля - есть результат. Вот только как его заставить работать так, как мне нужно?
Сообщение отредактировал Kaskad11 - Четверг, 12.03.2020, 09:10
СообщениеВсё таки макрос - удобнее. Выбрал ФИО, выделил ячейки, запустил макрос и вуаля - есть результат. Вот только как его заставить работать так, как мне нужно?
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 12.03.2020 в 00:15
Kaskad11 Дата: Четверг, 12.03.2020, 09:09 | Сообщение № 8
Парни, всё так же актуально. К вечеру нужно выдать на гора результат. Если это будет проще, то можно всю строку из Лист2 копировать на Лист1. Я там просто добавлю лишние колонки. Или выводить найденные строки на Лист3. Так будет ещё лучше.
Сообщение отредактировал Kaskad11 - Четверг, 12.03.2020, 10:00
СообщениеПарни, всё так же актуально. К вечеру нужно выдать на гора результат. Если это будет проще, то можно всю строку из Лист2 копировать на Лист1. Я там просто добавлю лишние колонки. Или выводить найденные строки на Лист3. Так будет ещё лучше.
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 12.03.2020 в 09:09
Pelena Дата: Четверг, 12.03.2020, 11:06 | Сообщение № 9
Репутация: 4672 ±
If x = y Then x.Offset(0, 1) = y.Offset(0, 1)
Дата добавления - 12.03.2020 в 11:06
Kaskad11 Дата: Четверг, 12.03.2020, 12:10 | Сообщение № 10
Как всё просто. Спасибо большое, то что нужно.
Всем большое спасибо! Задача решена, репутация спасена hands .
Сообщение отредактировал Kaskad11 - Четверг, 12.03.2020, 12:12
СообщениеКак всё просто. Спасибо большое, то что нужно.
Автор - Kaskad11
Дата добавления - 12.03.2020 в 12:10
